Autor Tema: Runner 50 problemi s ubrzavanjem nakon cca. 3 km!  (Posjeta: 9172 )
Offline black_spirit
  • Postova: 178
  • Ako nemozes pomoci smetaj...bitno je sudjelovati
  • Moj Skuter: Runner 50
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: TOP Nardo
« : 07 Srpanj, 2010, 17:25:57 »
evo kao sto rekog imam Runnera 50 2005. godiste 9500km... motor sam kupio prije mjesec-dva... koliko sam uspio vidjeti i rastaviti na motoru su gianeli auspuh, dellorto 17.5,mallosi rolnice 5.5g te mallosi remen,dalje nisam rastavljo. E sada bih molio da mi date svoje misljenje o mome problemu, motor kada je hladan super vuce i nema rupa u ubrzanju sto mi se svidja dobru max brzinu nekih 90 sto mi je oke,ali kada pređe nekih 3-4 kilometra postaje tako ljen da je to strasno... nema onaj pocetni "zivcani" start nego kao da je umro i pojavljuju se rupčage u ubrzanju od nekih 40-60, ali kada navuce max brzina mu ostaje ista sto me malo budi kao i temperatura koja ostaje na istome a motor nejde ??  ??? Pa bih vas molio da mi malo pojasnite sto bi to moglo biti i kako to rijesiti? Hvala
Offline gagi racer
  • Postova: 1101
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: RUNNER 125-180
  • Moja Kaciga: Lazer Joe Bar T
  • MojSetup: 180 Modified
  • MojSpuh: PM59
Odg: Runner 50 problemi s ubrzavanjem nakon cca. 3 km!
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2010, 17:30:17 »
bolje hladjenje na dekli bi resilo taj problem skroz :)
  • Postova: 178
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2010, 17:33:38 »
hm...ako je tako probat cu nesto iskemijat ali stvarno me to sekira...nzm sta da radim...pricekat cu jos malo pa cemo vidjeti. hvla puno  :notworthy:
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2010, 17:34:31 »
kak misliš temp ostaje ista? kazaljka se uopće ne diže ili ...?
a rješenje tvog problema je remen i bolje hlađenje prijenosa! ima malo km da remen ode, ali moguće. kevlar i par rupa na deklu i to je to...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2010, 17:34:58 »
Pošto voziš piaggio trebo bi znat da ima serijski riješeno hlađenje dekla. ::)
Prije bi mu pomogo kevlar remen ali po ovim vrućinama je normalno da su performanse skutera lošije. :icon_thumright:
  • Postova: 178
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2010, 17:41:18 »
kazaljka ostaje na sredini... ali da je to neka mala razlika u ubrzanji i rupama nebi nista rekao ali ovo je strasno, prakticki stoji na 60 par sekundi onda kad povuce onda ode ladno do 80-90 ali taj prijelaz odnosno rupa me ubija,budem probao kevlar i par rupa pa javim rezultat. Decki hvala puno jos jednom,na brzim odgovorima  :icon_thumright:
  • Postova: 1132
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2010, 17:43:13 »
znači, kazaljka je stalno na sredini, ugasiš skut odeš nekud, vratiš se ona je opet na sredini? tj, ne spušta se uopće?
  • Postova: 178
« Odgovori #7 : 07 Srpanj, 2010, 17:46:54 »
ne normalno radi sve, kada je hladan je spustena a nakon tih 3-4 kilometra kada oslabi ubrzanje i te rupe se pojave ona bude na sredini ali ja sam mislio da se nekako pregrijava pa sam zato spomenuo tu kazaljku.  :)
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #8 : 07 Srpanj, 2010, 17:47:00 »
na koju fintu ide 90km/h masina od 49ccm ?
  • Postova: 1132
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2010, 17:48:47 »
točno to, motor se grije i to je normalno, sve dok se kazaljka ne diže preko sredine...
Offline Dunlop
  • Postova: 97
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50, yamaha aerox 70, tgb 303r 50, gilera nexus 250
  • Moja Kaciga: nolan n83
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: leovince tt, polini, serijala
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2010, 17:50:11 »
znas da satovi lazu 5-10km nekad...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #11 : 07 Srpanj, 2010, 17:57:42 »
u čemu imaš valjčiče od 5,5,multivar ili serijski vario? :icon_scratch:
  • Postova: 178
« Odgovori #12 : 07 Srpanj, 2010, 18:31:26 »
sve seriski
« Odgovori #13 : 07 Srpanj, 2010, 19:16:50 »
probaj 5g
  • Postova: 178
« Odgovori #14 : 07 Srpanj, 2010, 20:18:16 »
mislis da bi bilo neke raclike da stavim 5 grama?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #15 : 07 Srpanj, 2010, 20:21:24 »
ide 90 po satu,ali koliko je to realne :laughing7:
« Odgovori #16 : 07 Srpanj, 2010, 20:28:50 »
za krajnju brzinu nije toliko bitna snaga koliko okretaji
piaggio serijski cilindar u krajnjoj vrti na 11+t ok ides 100 prave
probaj
meni se znalo desavat da zbog pol grama tezih rolica motor kad se zagrije uleti u toliku rupetinu na 60 da ne moze se iscupat, ako se ne sagnem il ne uvatim nizbrdo, di ga nateram u okretaje i onda ide koliko ide,
al ako ne ddođem do tih 70 mogu plakat
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2010, 20:31:15 igor.sb »
  • Postova: 178
« Odgovori #17 : 07 Srpanj, 2010, 20:42:09 »
da igore bas mi se to desava sto ti kazes... moram se sagnuti da predem 65 tek onda povuce ko lud....
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: piaggio
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #18 : 07 Srpanj, 2010, 23:27:07 »
I meni se to desavalo na mome runneru i rijesio sam taj problem s laksim rolicama imao sam 5.5g i sad imam 3 od 5.5 i 3 od negdije 4 znaci morat ces stavit max 5.0 ili 4.8, Imao sam jos malu rupicu i stavio sam diznu 65(na dellortu 17.5 a bila je 62 i sad nemoze biti bolje bez ikakvih rupa.
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #19 : 07 Srpanj, 2010, 23:37:40 »
Mislim da je problem ovdje i polutka s nelineranim otvaranjem koja umrtvi skuter nakon kojih 40 km,
a dali je to 100 % istina potvrdit ću kad nabavim noviju(linearnu) polutku jer sam u nabavi iste.
Uglavnom i sam imam sličan problem,skuter mi je mrtav kad pustim gas a kad ode u okretaje ide odlično i
što kaže igor u brdo ako spusti okretaje nema šanse da ih vipe digne.
Trenutno imam 5,8 grama valjčiće ali u multivaru tako da bi najvjerojatnije trebo 5,5 grama jer sam imo 5,3 grama
sa bijelim centralnim a sad imam 5,8 sa serijskim koji je tvrđi,tako da moram još probat 5,5 ali to je sve k****
dok ne kupim novije polutke pa vidim dali se može šta bolje napravit. :icon_scratch:
