Autor Tema: Peugeot SF2 tesko pali  (Posjeta: 22372 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« : 09 Svibanj, 2010, 17:57:36 »
dobio sam jednog sf-a s problemom teskog paljenja
tesko pali, nakon pun k kurblanja, a kad upali ima jako niske obrtaje i vrlo rado crkne
sta mi je gledati? meni smrdi na cok???
ima skuter 12000km, full serijala, nikad otvarana masina
..::4T Powaa::..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: Peugeot SF2 tesko pali
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2010, 18:04:30 »
ako ti se to dogada kod prvog paljenja tj.ako je skut hladan onda ti cok ne radi...
imam isti problem...upali i radi na niskim okretajima i onda se ugasi i onda treba jedno 5 puta da ga upalim i moram paziti da se ne ugasi,ne smijem dati gas...
al kad se zagrije pali iz prve,sve 5...napominjem samo dok je hladan :)
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2010, 18:07:15 »
tak i ovaj, valjda
moram provjerit jos
kako provjerit cok jel radi ili ne?
..::4T Powaa::..
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2010, 18:09:22 »
skini cok skroz dolje otpoji ga i na đeku imaju 2 bakrena kao pipka na to stavi 2 zice zasebno i spoji na akumulator ako se igla nakon par min dize cok radi ako stoji na mjestu oso je...ja sam imao isti problem sa sf-om i kada sam stavio rucni cok i 19 karb pali na zub na anlaser...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2010, 18:18:27 »
nije bitno +/- kud?
jel ima za kupit posebno ćok ako je on?
..::4T Powaa::..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2010, 18:20:03 »
mozes polovni naci a imas i u servisu mislim 70-80kn
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2010, 18:46:09 »
nije bitno mozes staviti jednu na minus jednu na plus pa ako ne reagira okrenes polove tj suprotno stavis zice ako i tada ne reagira onda je cok banana...
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2010, 19:54:28 »
evo sad sam ja to napravio,spojio 2 zice na akumulator i na cok...i igla se ne mice,oso cok! :sad1:
morat cu novi nabaviti,barem nije skup...
e da kad sam spojio zice cok se poceo zagrijavati di je ona plastika ali igla se ne mice...
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2010, 20:12:04 »
evo sad sam ja to napravio,spojio 2 zice na akumulator i na cok...i igla se ne mice,oso cok! sad1
ajd probaj s prstom micat iglu nutra van i naspricati ju s wd-om mozda se pocne micati
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2010, 21:51:16 »
ona bi trebala izlazit van kad ju spojim na struju?
sta bi jos mogao?skinut karb i očistit ga malo?
kako tvornički je poštelan taj karb?
icuri ulje valjda iz uljne pumpe, centralna nogara je sva masna tamo ispod vodene?
..::4T Powaa::..
Offline iPro
  • Postova: 443
  • Mjesto: Vž
  • Moj Skuter: SF 2, Husaberg
  • Moja Kaciga: Airoh Stelt
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: Gianelli sp6, Akrapovic
« Odgovori #10 : 09 Svibanj, 2010, 21:56:07 »
Ma riknul ti je cok 99%
Ja sam imal iste simptome. Sad sam stavil manualni i pali iz prve ali moram zacepit rupu za zrak xD (ja nemam onaj nastavak sta se spaja na airbox)
Supermoto - druga najbolja stvar koja vam se može naći među nogama
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2010, 14:58:36 »
gdje ste kupili te cokove? al ovaj automatski bi opet, ne rucni??
i remen, rolice i klizaci bi mi trebali
koji ducan bi to sve  imo da narucim od njih
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2010, 18:05:17 »
e, po nekoj logici ajmo rec, kad izvadim cok van, onda bi trebao radit skuter kao dok je on upaljen? posto nema igle da zatvori gorivo?
il sam u krivu?
il obratno radi cok? dok je upaljen igla izvucena, dok je ugasen uvucena?
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2010, 15:46:47 »
evo, skinuo cok i spojim i ovak i onak na akumulator i nista se ne desava??
to znaci da je prdnuo? sta bi on trebao napravit dok se spoji na struju? uvuc iglu il sta?
gdje kupit novi automatski isto da je? ima tko mozda za prodat polovan ispravan?
..::4T Powaa::..
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #14 : 11 Svibanj, 2010, 19:44:49 »
otiso je cok...
kada ga prikljucis trebala bi se igla micati...
mozes u servisu kupiti ili naci polovni....
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2010, 17:14:28 »
evo, provjerio sd cok al kak spada i radi
nakon cca. dvije min igla izade van za kojih 3mm i topal je na dodir, znaci radi
skuter sad pali na zub, dok upali niski su mu obrtaji, pa mu skoce malo pa padnu i onda dok padnu i ako mu dam gasa hoće se ugasit
dok se ugasi nece upalit vise nikak, jedino dok mu rukom zatvorim zrak na karbu i onda upali odma al opet obrtaji variraju
i jos nesto, dok radi gorivo kapa od nekud ispod bloka i blok je ispod uzasno mastan, pola centimetra masnoce ima pomjesane sa prasinom
sto sljedece da gledam?
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #16 : 17 Svibanj, 2010, 16:21:45 »
evo, danas uhvatio malo vremena da skinem plastike s pežojca i da operem onu je**nu masnocu s blokova
blokovi su masni zbog ovoga rekao bih
jel se vidi da je od tud lagano curilo
to je mjesalica ili pumpa ulja?  :dontknow:
e sad, dok radi skuter cuje se onak tuckanje sitno koje se povecava s obrtajima, na leru se nista necuje
pregledao sam sve okolo i nije nikakva plastika ni nista, nego bas iz masine dolazi, onak s lijeve strane cilindra se najbolje cuje gledano od iza
variomata isto nema tak da on nezvoni
da nije mozda iglicasti na klipnjaci otisao?
inace, skuter ima 12000km, i jedno 6-7 god je star
gas mi je skroz cudan, jel na leru radi na 500okretaja ko traktor, a cim mu malo gasa dam okretaji skoce ko ludi i dere se i ovo vibrira ko ludo? jel moguce da je semering neki otisao ili sta?
kad ga palim, moram rukom zacepit zrak na karbu da upali, i dok to napravim dok vergla jako puna goriva baca van, curi po deklu i sve mi ruke mokre od goriva? dok radi ok je
sta bi i napravili, provjerili?
neznam, ja bi najradije skroz raskopo masinu, novi dihtung bloka, semeringe, lezajeve radilice i na klipnjaci, karike, dihtunge na cilindru, gumice kakve ako ima na ovoj pumpi od ulja i karb raskopat, ocistit i onda bi trebalo bit ok, ali mi se malo km cini za to, a i skuplje ostane dosta
ajde ljudi, savjetujte  :)
i jos nesto, dok mu pocnu padat okretaji, moram mu prigusit zrak na usisu u karb i onda ih digne, al dok mu skroz zatvorim zrak i dam gasa, onda krepa
a ak se nevaram, prije sam procitao da su nekome semerinzi otisli i dok je zacepio rupu na karbu skuter je i dalje radio tak da neznam vise sta bi moglo zezat
« Zadnja izmjena: 17 Svibanj, 2010, 16:55:08 Jandro »
..::4T Powaa::..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #17 : 17 Svibanj, 2010, 22:29:48 »
daj me nemoj zezat!! da od tolkih silnih majstora na forumu, nitko nista nezna??? ::)
..::4T Powaa::..
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #18 : 17 Svibanj, 2010, 22:34:09 »
fals zrak negdje garant nema sta drugo biti mozda osao semering ili tako nest slicno ali to su simptomi fals zraka po meni...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #19 : 17 Svibanj, 2010, 22:42:53 »
To sto kazes da lupka oko cilindra.. Isto bilo i kod mene, radi lepo ttttttttt i onda u par navrata pocne onako tktktktkt pa opet nastavi lepo ttttt itd (al sam ga objasnio...) :toothy12:
Radilica te zeza odnosno ona caura u donjoj klipnjaci pravi taj zvuk.
Stavio sam novu radilicu i nove lezajeve radilice i taj zvuk je nestao..
Ler podesi na 1800-2000 obrtaja  :icon_thumright:
