Autor Tema: Peugeot SF2 -problemi ispod dekla (remen se previše popne!?)  (Posjeta: 5675 )
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 wrc 2002
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
Ljudi zamolio bih vas za pomoć. Ovako na skuteru je jučer stavljen novi serijski remen, centralni feder Malossi M2912658W0, i Malossi valjčići od 7,5 gr. Radi se o SF2 2002 (206 wrc)
Kada se na motoru da gas, ispod dekla se začuje onako neki zvuk kao da je remen „propao“ nekako, „zapne“ na tren skuter pa krene. Ali dalje u vožnji se skuter ponaša normalno,dobro vuče i sve samo je eto taj problem na početku. Kad vratim stare rolice koje su potrošene nema tog zvuka a niti motor zastane na tren na taj način, koda remen zacvili ili propadne. E da, djeluje mi da kreče u jako visokim obrtajima.
EDIT:sa starim rolicima nije taj problem ali su potrošene pa je skroz neravnomjerno ubrzanje
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2010, 18:33:31 bongo_vk »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Peugeot SF2 -problemi ispod dekla
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2010, 01:41:19 »
aj vozi malo i problem bude nestao..novi remen sjedne nakon 100-tinjak km tek
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2010, 02:43:14 »
Ma brine me to što kao da negdje nešto zapne ili tako nekako, nimalo ugodan zvuk. A i kad se da gas baš onako kao da proklizi nešto(al na samom startu), ne znam kako da objasnim to. Opet kad se skuter malo vozi npr. 15-20 min to se više ne čuje niti ne osjeti ali kad se ohladi opet sve ispočetka. I da, kao da se trese(u deklu) onak malo više ispočetka..klizači novi stavljeni
Ukratko: ja dam gas i skuter onako krene al puno se jače čuje(kao da je u visokim obrtajima), pa se dogodi to koda remen negdje "lupi", propadne, proklizi ili što god i onda krene i sve dalje normalno ubrzava. dođe do 85 km/h po satu u 350m,znači sve super ali to me na početku zabrinjava. Napominjem opet sa starim rolicama (ne znam koje težine) tog problema nema...djeluju mi teže od ovih ali sa njima je problem u istrošenosti...stvarno  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2010, 02:46:58 bongo_vk »
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2010, 06:43:22 »
rastavi sve i ponovno pregledaj, jesi stavio odgovarajuće klizače, jesu rolice dobra dimenzija, remen jel ista dimenzija itd..
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2010, 09:46:59 »
remen je orginal serijski za skuter (Bando), rolice su 16x13 ali 7,5 gr (stare ne znam koliko su,žuta je boja kod starih), jedino klizači to nisam siguran dali je dobro jer nekako mi se čini da ima malo lufta, sad dali to tako mora biti ne znam. Klizači su crvene boje Malossi pod kodom 37 8175, piše za Multivar (iako sam u ovalštenom servisu tražio serijske dao mi je te)
ali čudno mi je zašto kad vratim stare rolice nema tog problema a ništa drugo ne diram
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2010, 11:49:11 »
a jesu rolice pravih dimenzija?
Jao što sam brz....
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2010, 13:38:49 »
da, dimenzija 16x13 kao i orginalne...al stvarno nešta zeza ali šta  :dontknow:
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2010, 18:29:00 »
skinio maloprije dekl i probao vidit šta se događa, i sad ja dam gas i sve ono ide kako bi trebalo remen se penje više u variomatu a u kvačilu se spušta itd. Kad ono toliko se popne da jednostavno lupi u gornji dio ne znam šta je to (valjda blok) i to je problem. Otuda taj zvuk i sve, ali sad opet ostaje problem a zašto? Samo zato što su rolice prelagane?  :icon_scratch:
Uploaded with ImageShack.us
u prilogu i video, snimao sam i davao gas tako da nisam išao do kraja jer mi je motor micao se
http://img682.imageshack.us/img682/8797/dsc00893.mp4
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2010, 18:32:31 bongo_vk »
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2010, 18:32:57 »
pa nebi smio doć tak visoko.. jesi siguran da nemaš predug remen?
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 08 Svibanj, 2010, 18:34:55 »
rekao sam baš u Peugeot servisu da mi daju serijski, idem sad van još provjeriti pa javim
EDIT: remen je isti kao i onaj prije koji je odgovarao, znači nije predug...e sad mi tek nije jasno što bi to bilo  :help:
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2010, 18:37:48 bongo_vk »
Odg: Peugeot SF2 -problemi ispod dekla (remen se previše popne!?)
« Odgovori #10 : 08 Svibanj, 2010, 18:36:41 »
slikaj koliko je remen u zadnjim polutkama kad je ugašen..
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2010, 18:43:47 »
evo jedna
Druga
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2010, 18:46:02 »
izgleda sve normalno... i meni je na sf-u remen "lizao" po deklu ali nije lišta lupalo..
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2010, 18:49:54 »
a jel moguce da nije dobro postavljen u variomatu..možda nekako treba da bude niže? e da to sam 100% vec rekao kad stavim stare rolice tog problema nema  :dontknow:
EDIT: nije da lupa nego baš zapne remen na trenutak i onda motor dalje normalno ide, jel moguce da je to što je sve novo ili? Hvala na odg
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2010, 18:52:41 »
pričekaj da sjedne malo remen i rolice da sjednu u vario, kažem meni je lizao remen isto pa je sve bilo ok... a zvukova 100... to je pežo..
Offline bongo_vk
  • Postova: 66
  • Mjesto: Jarmina
  • MojSetup: -nema
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #15 : 08 Svibanj, 2010, 18:54:06 »
hehehe thx.. odo ja sad polako se provozati . pozz
EDIT: samo da javim da sve radi sad kako treba, trebalo je samo par km vožnje i laganog starta i sad je sve ok, remen je sjeo i nema više zvukova. Tako je to kad prvi put nešto radiš pa na sve i svašta sumnjaš  :laughing6:
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2010, 20:32:44 bongo_vk »
