Autor Tema: speedfight2 neće krenut  (Posjeta: 27370 )
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: stage 6 racing
  • MojSpuh: stage 6 pro
« : 15 Srpanj, 2010, 23:46:25 »
dajte mi molim vas pomognite, već sam lud od ovog skuter,znači na njemu je stage 6 racing, stage 6 pro,stage 6 CDI, delta clutch, malossi multivar, malossi remen kevlar,dell orto 21, stage 6 usis, malossi  e13 gljiva,stage 6 primar, polini sekundar,maknuta je uljna pumpa, napravljen je čep, isturpijao sam onu pregradu u usisu,rolice su 4,4 g, ljubičasti centralni, malossi torsion controller, plavi federi kvačila( na srednjem položaju) natočio sam benzin omv 100, i upalim ga natočim antifriz, ozračim sistem i radio je 10 minuta, i dam mu gas da krene i neče, dam mu gas do kraja i neče, tek krene kad ga malo zaguram i dam gas do kraja, max brzina je 35 km/h, ako bi netko bio voljan doć do mene ja mu platim troškove i sve ostalo, samo da mi složi
HVALA
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: speedfight2 neće krenut
« Odgovori #1 : 16 Srpanj, 2010, 00:19:27 »
Pa vidis da se gusi.. Probaj sa 10-15 brojeva vecom diznom..
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #2 : 16 Srpanj, 2010, 00:32:51 »
sad je gore dizna 95, nemoguće da je tak mala, zaboravio sam reć nakon 500 metar vožnje variomat, remen, kvačilo i zvono je tolko vruće da nesmiješ ni pipnut( ko užarena peć)
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 16 Srpanj, 2010, 00:41:34 »
Broj ne igra ulogu, samo gledaj boju svecice pa prema tome menjaj dizne...
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #4 : 16 Srpanj, 2010, 01:02:36 »
kad je boja svječice ko cigla onda je smjesa dobra, a kad je svječica crna, onda ima previše benzina?a kaj s onim vijkom za štelanje smjese?, najveću imam doma diznu 98,prvo ću to probat, a zašto se tako užari prijenos?
« Odgovori #5 : 16 Srpanj, 2010, 01:09:15 »
inace prijenos je vruc u voznji, a za kretanje, treba ti dizna 100 pa nadalje, mislim oko 115 uz taj setup, ako je igla w16, a mozda su ti neodgovarajuci federi kuplunga, tj mislim da su ti pretvrdi, stavi ih za pocetak na najmekse..
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #6 : 16 Srpanj, 2010, 01:26:14 »
a neznam jel je igla w 16,uglavnom još nikad do sad mi  prijenos nije bio tako vruć,mislim da je čak vruć, zato što mi je nekako remen labav, pa vjerovatno provrtava, pa se tu zagrije? :icon_scratch:
« Odgovori #7 : 16 Srpanj, 2010, 01:48:34 »
prijenos kod svega je vruc jer je tu konstantno trenje, a to povlaci grijanje, to je normalno..
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #8 : 16 Srpanj, 2010, 02:02:03 »
a jel može bit i do remena? znači dizna oko 115?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #9 : 16 Srpanj, 2010, 02:07:26 »
Glavnom diznom regulises full gas.
Srednji spektar sredjujes dizanjem i spustanjem igle.
Vijak za smesu je zaduzes samo za vrh gasa i on ti sluzi samo na kraju za fino stelovanje..
I obavezno busi deklo posto je hladjenje prenosa na pezou jako lose reseno..
« Odgovori #10 : 16 Srpanj, 2010, 02:17:28 »
na taj setup nebi trebala manja dizna od 110 po nekoj logici, jaki midrace, i gljiva, a igla bi trebala biti w 16 znaci nema sanse da bude siromasna smjesa jer je ona bogata full, krece se sa stelanjem od glavne dizne prema ler dizni..
mislim da je on vec izbusio deklo
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
« Odgovori #11 : 16 Srpanj, 2010, 02:59:00 »
koji dellorto 21, PHBG ili neki iz Malossi serije, vrlo je bitno i koja je igla odnosno koje zakošenje klipića, piše na dnu klipića i piše sitno na igli, po tome bi mogli zaključiti koji je to karburator kod tebe...
važno je jer ovi racing karburatori iz malossi serije da je recimo 21 promer difuzora stvarno rade sa diznama od recimo 82-95 u zavisnosti koji filter i koji setup je u pitanju, kod njih je jača pilot dizna, jači atomizer i agresivnija igla.. dok recimo kod ovih klasičnih dellorto PHBG-a koji su kako ih ja nazivam city karburatori, to imaš manju pilotku, značajno slabiji atomizer i tuplju iglu, naime to je karburator predviđen za airbox filtere i slabije cilindre, mislim slabije po stepenu kompresije i uglu otvorenosti izduvnog kanala... ukoliko imaš takav model, potrebno je raditi sa mnogo jačom glavnom diznom, a i tada je pitanje da li ćeš ga uspeti uskladiti sa setup-om i zračnim filterom koji nosi... stoga kod PHBG-a na 21 difuzoru i stage6 racing cilindru , pokušaj raditi sa diznama od 110-120 teško je pogoditi koja će posao završiti, i proveri ipak koja je igla u njemu...
na kraju mogao bi reći koji su simptomi kada ne ide, muče kad daš pun gas, ili trokira i preliva gorivo, to se čuje, za boju svećice ti ipak treba malo vožnje recimo 500m, a sa presuvom smešom to može biti kobno, tako da nemoj ni probati...
nabavi jači set dizni i proveri ove sitnice...
« Odgovori #12 : 16 Srpanj, 2010, 07:48:00 »
proklizava kvačilo, možda su čak prelagane role, treba popustiti federe, možda čak staviti mekše...
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #13 : 16 Srpanj, 2010, 10:02:50 »
ako ti motoru das gas i drzis a on nedide i samo se dere i stoji to ti je onda do remena jer si sam reko da je labav sigurno se razvuko ili si kupio remen krivih dimenzija
a ako mu das gas i on se gusi onda je do karba
a ako propucaje onda je struja
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #14 : 16 Srpanj, 2010, 10:12:10 »
ja sam deklo izbušio,moj dellorto je iz pakiranja PBHG-a, nabavit ću komplet dizni od 100-122, pa ću za početak stavit diznu 110, a remen ću kupiti novi, jel je stvarno labav
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2010, 10:14:50 »
imam ja još doma rolice 5,1 gram, probat ću i s njima, šta federe treba staviti u najopušteniji položaj?sad su na sredini
« Odgovori #16 : 16 Srpanj, 2010, 10:16:41 »
otpusti ih, da... možda bude trebalo i mekše, meni je bilo čudno za ljubičaste, ja bi stavio odmah mekše.. probaj ove popustiti pa vidi... štelanje je zezancija, nije to plug&play..
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #17 : 16 Srpanj, 2010, 10:20:19 »
sad sam se javio kristijanu rekao je da ima dizne na lageru, i vjerovatno će mi ih danas poslat, tako da to mogu što prije sredit, a ova igla w16, to je onaj šaraf pored šarafa za ler gas?
« Odgovori #18 : 16 Srpanj, 2010, 11:36:31 »
o boze, zasto si mu dao midrace jaki  ::) ::)  :toothy11:
igla je oblika igle i nalazi se ispod onoga plasticnog poklopca na karbu znaci na vrhu gdje ulazi sajla gasa... ona se kaci na klipic koji je vjerojatno broj 30, a igla je onaj dio u njemu koji na sebi ima 4 zareza na koje zeger mices, ona ulazi dole u needlejet..
mislim da ti je tu samo do premale dizne i pretvrdih federa, prvo ih potpuno opusti pa probaj, ako bude malo bolje, onda moras jos mekse dok ne nadjes najbolji start, jer to bi trebalo na zadnjemu startati
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
« Odgovori #19 : 21 Srpanj, 2010, 21:37:50 »
stavio sam diznu 110 i opet neće krenut, zatim sam ga upalio i skinuo deklo, i nabim mu gas do kraja, i remen se vrti al kvačilo i zvono stoji na mjestu?jel je to do federa kvačila?sad su na srednjem položaju
