Autor Tema: ljudi problem hitno,radilica!  (Posjeta: 8645 )
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« : 13 Srpanj, 2010, 18:15:05 »
evo isao sam staviti radilicu i usla je onako do pola i dalje nece probao sam cekicem gumenim ali i dalje nista,stajala je u zamrzivacu :dontknow:  kako da je uguram
Odg: ljudi problem hitno,radilica!
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2010, 18:17:56 »
stezati vijke u krug dok ne sjedne, ne čekićem... kasnije malo čekićem po krajevima da se odcvika..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2010, 18:20:45 »
samo radi toga sam ti rekao da je bolja druga metoda...a i ovo kaj ti je ivan rekao sam ti napisao popodne na msn kako da uguras do kraja
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2010, 18:22:03 »
to moraš brzo raditi dok je sve još hladno/toplo..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #4 : 13 Srpanj, 2010, 18:24:49 »
ja radim zadnji par godina radilica led,lezajevi ulje vruce...sjedne ko podmazano...onda hladim lezajeve i radilicu a blok ugrijem is jedne uvijek bez pretjeranog udaranja cekica
« Odgovori #5 : 13 Srpanj, 2010, 18:27:17 »
sa čeličnim rešetkama ležaje možeš bez beda bilokako ugurati jer se smiju ugrijati.. a poliamidne treba manje više na hladno.. ili grijati do max 50-60°C
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 13 Srpanj, 2010, 18:31:08 »
ma ne grijem ih ja preko ...da polimende ne bi se smjelo iako sam i njih par x tako i nikakvih problema nije bilo kasnije
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2010, 18:47:43 »
Ležajeve i blok grijem full malo industrijskim fenom, a radilicu onim hladim sprejem odladim. Sve je gotovo u 10 minuta.  :headbang:
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2010, 18:49:03 »
evo sad sam isao probat s sarafima ali mi ne hvataju,predugacko je :sad1: sto da uradim
goki a dali smijem s fenom po lezaju koji ima onaj plasticni dio po kojem idu kuglice i grijanjem bi sj#bo semeringe
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2010, 18:50:44 dzeky »
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2010, 18:53:27 »
naći par dužih šarafa pa kad se približi onda sa ovim serijskima stegnuti do kraja..
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2010, 18:56:31 »
a mozda sam ju i malo hladio,ja sam ju hladio 6 sati :icon_scratch:
« Odgovori #11 : 13 Srpanj, 2010, 18:58:26 »
ja sam svoju hladio 20 sati pa je opet teško išla jer ležaji nisu grijani..
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #12 : 13 Srpanj, 2010, 19:00:57 »
a nista idem sad izvadit pa opet ju hladit malo duze :laughing3:  a i danas sugavo vruce vrijeme isto u pm :frajer:  ali sad nece ni van da ide :sad1:
« Odgovori #13 : 13 Srpanj, 2010, 19:01:53 »
a jesi grijao uopće ležajeve?
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2010, 19:03:49 »
a tu znam da sam malo sjebao stvar jer sam lezaje jos stavio prije 2 tjedna a radilica mi je tek jucer dosla :dontknow:
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2010, 19:09:20 »
nađi par dužih vijaka koji su identični onima od bloka, stavi ih u blok i steži u krug gedorom po pola kruga onak, počet će sjedat, kad se približi dovoljno uhvati sa još 3 serijska vijka i steži svih 6, nakon toga izvadi ove duže i stavi još 3 serijska i u krug ig steži dok ne sjedne do kraja, onak će puckat kak bude sjedalo, to je normalno i ne zaboravi diht masu.. kad se sve spoji, udari malo čekićem po radilici lijevo-desno da se ležaji oslobode i da se lagano vrti...
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #16 : 13 Srpanj, 2010, 19:13:21 »
ok ivane,idem sad kupit vijke pa cemo vidjet,tnx :notworthy:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #17 : 13 Srpanj, 2010, 19:29:05 »
kad staviš ležajeve u blok onda se griju zajedno sa blokom i radilica upadne lako a semeringe stavljaš kad je sve gotovo.. ako su poliamidni eto gore je navedeno
« Odgovori #18 : 13 Srpanj, 2010, 19:33:39 »
sve kontra bas si se usrecio
barem da si te lezajeve zagrijao, hladna radilica bi samo upala
ovak sad na silu navlaciti na ''hladne'' lezajeve i ''zagrijanu'' radilicu nema smisla
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #19 : 13 Srpanj, 2010, 19:45:24 »
i dobro igore onda reci nesto sto ce mi bit od koristi,kao prvo ne mogu grijat one lezaje jer imaju u sebi onu plastiku tj nije sav od zeljeza i kako onda da idem po toj teoriji :sad3:
