Autor Tema: motor mi nece upaliti ...tj . upali se i odma se ugasi...  (Posjeta: 16100 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
Odg: motor mi nece upaliti ...tj . upali se i odma se ugasi...
« Odgovori #20 : 30 Lipanj, 2010, 22:54:35 »
pa neka ti netko kaze kolika dizna ide kad imas kit i taj karb
ima onaj matej28 malossi sport i replicu, dizna 80 na karbu 12 mislim
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
« Odgovori #21 : 30 Lipanj, 2010, 22:56:50 »
hmm...a oke....sutra cu ja kupiti siznu 80 pa cu vidijet ali  ja mislim da je meni do vakuum pumpe...jer mi cijelo vrijeme  onako curka benzin..... :icon_scratch:
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #22 : 30 Lipanj, 2010, 22:58:25 »
stavi pipu :D
imas moju temu pa pogledaj o vakuumu
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #23 : 30 Lipanj, 2010, 23:02:43 »
e a dali ja smijem nariktati da meni cijelo vrijeme curi benzin...?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #24 : 30 Lipanj, 2010, 23:04:12 »
ako ti plovak zatvara da, al nemoj
« Odgovori #25 : 30 Lipanj, 2010, 23:06:43 »
nemoj nist kupovat prvo saznaj koja je original dizna, ako imas original busenu, onda pise na njoj
2 razlicita svijeta
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #26 : 30 Lipanj, 2010, 23:07:59 »
dobro..sutra cu vidijet koja mi je dizna ali ja mislim da je 76...
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #27 : 30 Lipanj, 2010, 23:08:25 »
pa reci mu onda ako znas koja dizna ide na kit i spuh ali s 12 karbom
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #28 : 30 Lipanj, 2010, 23:10:41 »
jos je kit 47,4... ::)
« Odgovori #29 : 30 Lipanj, 2010, 23:22:46 »
sta da mu kazem
ne znam ni koji karb ima, a iz njega moras izvlaciti u pm
najlakse rec diznu 80, ode sutra kupiti m6 diznu za dellorto i di da ju stavi?, ak mu ne pase!
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #30 : 30 Lipanj, 2010, 23:38:39 »
Imam dellorto karb... i koju onda diznu da kupim? 80???
« Odgovori #31 : 30 Lipanj, 2010, 23:53:49 »
koja je original, do 10 brojeva vecu, po mogucnosti, ako zelis fino nastelat karb onda se kupi jedno 10 dizni pa polako
il nist ne diraj, dok ne stavis mikunija
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #32 : 30 Lipanj, 2010, 23:57:29 »
reci mu oodmah ako znas koju da stavi na mikunija
« Odgovori #33 : 01 Srpanj, 2010, 00:01:37 »
tu mu tek ne mogu pomoc
moze se samo nadat da ce mu pasat dellorto dizne, znam dva slucaja di nisu pasale na miću, kod ostalih pasu  :dontknow:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #34 : 01 Srpanj, 2010, 00:03:50 »
rip :D
Offline Boki_sb
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Runner 50
« Odgovori #35 : 01 Srpanj, 2010, 00:16:27 »
Da neotvaram novu temu....trokirao je sa diznom 100 na dell 19 sa normalnim airbox i igla je bila na najvisem zarezu od svog špica....stavim diznu 80 i iglu stavim na zadnji zubac prema špicu...i opet isto kao da nisam ništa dirao....jednostavno probija u startu na malo gasa a sa punim povuče nakon sekunde dve probijanja..????   pomoć ili će gorit skupa sa diznama i ostalim sranjem :) :)
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #36 : 01 Srpanj, 2010, 00:22:31 »
stavi na srednji zub i probaj onda sa 80kom
e dodat ću te na msn trebam te nesto
« Odgovori #37 : 01 Srpanj, 2010, 01:04:46 »
cek tebi samo na startu trokira il?
ne kuzim ovo probijanje
tvoj 19 karb bi trebao imas saraf za stelanje smijese(ne onaj u sredini, jer to je ler), blize prirubnici, pa probaj se s tim malo poigrat
Offline Boki_sb
  • Postova: 24
« Odgovori #38 : 01 Srpanj, 2010, 01:15:45 »
ma da samo an startu kad krećeš....rećemo daš gas-držiš i on probija non stop dok kad ga zavrneš ode bez prekida.....al nakon duže vožnje sam skužio da počne više trokirat...am igro sam se.....krug i pol...ma svakako sam i isto
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #39 : 01 Srpanj, 2010, 11:22:21 »
probat cu sa par dizni...kupit cu od 77 pa do 85 pa cu vidijet...
nego ...jos mi nitko nije dogovorio na pitanje gore...a to je...dali mi to moze imat veze sa  vakuum ventilom ...jer ja akda skinem crijevo od vakuuma i od benzina meni cijelo vrijeme malo curi benzin...
