Autor Tema: pomoc aprilia sr morini  (Posjeta: 2841 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« : 13 Srpanj, 2010, 00:42:41 »
eo ovako motor mi je radio sve normalno i nakon jedne dugace voznje iso sam kroz 2 3 sela i nazad...motor je poceo da malo da trokira kad vozim preko pola gasa...i sutra vise nije nikako tjeo upalit...a na motoru je bio tada frisko staviti dellorto 19 i bio je dobro nastiman jer je smesa bila idealna...i ja probam vratit 17,5 i motor upali i radio mozda kilometar 2 sto sam se vozo i opet crko i nije tjeo upalit....probo i sa novom svjecicom i opet nece...i danas skinio usis prirubnicu karb filter goriva crjeva sve ocistio i vartio i motor upali ide normalno kako je iso i prije al kad vozim i u voznji pustim gas on samo se cuje onako moooo i crkne i kad zakurblam upali odmah iz prve i radi na leru i fino prima gas i sve i opet nakon par minuta voznje kad pustim gas samo crkne...pa ako neko zna sta to moze biti
set up je:
malossi sport
leo zx
preraden topov usis
prirubnica pod 45
dellorto 19 / 17,5
malossi multivar
malossi fly
Odg: pomoc aprilia sr morini
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2010, 00:45:41 »
koju svjecicu imas?
jer meni zvucki ko da ti je prevruca svjecica pa ti  se zbog temperature ugasi
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2010, 00:48:03 »
mislim da je to nemogue...jer kosrtim od pocetka isut svjecicu i motor je preko 150 km preso i stim oznakam svjecica i nikad nije crko i sad samo najednom poceo...
ngk br9hs
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2010, 00:53:07 »
a si siguran da ti nije dizna il nes prevelika pa da ga davi?
meni je to cudno daj reci koja dizna je u 17 i u 19 i dali si obradio airbox ili je pecurka
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2010, 00:57:33 JogFromYamaha »
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #4 : 13 Srpanj, 2010, 00:56:06 »
pa da al 19 je bio pre dobro nastelan smjesa je bila savrsena...al i vratio sam sad 17,5 s kojim sam preso preo 100 kilometara odkako je motor kod mene i radio je nikad ni najmanjeg problema i sad dodjednom znaci nema sta biti do karba ako nista nije dirano na njemu i prije radio a sad nece...kuzis
« Odgovori #5 : 13 Srpanj, 2010, 00:59:17 »
hm... interesantno
si pogledao da ti kabel ne probija ili nes slicno?
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 13 Srpanj, 2010, 01:04:03 »
nisam struju jos nista gledo moram kalbal od svjecice pogledat jos...neznam da nisu mozda namotaji ili nesto...al opet mislim da bi on propucavo da je sta do struje...
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2010, 01:14:09 »
a cuj dok sam stavio kit na svojeg su mi samo izgarali regleri i cdi-ji iz cista mira
na serijali nista
ali cim je kit stavljen 1 regler i 2 cdija u godinu i pol crklo tako da znam kak je to dok kruzas s laganih 70 i samo ti se skut ugasi ko da si kljuc okrenuo, onda ga kurblas i upali  nakon kakvih 10pokusaja
ma zvucim ko stari djedica
prekontroliraj bobinu lulicu i te kable
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #8 : 13 Srpanj, 2010, 01:16:16 »
neznam pogledat cu al on meni crkne i ja sidem zakurblam i on sam upali...i ja mogu vozit samo nesmjem pustat gas uvjek moram makar malo drzat da ne crkne...
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #9 : 13 Srpanj, 2010, 08:12:02 »
bobina...meni osla bobina na keewayu...ide ko lud...a kad se pusti gas u leru se ugasi nebi ga bog upalio...BOBINA!!!
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 13 Srpanj, 2010, 13:08:49 »
okej pogledat cu bombinu....znaci kad pustim gas crkne i od prve ponovno upali....samo di cu nac bombinu za morini...ili dali pase bobmbina skojeg drugog skuta...
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #11 : 13 Srpanj, 2010, 14:14:59 »
pase ti od bilo kojeg motora...bobina ti je kod svega ista..samo ti nemoze pasat mozda konekcija..ili mozda moze...:D..promjeni pa probaj..
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #12 : 13 Srpanj, 2010, 14:21:08 »
ma znam da pase od svakog...al to me brine dali cu moci samo prikljucit ili moram te konekcije preradivat...
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #13 : 13 Srpanj, 2010, 14:38:56 »
a neznam tocno kakvog ti je izgleda bobina...a spoji sa drugim zicama...barem da vidis jel do toga...:)
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #14 : 13 Srpanj, 2010, 14:40:38 »
znaci da uzmem bilo koju drugu bombinu koja je ispravna i spojim sa ovim zicama ako nepase konekcija ili....sory al nisam bas neki oko struje..
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • MojSetup: ZARIBAN
« Odgovori #15 : 13 Srpanj, 2010, 18:21:40 »
pa da,,,ako ti bobina ima samo jednu konekciju...znaci plus onda nju spojis normalno i samo bobinu nasarafis...a ako ti ima 2 konekcije i ti imas jednu isto spojis plus a na drugu stopicu spojic masu...
