Autor Tema: procurila uljna pumpa na NRG-ju!  (Posjeta: 2987 )
« : 08 Srpanj, 2010, 11:29:01 »
nisam se vozio par dana i sad dođem u garažu i pod skuterom lokva 5-6 cm... curi kroz odušak kod variomata..
prvo sam mislio antifriz, ali pogledam bolje, ono 2t ulje..
skinem deklo, oko pumpe ulja masno i vidi se da iz nje curi, al crijeva suha...
skinem pumpu i gledam... ima otraga neki semeringić a naprijed na onom potenciometru piksa...
sad il curi s jedne ili s druge strane... poludit ću.. pustio sam ju da visi sad opet da vidim odakle curi a onaj semering otraga se da valjda zamjenit ak na njemu curi... a svašta.. jel netko imao takav slučaj... vidio sam da sve uljne pumpe manje više maste i sline al da je lokva ispod, to još nisam vidio..
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
Odg: procurila uljna pumpa na NRG-ju!
« Odgovori #1 : 08 Srpanj, 2010, 12:39:22 »
to ti pusta na onu rupicu di mozes stavit sraf. Sa prednje strane. Stavi mali srafic dug pol centimetra i neku sajbicu al od gumice ili nekog diht materijala. Zavidaj do kraja pa malo odvidaj dok ulje ne pocne curit na rupicu i onda zavidaj do kraja. Provjeri ono crijevo od pumpe do karba dal ima mjehurica i ako ima odi djir napravi da ima cisti dotok ulja, bez mjehurica.
prici kraj :)
« Odgovori #2 : 08 Srpanj, 2010, 12:52:53 »
nije, naprijed ima mali šarafić stegnut je i brtva, tu ne curi... sve je na svom mjestu i stegnuto...
jedino da ne pušta na onim limenim poklopčićima ili na semeringu..
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #3 : 08 Srpanj, 2010, 12:54:23 »
e onda nebih znao. Al na tvom mjestu se nebi zajebavo sa pumpom ulja. Radje uzmi polovnu za 50 kn i budi na miru. Samo fali da ti pocne u voznji pustat  :dontknow:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #4 : 08 Srpanj, 2010, 12:55:02 »
Imao sam ja slucaj,pustala je iza na dijelu koji ulazi u zubcanik. Nisam je rastavljao,zamjenio sam je
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2010, 12:55:21 »
a tko ima pumpu za 50 kn? moram prelistat oglasnike..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2010, 12:56:24 »
imam viska,poklonim ti je
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2010, 12:58:02 »
super, popijemo cugu... ovih dana idem na godišnji pa ću ovu pumpu isključit i doletit do tebe da se negdje nađemo... pošaljem ti br moba na pm.
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2010, 15:26:28 »
propisa na semeringu, i meni je nrgiju, i sugdje sam trazio tu dimenziju, ali nema....  :hello:
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2010, 17:20:26 »
stavio sam drugu pumpu i sad je ok... u međuvremenu sam se vozio sa mješavinom a na riknutoj pumpi sam otpilio onaj nos šta ide u remenicu.. tak da se remenica normalno vrtila a pumpa od ulja ne, samo je pridržavala remenicu...
sad bez pumpe imao sam nešto niše okretaje, jel moguće da bez pumpe motor ima više momenta? jel moguće da pumpa opterećuje radilicu, il je to samo moja iluzija?
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2010, 20:26:02 »
.....ona pruža toliko mali otpor da je to zanemarivo opterećenje za motor....
