Autor Tema: problem sa paljenjem  (Posjeta: 3254 )
Offline nele
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: peugeot
  • Moja Kaciga: trenutno trazim
« : 07 Srpanj, 2010, 19:30:51 »
dok kurblam ili palim sa alnaserom nekad sastavi ionda radi ali vecinom slucajeva morao sam malo benzina staviti onde gdje ide svjecica pa onda poslje 3-4 puta kurblanja on sastavi i normalno radi pa neznam u cemu moze biti problem...pomozi te ???
Offline nele
  • Postova: 52
Odg: problem sa paljenjem
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2010, 19:33:14 »
peugeot vivacity sl4
Offline oki1983
  • Postova: 476
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t,Derbi GP1 250
  • MojSetup: malossi,multivar 2000......
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2010, 20:10:58 »
stavi novu svijecicu,ocisti karburator
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2010, 20:20:18 »
to je odradjeno...ja sam demontirao citavu masinu i opet je sklopio .....e kad ja nju upalim nekad onako u leru se ugasi a kad je pitanje kako vuce....vuce kao zmaj znaci ide........
Offline MaXoVaC
  • Postova: 869
  • Mjesto: Banjaluka!
  • Moj Skuter: sprint max
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2010, 21:13:56 »
cok?
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: piaggio
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2010, 23:02:54 »
Elektronski cok to je na pezojcima bolest..
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2010, 23:04:58 »
pogledaj čok i vidi ler gas, možda je premal...
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2010, 01:12:42 »
i ja mislim da je do ler gasa ali nemogu ga uganjati da je kako treba ili nemam pojma kako od prilike treba da zvuci
Offline sqt_driver
  • Postova: 344
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2010, 10:22:29 »
trebas postelat ler tako da radi sto je mirnije moguce, ALI uz uvjet da radi jednoliko, dakle bez zalijetanja itd. to stelas kad je motor ugrijan i negdje na mjestu bez buke, da ga dobro cujes. znaci treba radit cijelo vrijeme t-t-t-t-t-t-t-t-t, a ne recimo t-t-tr-t-trtr i ne smije se gusiti/gasiti...
nadam se da sam slikovito docarao...  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2010, 10:24:41 sqt_driver »
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2010, 13:49:07 »
Probaj skinuti poklopac od filtera za zrak i izvadi spuzvu i stavi ruku da karburator nedobije zraka znaci skroz zatvoriti rupu i onda probaj upaliti na alnaser ako odma upali onda je elekt. cok.
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2010, 21:20:17 »
uradio sam to sa filterom ali nije htjeo  da upali i onda sam malo navukao benzina i poslje toga malo kasnje upalio je iz prve.....pa sam poslje toga nastelio malo ler i kako je radio cini mi se da se iz auspuha cuju nekakvi sitni cuci  puf puf....kao da idvuni gasovi nesto probijaju
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #11 : 08 Srpanj, 2010, 23:37:36 »
Da nemas vode u gorivu dok ti pucketa, kad ima vode u gorivu ili svijecica ode onda zna pucketat, jer da te ler zeza on bi pod malim gasom svejedno morao upalit.
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #12 : 09 Srpanj, 2010, 00:25:21 »
neznam zasto se cuje tako spuh ali kako mogu provjeriti imali vode
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #13 : 09 Srpanj, 2010, 20:04:01 »
E to nemozes provjerit dok neizvuces sve gorivo van..
Offline gilera 50 rr
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: da
  • Moja Kaciga: da
« Odgovori #14 : 10 Srpanj, 2010, 10:12:41 »
iman isto problema sa paljenjem,kod gillere runner 50,svjećica mi je mokra,.mjenjo sam lulu ali ni do toga,do čega bi moglo bit :)
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2010, 11:42:55 gilera 50 rr »
Offline nele
  • Postova: 52
« Odgovori #15 : 11 Srpanj, 2010, 17:42:06 »
probacu sve pa onda sta bude bude
