Autor Tema: Dotok goriva-problem  (Posjeta: 20229 )
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: piaggio
  • Moja Kaciga: crna
Odg: Dotok goriva-problem
« Odgovori #20 : 10 Srpanj, 2010, 00:02:28 »
99% sam siguran da plovak dobro nezatvara jer da dobro zatvara gorivo nebi smijelo curiti. Jer kad iscupas crijevo od goriva sa karburatora gorivo ce ti curiti, znaci da plovak zatvara gorivo nesmije curit u filter ili bilo gdije.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #21 : 10 Srpanj, 2010, 00:06:49 »
Gorivo ne smije curiti kad izvuces crjevo od dovoda goriva u karb (ako je skut ugasen i kljip miruje).
Dajte nemojte vise ponavljati nepotrebne postove jer je covjek dobio korisne informacije.
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #22 : 10 Srpanj, 2010, 00:11:40 »
Sta pricas kad neznas kad crijevo od goriva izvadis iz karburatora gorivo ce ti skroz curiti dok se taj mali spremnik neisprazni znaci iscurit ce ti oko 1-2dl
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #23 : 10 Srpanj, 2010, 00:32:46 »
Iscurit ce ti dok skuter radi ili ga verglas,a dok je ugasen i klip miruje ne moze curiti jer vakuum ventil zaustavlja protok goriva (jer nema vakuuma dok klip stoji).
Da ne znam ne bi govorio.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #24 : 10 Srpanj, 2010, 00:34:50 »
Da je tako kao sto si napisao ispod karba bi ti bila lokvica svaki put kad skuter stoji ugasen jer bi na odzracnik od karba ispustao gorivo van zatvarao plovak dotok goriva u casicu ili ne,jer radi na sistemu preljevanja.
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #25 : 10 Srpanj, 2010, 01:03:49 »
Ajd mi reci samo koji skuter vozis imam runnera vec 10god valjda znam sta pricam a ocito da nemas pojma vakum pumpa je da tera gorivo iz velikog rezervara a dok motor vozis vakum pumpa vec napuni mali spremnik i vakum pumpa netreba nista terati znaci gorivo ce curit dok je motor ugasen, ma kakva lokva nije pod pritiskom kao kad motor radi da tjera gorivo da moze iscuriti znaci slobodan je pad kad je motor ugasen nemoj da te drugi cuju sta pricas.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #26 : 10 Srpanj, 2010, 01:11:53 »
Vozim gileru runner SP 180.
Dakle rezervari i sustav dovoda goriva su isti kao i tebi. Spominjao sam vakuum ventil a ne vakuum pumpu.
Zadnji post nisam citao jer mi dizes zivce i pun mi te je k**ra*.
Trpim tvoje uvrede i pokusavam ti nesto lijepo pojasniti a ti me smatras debilom.
Uglavnom,ne zanima me sta mislis,samo mi se skini s mesa. Iskljucujem se iz rasprave.
Oprostite na off topicu.
@mod-spreman sam istrpiti sankcije.
« Odgovori #27 : 10 Srpanj, 2010, 01:20:45 »
gogy lupetas gluposti
special ti je sve rekao i fino objasnio
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #28 : 10 Srpanj, 2010, 01:28:39 »
Decki izgleda da nemate pojma tko vozi runnera nek sutra tj. danas skine crijevo od goriva s karburatora pa ce mo vidijet dal ce gorivo curiti, valjda znam odkad ga imam vec 10god skinem crijevo i iscuri mi 1-2dl goriva da imam za oprati ruke dok sarafam.
« Odgovori #29 : 10 Srpanj, 2010, 01:30:48 »
kad ja na sru skinem crijevo s karba gorivo ne curi
jel to znaci da mi ne valja vakum ventil?
 :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #30 : 10 Srpanj, 2010, 01:39:51 »
Necu se mijesat sa sr-om jer nemam pojma kako on ima i sta ima ja znam kako na sp-u. Sutra ce mo vidijet sta ljudi kazu za sp-a nebi nista rekao da nisam vec skidao xxx puta ne samo sa svog sp-a nego i s frendovog.
Offline mara_046
  • Postova: 204
  • Moj Skuter: runner 180,runner 50,kawasaki zx 10r
  • MojSetup: seriski
  • MojSpuh: seriski sa 34mm granom
« Odgovori #31 : 10 Srpanj, 2010, 02:52:05 »
gle stipe je u pravu u potpunosti a to sto ti govoris da ce curit gorivo nema nikakvog smila jer sam ja bas danas rastavljo na svome i sve mijenjo,od pumpe do vakum ventila tako da nema veze sta pricas...i btw vozim i ja runnera prek 10god tako da valjda znam sta pricam...a to sto ti govoris ti je stipe fino objasnio da bi ti uvijek bila lokva ispod skutera od benzina...e da jedino ti moze poteci iz crijeva mozda MAX 1DCL kad ga tek otpojis sa karba ali i to je previse...
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #32 : 10 Srpanj, 2010, 06:22:45 »
Gle odpoji crijevo i vidijet ces koliko ce ti iscurit i u crijevo nemoze stati 1dl
Offline RunnerBoy
  • Postova: 185
  • GILERA RUUULLLZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #33 : 10 Srpanj, 2010, 06:33:09 »
jao gogy koji si ti š****. :laughing7:
Znaci, svima nama gorivo ne curi kad ga odspojimo s karba, samo tebi da. i jos pokusavas drugima dat u glavu da gorivo svima curi :nono:.
Mozda tebi neradi vakum ventil :laughing7: :dontknow:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #34 : 10 Srpanj, 2010, 09:40:44 »
ne mozda vec sigurno
gogi freak
Offline focus
  • Postova: 28
« Odgovori #35 : 10 Srpanj, 2010, 10:05:02 »
Hvala svima na savjetima i odgovorima,vidim da ste bili dosta aktivni hehehehe,e ovako situacija je slijedeca,promjenjena crijeva od vakuma i goriva,stavio sam providna crijeva,kupljen nov vakum ventil,izbacio sam filtercic koji ide izmedju rezervoara za gorivo i karba jer i on stvara neki mali otpor proticanju goriva pa hajd reko i to da probam, medjutim i dalje mi je samo malo zapunjeno crijevo za gorivo, tj nekih 10-15 cm od karba,znaci uopste nije zapunjen do kraja vakum ventila odnosno rezervoara, e sad ja mislim da ovaj vakum ventil jednostavno nije predvidjen za ovaj setup tj ne otvara dovoljno ventil koliko treba za 70 ccm,pa sad kontam probati nabaviti vakum ventil od nekog veceg sktuera npr od 125 il 150 ccm.
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #36 : 10 Srpanj, 2010, 11:26:00 »
Ne ja nezelim nikome pametovati onda meni neradi vakum ventil vec 10god od kad sam ga kupio a ni frendu neradi al nemam nikakvih lokvi ispod motora a i uvijek mi je posudica od benzila uvijek puna kako sad to ocito da mi taj ventil ni netreba a on dode 150kn.
« Odgovori #37 : 10 Srpanj, 2010, 11:36:53 »
 :omfg:
Na runneru kad skineš crijevo curi gorivo iz njega. Iz karba ne curi, a ni iz crijeva ne curi dugo jer je i mali rezervar pod vakuumom. Ti se 10 godina voziš na neispravnom motoru. Pazi, zacvikat će.  :icon_thumright:
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #38 : 10 Srpanj, 2010, 12:26:03 »
Zasto bi zacvikao? Izgleda da onda nije valjao odkad sam ga kupio al nema veze nepredstavlja mi nikakav problem.
« Odgovori #39 : 10 Srpanj, 2010, 12:57:31 »
:nevin:  :toothy12: :toothy12:
