Autor Tema: Servis na 5tkm hyper 2 pro masina  (Posjeta: 5875 )
Offline Cruiser
  • Postova: 156
  • Moj Skuter: NRG Power dd
« : 03 Rujan, 2007, 14:46:24 »
evo ovako trebam malu pomoc, trebam obavit redovan servis na 5tkm. Htio bi to solo obavit
dakle:
ulje u getribi - provjera - znam
svjecica/raz. elektroda - zamjena - znam
filter zraka - ciscenje - znam
mjesac ulja/komande gasa - podesavanje - trebam pomoc
poluge kocnice - podmazivanje - trebam pomoc
obloge kocnice - provjera istrosenosti - trebam pomoc
razina ulja zakocnice - provjera - trebam pomoc
elektro-inst/akumulator - provjera - trebam pomoc
gume - pritisak i provjera istrosenosti - znam
provjera vozila na cesti - provjera - znam
to bi bilo to  :toothy3:
Offline Cruiser
  • Postova: 156
Odg: Servis na 5tkm hyper 2 pro masina
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2007, 14:48:11 »
btw. ako netko slucajno ne zna radi se masini za novi piaggio nrg power dd
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2007, 14:58:31 »
mjesac ulja/komande gasa - provjeriti da je cjevcica od ulja puna ulja tj. da nema mjehura zraka... Kada skines dekl provjeriti da je oko pumpe ulja sve cisto i suho da ona nigdje ne pusta... provjera gasa da je gas sajla nategnuta, da nema praznog hoda i kada je full zategnuta da je tuljak u karburatoru maximalno podignut, tj. da je sredisnji provrt karburatora max otvoren...
Podmazati kocnicu, rucke, oslonac, onaj dio oko cega se rotira rucka od kocnice...
Kada skines celjusti, provjeriti potrosenost plocica kocionih... tu nema sto mudrovati...
Ako vidis ulje na prozorcicu od posude za ulje (tamo kod rucki kocnice) onda je sve u redu... ako nema onda nadosuti ulja ali to je uvijek sve u redu...
Akumulator - provjera kapaciteta i razine kiseline po potrebi nadopuniti...
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2007, 15:01:39 »
Ako rucice kocnica ne hvataju preduboko nemas problema.
A sto se uljne pumpe tice, imas 2 zareza na njoj (1 na njenom pokretnom i 1 na nepokretnom dijelu, na njenoj lijevoj strani) koji se dok je rucica gasa u leru moraju poklopiti. Skines mali gumeni cep na deklu i posvjetlis si lampicom. Nek neko daje i oduzima gas, a ti vidi jel se u leru ti zubci preklope.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2007, 15:16:24 »
eto napravis sve ovo sto smo ti alfa i ja rekli i to je to...  :icon_thumright:
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2007, 15:27:07 »
huh  :icon_scratch:
gdje se tocno nalazi uljna pumpa?
tuljak u karburatoru?
u biti ja bi trebao skinuti skoro sve plastike da bi to provjerio?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2007, 15:29:56 »
huh  :icon_scratch:
ma ne...
uljna pumpa ti je odmah ispod variomata, pokraj bendixa... pogledaj malo mojskuter servis...
idu 2 crijeva na nju...
tuljak u karburatoru ti je sredisnji tuljak koji ti otvara i zatvara karburator... na njega ide gas sajla... prolazi sredistem karburatora i okomit je na sredisnji provrt... - sredisnji provrt ti je rupa horizontalna u karburatoru - ona ti odredjuje promjer karburatora, ako je karb 17.5 onda je ona 17.5mm...
Offline Cruiser
  • Postova: 156
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2007, 15:34:29 »
aha! :icon_thumright:
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • 50ccm in memory...
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2007, 23:13:11 »
evo i meni treba nesto pojasniti, moram sad servisirat skuter a necu ga vozit u servis da mi ga netko besplatno nudi evo ovako ovo moram napraviti:
Provjeriti i ocistiti:
Klip, Glavu cilindra, Ispušni otvor- ovo dvoje znam ali trece ne
Treba provjeriti i podmazati: tu mi sve treba pojasniti
Pokretnu pogonsku površinu i igličasti ležaj pogonske remenice.
Pokretnu pogonsku površinu i osovinu pogonske remenice.
Zglobne stezač osovine pedale za pokretanje i pogonske spone.
Treba promjeniti:
Ulje u kutiji prijenosnika- to znaci ulje u getribi. Ja imam samo jedan saraf tamo di se ispusta ulje, jer kroz njega i ispustam i uljevam novo ulje?
Pogonski remen ovaj ima 4k km jer ga treba mjenjat, mislim on je dobar jos ali ako ga je dobro promjenit promjenit cu i dal da stavim kelevar ili serijski
Offline SF2osk
  • Postova: 296
  • Lete dve ptice......a narocito ona desna.....
    • moj skuter
  • Mjesto: osijek,višnjevac
  • Moj Skuter: peugeot sf2 70ccm
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2007, 23:54:35 »
Treba promjeniti:
mi na peugeot masinama imamo samo jedan saraf za ulje u getribi...i mene muci to pitanje???
jedan vuk zavija a drugi odvija
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2007, 08:43:32 »
na pežou treba odšarafiti taj vijak i dignuti skuter na zadnji kotač da iscuri, vratiti i natočiti novo ili odšarafiti dekl, skinuti kuplung i polutke i odpustiti getribu da iscuri no to je kompliciranije..
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2007, 09:32:32 »
Ispusni otvor - skinuti auspuh i cilindar i ocistiti ispuh na cilindru od garezi... (ispuh je provrt u cilindru na koji nalijeze auspuh)
skinuti varijator i ocistiti kanale gdje su rolice...
skinuti kvacilo i ispuhati prasinu...
lagano podmazati bolcn od varijatora isto napraviti i sa kvacilom, osovinu na koju nalijeze kvacilo ocistiti i sasvim malo podmazati...
Offline Hrga
  • Postova: 1283
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Nije
  • Moja Kaciga: Nije
  • MojSetup: Nije
  • MojSpuh: Nije
« Odgovori #12 : 10 Rujan, 2007, 10:45:04 »
a remen jer moram mjenjat
Offline popovec
  • Postova: 131
  • Mjesto: Popovec
  • Moj Skuter: runner 50sp
« Odgovori #13 : 10 Rujan, 2007, 15:15:10 »
ne ak imas samo 4t kilometara meni drzi vec 12t  :laughing7: sad budem i ja kupil kevlara jer je ovaj vec stvarno dao svoje...
POPOVEC REJSING TEAM
« Odgovori #14 : 10 Rujan, 2007, 17:30:17 »
sta ce ti on, seriski mama
das 250kn kevlar, pa nek ti pukne za 200km, stas onda
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
« Odgovori #15 : 10 Rujan, 2007, 20:14:44 »
tako je, ili onda uzmi ako bas oces malossi, uzmi special belt.  :glasses9:
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
Offline Trinad
  • Postova: 262
« Odgovori #16 : 12 Siječanj, 2010, 23:19:20 »
lagano podmazati bolcn od varijatora...
Mr J jel moš ovo malo objasniti? Neki dan sam stavljao prsten/blokadu na osovinicu i nisam imao pojma s čim podmazati (taj bolcen po kojem ide pomična polutka) pa sam podmazao sa malo litijeve masti, onako u tragovima?  :icon_scratch:
Kanali rolica su dosta prljavi, šta temeljito očistiti i obrisati?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #17 : 12 Siječanj, 2010, 23:24:36 »
ček..ti si bolcnu variomata(di su rolice)..tj. onaj komad po kojem remen ide podamzo ???
utore di dojdu rolice pobrisi samo i to je to!
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #18 : 12 Siječanj, 2010, 23:34:57 »
ma te litijeve masti u jako malom sloju nanjeti na bolcnu vjerojatno je na to mislio ali nema svrhe kad ce se masnoca od temperature poacat po deklu remenu i ostalom...bolje ostavi da je suho  :icon_thumright: taj dio gdje ulazi bolcna u variomatu je od mesinga nema potrebe podmazivat
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #19 : 12 Siječanj, 2010, 23:46:49 »
ma samo svjecicu promjeni ako oces , ako pali super nemas potrebe ni to
remen nemas potrebe , mom je 15000km serijskom
