Autor Tema: opet problem sa gasenjem na semaforu  (Posjeta: 5273 )
Offline stardust
  • Postova: 484
  • Its better to burn out than to fade away
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: Sym Joymax 250i , Kymco Agility 90
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« : 15 Rujan, 2007, 10:42:09 »
znachi u zadnja dva tjedna mi se dva puta zgasio na semaforu,
okretaji ko da pocnu polako padat sve dok se ne zgasi,
nakon toga ga normalno upalim i opet sve ok,
skut je preso 5200 km i uskoro idem na redovni servis al jel neko zna zakaj se to događa?masina je 4T,poz
www.4tskuteri.com
Prodajem sve dijelove za Peugeot 206cc
099/4651-078
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: opet problem sa gasenjem na semaforu
« Odgovori #1 : 15 Rujan, 2007, 11:27:27 »
minimum ili prljav filter zraka ili je ler dizna malo zacepljena...
Offline svastar
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: Kymco agility 50
« Odgovori #2 : 15 Rujan, 2007, 13:32:14 »
vidi da ti nije pukla usisna grana
Mili Zagreb imam rad,
I vu megli bel je sad.
Pariz nema kaj ti imaš,
Jer si lepi i jer si naš.
« Odgovori #3 : 15 Rujan, 2007, 13:38:07 »
tj. prurubnica na karbu, mozda vuce fals zrak
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« Odgovori #4 : 15 Rujan, 2007, 20:02:19 »
mozda je svijecica,ima milijun razloga... :dontknow:
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #5 : 16 Rujan, 2007, 20:05:51 »
nazalost pojavio mi se josh jedan problem..izgubio sam servisnu knjizicu i sad neznam kaj da radim?
ak mi budu sve to provjeravali na moj trosak imam feeling da cu pljunut masne pare..smrc
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline odin
  • Postova: 254
  • Mjesto: Krk
« Odgovori #6 : 16 Rujan, 2007, 20:29:03 »
koji ti je serviser?
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« Odgovori #7 : 16 Rujan, 2007, 23:58:20 »
niste rekli jedino vjerojatno najrealniju soluciju. LER GAS... Moglo bi to bit...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #8 : 17 Rujan, 2007, 00:17:16 »
minimum = ler gas
Offline BunnyRabbit
  • Postova: 57
  • Mjesto: Krk
  • Moj Skuter: Kymco Vitality 50 2T
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2007, 08:35:05 »
Ako ti je do sada sve radilo OK, ne vjerujem da ti je ler gas jer se sajla ne može otpustiti samo tako i to bi te zezalo od samog početka, a ne nakon 5t km. Nisam neki stručnjak, ali pretpostavljam da bi mogao biti problem u čoku. U servisnom priručniku (ima negdje na forumu) imaš upute kako ispitati čok. Vidim da nitko od onih koji se dosta kuže u mehaniku nije spomenuo čok pa da razjasnim zašto mislim da je to.
Svoj vanbrodski tomos gasim na čok. Kad je hladan ne može se upaliti bez čoka, ali čim se zagrije čok ga guši i konačno ugasi. Ispravite me ako griješim, ali mislim da je princip rada čoka isti na 2t i 4t (puno goriva, malo zraka).
Dakle, možda je u konstrukciji čoka s vremenom došlo do neke manje promjene (koliko sam vidio u priručniku, mjeri se neki otpor na njemu) pa se uključi kad ne bi trebao i ugasi motor, a kad se kontakt ugasi i ponovno da se normalizira (rekao si da kad ga slijedeći put upališ radi normalno).
Probaj sam ispitat ili odnest na servis.
Offline stardust
  • Postova: 484
    • 4t skuteri
  • Mjesto: zagreb
  • MojSetup: 90cc
  • MojSpuh: -
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2007, 18:50:57 »
ok znam da na autu postoji motorić minimuma pa valjda i na skuteru postoji nesto slicno,ne?
a cini mi se da bi moglo bit to jel nekad kad ga upalim zna radit na granici gašenja jedno 10 tak sekundi dok malo ne dam gas.
uglavnom ak je filter to cu moc sam,svjecicu bi isto mogao promijenit al nazalost nisam taj tip
koji ca ic raskopavat skuter po manualima trazeci motorić minimuma ili diznu na kurburatoru
pa ga ić čistit ili ispuhivat ili kaj se vec radi s njim?! :icon_scratch:
naprimjer mogo bi nest sjebat a onda bi definitivno mogo zgubit garanciju!
rađe dam to u servis da provjere,neznam tocno kakva je praksa u slucajevima kad izgubis servisnu
al kak mi kazu ne bi trebalo bit problema  ::)
poz
www.4tskuteri.com
099/4651-078
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2007, 19:01:08 »
ja sam baotianom nism ni dobio sevisnu knjižicu......
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2007, 20:29:17 »
budi sretan pa dobiš s baotianom skuter kojeg moš upalit..  :toothy9: :toothy12: :toothy10:
www.sco.hr
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2007, 22:29:59 »
čekaj tko se gasi skuter ili semafor !!! "!"" """
malo šege.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline Naturpijani_Baotian
  • Postova: 16
  • Mjesto: Na sjedalu
  • Moj Skuter: Italian killer
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2007, 22:36:13 »
malo šege.
Ti si neki dezurni segator?!  :laughing7:
Moguce je da ti je prljav filter zraka ili ti se zagrije pa mu padnu okretaji toliko da se zagasi... dignes malo ler gas sa najvecim vijkom na karburatoru.
A opet moze biti i da je neispravna svjecica!
Osjetite moc 4t
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2007, 22:37:59 »
svječica,zaprljan karburator,nenarihtana smjesa,i čak da su karike koma
