Autor Tema: karb problem-opet :D  (Posjeta: 3914 )
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« : 01 Lipanj, 2010, 14:40:54 »
Eo vakoC
Slozio sam napokon motor, brusio cilindar na 41, ubacio ditekov klip i sve super vozi i to al onda se za promjenu opet desi neko sranje. Iso napravit djir i na odjenom se ugasi motor. Probam sve i nikako da zapali, i povucem vakum na cjevicu par puta zakurblam i upali. I taj isti dan to se desilo jos par puta. Radilo se o karbu gurtner za minarelli, dizna 70.
Mislio sam mozda je u karbu problem i stavim dellorto 17.5(neznam tocno koji phva) I nastelam ler gas i krecem vozit i 1/4, 2/4, 3/4 u redu al kad dam pun gas motor se ugasi. Prvo sam probao sa diznom 54 :S i onda sam se sjetio da je ona u nutra pa sam stavio 70 i opet ista stvar. Probao sam iglu prvo na najvislji pa sredina i uvjek ista stvar. Filter zraka onaj veliki org od pjađa.
ajd pomagajte nemam kako u skolu ;D
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
Odg: karb problem-opet :D
« Odgovori #1 : 01 Lipanj, 2010, 14:52:30 »
Negdje ti zrak vuce...pogledaj na prirubnici da ne vuce fals
Imas autobs :notworthy: :notworthy:
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2010, 14:56:22 »
a kako sa gurtnerom radi normalno?
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2010, 15:00:12 »
onda ga vjerojatno zaljeva :dontknow:
frend ima isti problem na svom roxu sa delortom PHVA 17.5 ....upali ga radi na leru das gas ugasi se...sad ce kupit vakum pumpicu pa ce vidjet dal radi (prvo je htio ic radilicu izbijat)...
pogledaj plovak malo na frgi
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2010, 15:19:14 »
gle pregledaj vakuum ventil jer je neobicno da ti radi na 1/4 2/4 i 3/4 bezprijekorno na oba fergazera a dok mu potegnes nes jace gorivo na usta onda ide opet
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2010, 15:31:47 »
e to je i meni palo napamet da bi vakum mogo bit. Probat cu od frenda pa vidim
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2010, 15:34:57 »
jednostavno provjeris vakum, skines oba crijeva, na crijevo od vakuma uvuces zrak u sebe, i ako na crijevo od goriva krene curit benzin....vakum je ispravan... :icon_thumright:
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2010, 15:45:01 »
ali kaj ne zatvara plovak dotok goriva u frgazer a ne pumpica....tak da kakve veze ima to sa vakumom?????
« Odgovori #8 : 01 Lipanj, 2010, 15:48:10 »
pa covjek je rekao da se vozio i da mu je crko i nikako da upali i nakon kaj je par puta nategnuo s ustima vakum je opet radio normalno i opet isto se ponovilo
znaci dobra je sansa da je ventil
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2010, 15:52:07 »
nemora znacit,,,,
meni nije zatvarao plovak, nije mi valjao vakum ventil i stalno je bio otovoren, i stalno mi je naljevao gorivo u cilindar....
pa sam kurblao ko lud dok to sve ispljuje... :icon_tongue:
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2010, 20:19:01 »
eo vako, mislim da je vakum ventil ispravan. Kad odspojim bengu sa karba curi par kapi i prestane. tek kad povucem onda curi.
Prije par min sam ga upalio i krenuo vozit i napuco pun gas i normalno ga je hvato. I pomislio u jbt sve ok kad opet sve po starom, cak mi poceo i pucat iz spuha.
E sad ce te me vjerovatno popljuvat al jbg, kad sam stavio klip od diteha sam skuzio da je on malo vislji od serisjkog tako da sam stavio par podloski ispod cilindra. Al sam imo strah da bi svejedno mogo se zaljepit u svjecku pa sam umjesto dugog stavio kratki navoj, al sumnjam da je do toga.
Da nije mozda onaj plovak u karbu?
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2010, 20:55:55 »
moze biti da ti plivac ne zatvara pa ti zaljeva
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2010, 22:53:49 »
kako da to provjerim dal sljaka il ne?
« Odgovori #13 : 03 Lipanj, 2010, 09:49:21 »
pa otvoris onu salicu dolje i pogledas dali je plivac i njegov ventil na mjestu.
onda puses na ulaza za benzin i s prstom podignes plovah dok ne stoji vodoravno ne do kraja nego bas vodoravno, ako ti onda nebre vise ici zrak onda je ok ako ide onda nije dobro. rastavi ga i podesi pa probaj jos jednom
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #14 : 03 Lipanj, 2010, 10:30:09 »
aj probat cu pa javim rezultete. Jer cudno mi da radi dok je hladan, tj na pocetku voznje a onda prestane. Tj mislim rec da mozda radi samo dok je cok ukljucen(al neznam dokad je ukljucen jer imam elektricni). Cok je od webera a ne od dellorta ako ima neke veze.
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #15 : 06 Lipanj, 2010, 10:09:43 »
Jucer sam stavio webera dvanajsticu i skuzio da nije problem u karburatoru. Vozio nekih 150 m i dodem do 60 km/h i pocne pucat iz spuha. Odguram do doma stavim drugu svjecicu i opet ista stvar, nece preko 60 i onda se ugasi i nakon pol ure kurblanja upali. Mislim da je problem sa strujom negdje. A gdje nemam pojma, pomagajte  :notworthy:
