Autor Tema: runner sp50 vilice prednje  (Posjeta: 7883 )
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« : 17 Srpanj, 2010, 15:06:39 »
pozdrav imam pitanje
oznacio sam na slici sta mi je ispalo iz amortizera,tj sta se desilo sa amortizerom (prednji ljevi)
dali samo da to vratim natrag odakle je ispalo ili je potrebno mijenjati sve,
znam da amortizeri nisu bas za zajebanciju pa me zanima sta da radim??
Odg: runner sp50 vilice prednje
« Odgovori #1 : 17 Srpanj, 2010, 15:23:33 »
Ispao ti je semering, osigurač i brisač. Treba sve vratit nazad, s tim da se pazi kako se vraća osigurač, i treba staviti novi semering. A ni mast nova ne bi škodila.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #2 : 17 Srpanj, 2010, 15:30:20 »
nisam proucavao ispalo mi maloprije  to je sve ostalo na vilicama?? sta si spomenuo, samo trebam vratit na mjesto ? i onda ce biti ok
kazem nebi se bas zajebavao sa vilicama da negdje u djiru ne odletim di nebi trebao, znaci nije neki veliki i komplicirani kvar???
« Odgovori #3 : 17 Srpanj, 2010, 15:35:43 »
Pa i je i nije. Sad ti taj štap stoji na samo jednom osiguraču. Trebao bi skinuti vilicu i onda to posložit natrag, jer osigurač treba pravilno vratiti u njegov kanal, a prije njegovog kanala ima još jedan kanal. Teško je to ovako objasniti.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #4 : 17 Srpanj, 2010, 15:42:39 »
jeli osigurac onaj kao neki feder koji ide oko amortizera tj sipke po kojoj sve to klizi?
malo gledao sad ali nisam skuzio gdje taj "feder" ide
« Odgovori #5 : 17 Srpanj, 2010, 16:09:50 »
Nije ko feder, više liči na kariku za klip. Imao sam negdje slike kad sam ja rastavljao vilicu al ne mogu naći, našao sam samo ovu di se vidi kako osigurač drži ovu plastiku koja je tebi ispala. Btw, semeringe obavezno nove, jer se na slici vidi da je ovaj tvoj koji je ispao mrtav.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #6 : 17 Srpanj, 2010, 16:23:44 »
skuzio kako sve to izgleda i di bi trebalo stajat
ali izgleda da je meni puko osigurac i da sam ga izgubio po cesti negdje
jer ga nemogu naci
i jos jedno pitanje ova bijela plastika to bi trebalo lagano uci na mjesto ili treba malo s cekicem je natjerat
pitam jer do jednog dijela tj 5mm ide lagano i onda stane i nece dalje
« Odgovori #7 : 17 Srpanj, 2010, 16:30:18 »
Izgleda da da, zato i je ispalo to sve van. Plastika mora lagano ići. Da nije i drugi osigurač koji bude s druge strane plastike, ispao iz svog ležišta...
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #8 : 17 Srpanj, 2010, 16:36:03 »
mislim da mi je samo taj doljni dio ispao jer sve mi se to cvrsto drzi jedino malo kad stisnem prednju kocnicu osjetim kako se klacka osjecaj ko kad na bicikli stisnes prednju kocnicu guras naprijed nazad a vilice nisu zavidane
a izgleda da nema druge nego to sve skinut i sklopit nazad
goki hvala na pomoci  :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 17 Srpanj, 2010, 16:38:36 »
Imam ti ja novo reparinanu vilicu, nova mast i novi semerinzi, za 200kn (samo novi semerinzi su 100kn). Pa ako ne uspiješ svoju sredit, javi.  :icon_biggrin:
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #10 : 17 Srpanj, 2010, 17:32:06 »
ovaj kao prsten silver sa ovim plavim dijelom kako se to drzi na vilicama je to zavidano ili??
 gledam tu na EASYPARTS pa vidim da se to moze kupit posebno
« Odgovori #11 : 17 Srpanj, 2010, 17:47:44 »
Ne može se to skinuti. Zašto bi to skidao?
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: Schuberth S1
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #12 : 17 Srpanj, 2010, 18:12:17 »
moze se skinut samo je natuceno na stap i zaljepljeno.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #13 : 17 Srpanj, 2010, 18:45:11 »
pa neznam nisam nikad to rastavljao pa pitam tko pita ne skita  ;D
i jos jel se vilice skidaju odvidam volan skinem plastike odvidam one gore vide i sve to izvucem ili ima neka dr shema
recite da ima jer ovo prvo ima pun k posla
« Zadnja izmjena: 17 Srpanj, 2010, 19:00:34 zokizo »
Offline scary
  • Postova: 53
  • Mjesto: Popovača
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: Giannelli Extra
« Odgovori #14 : 17 Srpanj, 2010, 20:03:02 »
dovoljno je skinut samo masku, vizir i plastiku s prednje strane, odsarafis volan i skines ga,ali prije toga nekako si oznaci poziciju volana sa sipkom vilice da kasnije nemoras sto puta namjestavat jer ti stoji volan u koso... odsarafi ta dva sarafa sta drze da vilica isklizne dole i kad vec to radis malo te vjencice sa lezajevima ocisti i podmazi :)
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
« Odgovori #15 : 17 Srpanj, 2010, 20:13:19 »
volan od runnera ima 2 rupice koje moras poravnat i onda ti je centrircan.
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #16 : 17 Srpanj, 2010, 20:50:24 »
ok decki hvala na savjetima  :icon_thumright:
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #17 : 19 Srpanj, 2010, 15:59:38 »
da se nadovezem
funkcija ovog bijelog dijela je samo da drzi amortizer u sredini??
ako za prvu ruku nesto isfusarim da mi neispada taj bijeli komad vani dali je to neki problem koji ce me kostati kakvih prijeloma??
« Odgovori #18 : 19 Srpanj, 2010, 17:10:16 »
Nemoj fušarit po vilicama, ta 2 osigurača su tu s razlogom. Jake su tu sile, pogotovo po rupama. I da, to bijelo je tu da drži štap u centru
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • Mjesto: pula
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #19 : 19 Srpanj, 2010, 18:16:57 »
ok strpit cemo se
