Autor Tema: RUNNER - temperatura  (Posjeta: 8336 )
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« : 04 Srpanj, 2010, 10:23:17 »
Pozdrav ljudi!
Imam problem s runnerom, sinoć mi je dva puta cuknuo i odma ugasio u vožnji...to se sve zbilo u možda nekih 5 sekundi. Ono što me zapravo muči je da mi se je upalilo indikator temperature... tj, blicao je.... prva i zadnja crtica... Znam da kad kuha, da blicaju sve odjednom, ali ovdje su samo prva i zadnja... Otvorio sam čep i voda uopće nije vrila... samo se napravio vakum i čuo onaj zvuk, voda nije špricala kao kad šprica kod autiju... Odšlepao sam motor doma, nisam ga palio... Upalio sam ga ujutro... pali bez problema, čudno mi se čuje oko filtera i dekla nešto... , ali taj indikator temperature i dalje blica...
Sada mi također blicaju te dvije crtice, a prošlo je već 12 sati od kada se to desilo...
Ako mi može netko pomoći, zanima me što je to... u čemu bi mogao biti problem... voda je izgleda bila dobra, nije zakuhao...
Radi se o novijem runneru, 10mj./06'....
Hvala!
« Zadnja izmjena: 04 Srpanj, 2010, 10:29:15 filip190 »
Na naftu se ore, a na benzin se vozi!
Odg: RUNNER - temperatura
« Odgovori #1 : 04 Srpanj, 2010, 11:26:47 »
pogle mikroremen dal je ok i upali ga pa stavi ruku na crijeva od pumpe vode
probaj dali ti radi pumpa vode tako da ti crijevo koje ide prema kileru mora biti bolje toplije od onog koje je o kilera.
Pazi dobro pregledaj mikroremen prvo da ti uljna pumpa jos ne zezne masinu
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: Schuberth S1
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #2 : 04 Srpanj, 2010, 11:54:13 »
blicaju ti prva i zadnja kad ti kabel od indikatora nije spojen na senzor na glavi, prekontroliraj si taj spoj.
Offline shomi276
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP '07
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2010, 12:42:27 »
I meni takodje na runner-u isto to blica prva i zadnja crtica na temperaturi....Jer zna neko do cega je to,al ne svetli mi stalno,al blica u toku voznje...
« Odgovori #4 : 04 Srpanj, 2010, 14:07:42 »
pa gle moze biti da je negdje los kontakt na senzoru ili tak nes pa da ti zato javlja te gluposti.
pogledat treba dali je sve na mjestu pa ces znati
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
« Odgovori #5 : 04 Srpanj, 2010, 16:00:40 »
pogledajte da vam se taj kabel negdje ne spaja na masu.
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« Odgovori #6 : 04 Srpanj, 2010, 20:55:29 »
evo, raskopao sam deklo.... i skužio da je remen u katastrofa stanju.... jako se trga... i ona "vuna" se omotala oko svih zupčanika u deklu... vjerovatno je zbog toga crkavao kod full gasa...
za ovaj senzor temperature... nisam ni pokušao naći... sutra sam naručen na servis pa će mi to oni sve pogledati... da je nešto ne sfušam...
javim vam sve što je bilo...
« Odgovori #7 : 04 Srpanj, 2010, 20:56:33 »
dobro da ti nije cvikal
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #8 : 04 Srpanj, 2010, 21:14:44 »
koliko imaš km na runneru?
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« Odgovori #9 : 05 Srpanj, 2010, 00:34:52 »
@ Go-Go RUNNER - ima oko 15 000, prije 5700 mijenjan remen :-[
@JogFromYamaha - dobro da nije, al ugasio sam ga čim mi se je počeo čudno ponašati...
Evo, gledao sam, bili ste u pravu...
Otišao mi senzor temperature na glavi, onaj limić unutra se pokidao. Probao sam namontirati i staviti, ali i dalje mi žmiga na display-u. Sutra idem po novi, pa javim.
Offline Luka_B
  • Postova: 335
  • Ispostava Istok
« Odgovori #10 : 05 Srpanj, 2010, 11:32:38 »
ajde javi samo kolko novi dode, molim te.
  • Postova: 3052
« Odgovori #11 : 05 Srpanj, 2010, 13:05:02 »
za 5700km ode remen? jesi stavljao opet originalni ili? ja sam svoj prvi put na 12500km mjenjao i stari je bio još kao nov
runner isti kao u tebe 6/2006
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« Odgovori #12 : 05 Srpanj, 2010, 18:24:42 »
evo, došo sa servisa...
promjenjeno:
remen(originalni, piaggio) - 120kn
remen vodene pumpe(onaj manji u deklu) - 106kn
senzor temperature - 140kn
rolice polini 5,3 grama - 80kn
Motor je živnuo. Mislim staviti teže rolice, malo bliže 6 grama... jer dok ne prešalta ide čak do 10000 okretaja. Maksimalna je porasla sa 104 na 113. :icon_biggrin:
Da, otišao je remen, nije bio originalni nego neki jeftini sportski, sav se oljuštio(popadala ona plastika s vanjske strane).
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #13 : 05 Srpanj, 2010, 20:39:23 »
a jel i dalje blinka temp? jesi to riješio?
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #14 : 05 Srpanj, 2010, 22:12:06 »
promjenjeno:
j#bo sam im majku i njima i njihovom mikroremenu koda je od kevlara,inače košta oko 30 kn ali
u piaggio servisu 100 kn,tak sam i ja platio.šupčine. :angry7: :confused5:
« Odgovori #15 : 05 Srpanj, 2010, 22:39:30 »
ma taj mikro remen je najveca glupost
slozili su to samo da ti pare odereju i masina ima k tome i jos veliki nedostatak.
mogli su pumpu preko zupcanika stavit ko i kod minarelli agregata i nema nikakvog mjenjanja
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« Odgovori #16 : 05 Srpanj, 2010, 23:02:59 »
Ne blinka, to sam riješio novim senzorom temperature. Dođe 140kn. Ako trebaš, imam ti sliku pa da vidiš kako to izgleda.
Da, sramota je da remen prijenosa dođe 120 kuna, a taj mikroremen 106 kuna. Ali, male cipele su uvijek bile najskuplje... :laughing7:
Skuter mi malo prevrtava, nema neke rupe u ubrzanju, ali to nije to - ide previše u okretaje, tak da ću morat mjenjati rolice. Vjerovatno ću uzeti oko 5,7 - 5,8 grama.
Offline croface
  • Postova: 10
  • Mjesto: Donji Miholjac
  • Moja Kaciga: AWA
  • MojSetup: Cista serijala
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #17 : 06 Srpanj, 2010, 10:36:41 »
Moj se sa multivarom 2000, leovinceom TT i rolicama 6,0grama zna prevrtavat do 10 000 o/min! Ja cu jos teze morat stavit, a imao sam 5,7 rolice prije...
Offline elmir
  • Postova: 63
  • Mjesto: travnik BiH
  • Moja Kaciga: SUOMY bargy
  • MojSpuh: serijala,uskoro sta bolje
« Odgovori #18 : 06 Srpanj, 2010, 16:34:04 »
e primjetio sam i ja da su mi se  3 i prije 2 dana isto blinkale ta prva i zadnja crtica od temperature, ali se onda vrati sve na normalu :sad1: :sad1: prepao sam se :sad1: :sad1: :sad1: :sad1: i meni je onda taj senzor temperature samo neznam gdje ga uzet ovdje u bosni i herc. :icon_scratch: :icon_scratch: :dontknow: :dontknow: :angry7: :angry7: :confused5: :confused5: :laughing7:
Offline filip190
  • Postova: 186
  • Mjesto: Krasic
« Odgovori #19 : 06 Srpanj, 2010, 16:44:15 »
@elmir - Pogledaj u piaggio servisu, ili negdje na netu nađi.
@croface - Moj baš prevrtava. Prije su bile 5,5 grama i nije toliko prevrtavao, ali je malo pri većim okretajima. Tak da ću uzeti 5,7 ili 5,8 grama.
Danas, kada sam se vraćao kući, izgleda da mi je proklizao remen, motor i dalje ide, ali se čuje neki čudan zvuk. Sad moram još i to pogledati. Izgleda da ga je pregazilo vrijeme, morat ću uzeti nešto novo...  :sad3:
