Autor Tema: centriranje volana na runneru  (Posjeta: 4682 )
Offline pak
  • Postova: 8
  • Mjesto: Plo?e
  • Moj Skuter: x9 125 EVO
« : 13 Rujan, 2007, 12:01:11 »
Pozdravljam ekipu i jedno pitanje. Dakle danas sam malo ljosnija sa skutera i volan mi je malo pomaknut u stranu za kojih par cent. ( točak stoji pravo a volan u ljevo ). I sad prije nego zovnem servis pitam ovdje - jesam li zeznija nešto jako ili se to moze centrirati, okrenuti, namjestiti u kucnoj radinosti (kacavida, ključ ...). Radi se o novom runneru 50sp, jel problem skiniti plastike s volana, ima li kakvih skrivenih tajni sto prvo odviti...
Eto, ako moze kakav savjet prije nego zovnem servis i eventualno me oderu zbog ne znam nija kakvog "strasnog" kvara.
BTW, više ne ćekam kad ću pasti :)
Edit: Eh da, skut vozi i ide pravo jedino dakle volan stoji treso tako da mislim da su vilice OK.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2007, 12:03:10 pak »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: centriranje volana na runneru
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2007, 12:26:44 »
Trebao bi biti 1 saraf na volanu koji ga drzi spojenim za vilicu. Njega malo otpusti, i volan bi trebao imati prazan hod, lijevo desno oko 1 cm.
Nisam siguran za to 100% ali trebalo bi tako biti jer je u vecine drugih skutera tako.
Evo slika gdje bi trebao biti spoj volana i vilice, i tu ga postelas.
Offline pak
  • Postova: 8
  • Mjesto: Plo?e
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2007, 12:44:26 »
hvala slow. Evo ja riješio, uvatijo nogama točak i izravnao volan :). Vidit ću kako ce se ponasat i da li je to to.
pozz.
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2007, 12:56:45 »
Ako si to tako uspio rijesiti, onda nije dovoljno dobro stegnuto. Skini gornje plastike i vidjet ces jedan dugacki imbus, a sa druge strane maticu. Odpusti maticu, namjesti volan i stegni jako. Imas 2 crtice koje se moraju poklopiti tako da znas da volan stoji ravno.
Offline pak
  • Postova: 8
  • Mjesto: Plo?e
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2007, 15:14:34 »
Kad uvatim vremena skinut cu plastike i napravit kako si rekao. Hvala.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2007, 16:00:20 »
napravi to cim prije da nebi radi toga imao tezih nesreca...  :icon_thumright:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2007, 16:52:09 »
Moze ti se desiti da naletis na rupu i da se opet iskrivi volan jer nije jako zategnut.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2007, 18:25:19 »
da, nije dobro stegnut pa se može i sam od sebe odviti i šta ćeš onda??? sredi to što pre...
Offline pak
  • Postova: 8
  • Mjesto: Plo?e
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2007, 19:10:18 »
Hm da, i ja sam pomislija da ne bi smilo bit tako lako to namistiti (iako je bilo dosta otpora kod namištanja), tako da je skut parkiran i sutra mu je kacavidanje.
Hvala svima, javim kad riješim.
Edit: Rastavio, stegao - sve OK. Još jednom hvala.
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2007, 10:47:49 pak »
