Autor Tema: ljudi pomagajte s trokiranjem, minarelli  (Posjeta: 12029 )
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« : 08 Lipanj, 2010, 17:39:45 »
dakle, mjenjana komplet instalacija, regler cdi bobina ozicenje
svjećice, namotaji
skinuta glava i mjenjane brtve jer se mislilo da pusta vodu
sta da radim vise, ni majstor ni električar ne znaju
dakle zadnji put kad je to bio problem kontakti su bili losi, e sad zadnji put dok je radio sam vozio po kisi i 100m od kuce je poceo trokirat gubit gas i pucat na spuh malo, zatim se ugasio i ni da mrdne
kasnije palim, i čim upali digne sam okretaje malo i počne trokirat kao da blokira nesto, nece spustit okretaje, na svjetlima nije bilo struje i kad sam palio zmige ili svjketa vidi se promjena u radu na leru, dajte savjeta vise jer ludim
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
Odg: ljudi pomagajte s trokiranjem, minarelli
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2010, 17:52:04 »
...zacviko je :icon_tongue:
MADE IN ITALY
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2010, 19:17:54 »
a j****u nitko nista vise
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2010, 23:47:42 »
Struja sigurno, sumnjam da je neki mehanički kvar ako te jebu i svjetla zajedno s mašinom. Imao je jedan dečko sličnih problema na derbiju, s6 gus, gia. rev. Trokira ko blesav, pa samo promijenili karb, zapravo, nekoliko njih i isti rac. Na kraju je neki električar ustanovio da je neka žica bila odspojena, zalemio tu žicu i motor vozi ko prvog dana.  :dontknow:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #4 : 08 Lipanj, 2010, 23:53:44 »
bio je ve jednom kod električara i pregledavano je sve
prosli put je bio isti kvar i bio problem u kontaktima, sad izgleda isti kvar, malo gore jos
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2010, 00:03:02 »
Možda gubi masu, ne znam, ovako možemo nagađat do sutra
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2010, 00:05:16 »
a nadam se da je do vode sto ulazi u cilindar kako kaze
vidjet cemo kad se brtve promjene jer su popucale skroz, mislis da moze do toga bit trokanje?
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2010, 00:06:35 »
prirubnica ili karb!!!!
:aprilia:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2010, 00:28:15 »
karb je mjenjan nije, prirubnica također
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2010, 15:14:08 »
ima još tko kakvu ideju?
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2010, 15:20:22 »
mozda ti je mjenjan kut paljenja pa se iskra ne pali u pravom trenutku :dontknow:
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2010, 15:51:55 »
majstor je mjenjao namotaje pa valjda zna :)
o bože moj
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #12 : 12 Lipanj, 2010, 15:56:11 »
pošto sam mjenjao cijelu instalaciju, komplet znači sve sve
što može biti oko mašine, semerinzi su mjenjani, radilica nije imala lufta ni malo
čini mi se da je to trokiranje otkad sam ga oprao golog, onako samo rama,  prvo je bio problem s kontaktom negdje ali ne vjerujem da je opet to jer je instalacija i ožičenje drugo sad, zatim sam se vozao par dana po kisi bez plastika, i motor mi se počeo kašljati pucat na spuh gušit se i onda se ugasio, prije toga sam natočio na ini jer sam ostao bez benzina i  na 5litara stavio oko 2,5 dcl ulja, zakurblao rukom par puta brzo i povukao je
čini mi se  da je problem oko mašine
šta mislite
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #13 : 12 Lipanj, 2010, 16:33:50 »
šta mislite
vijerovatno je voda napravila svoje što i sam kažeš poslje pranja nije radio kako treba.
tako da bi trebalo sve kontakte pregledati
a na 5lit je dovoljno 1dec ulja
lovac u mutnom team
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #14 : 12 Lipanj, 2010, 16:42:16 »
pa nda, ali na čemu je voda napravila svoje, što je sjebala?
prvo su bili kontakti mase pa je to sređeno, a sad druga instalacija i problem isti
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #15 : 12 Lipanj, 2010, 17:04:05 »
čuj ako je sve normalno radilo do prije pranja,a poslje ne sve ti je jasno zašto.mora voda da je uradila nešto...
a sad ako si mijenjo paljenje,bobina,cdi,sviječicu,lulica,masu i nije do toga probaj pogledati sve kontakte i žice. :dontknow:
ako trokira mora da je nešto do struje.
jednom mi se isto desilo poslje pranja trokiro ko mutav dok sam došo do kuče je presto,voda se osušila i više nikad u praonu ne idem.
lovac u mutnom team
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #16 : 12 Lipanj, 2010, 17:38:34 »
pajo napisao sam više puta da je KOMPLET instalacija i OŽIĆENJE mjenjano
i da meni nije obicno trokiranje, ja nemogu krenit uopće, ne ide preko 2 3 t okretaja
pa nemoguće da je nerješivo
100% je neka glupost
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2010, 17:45:39 cameosb »
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2010, 18:32:13 »
koliko km ima cilindar?
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2010, 18:59:40 »
oko 4t
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #19 : 12 Lipanj, 2010, 19:05:42 »
karburator, jesi ga cistio? lamelice provjerio? zamjeni karike za svaki slucaj hehe
