Autor Tema: Teze pali!  (Posjeta: 3909 )
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Yamaha Maxter 150
  • Moja Kaciga: AGV K3
Teze pali!
« : 27 Travanj, 2010, 16:37:29 »
E ovako. U zadnje vreme mi je paljenje otezano,na prekidac nekad pali nekad ne. A na kurblu iz prve a nekad nece pa trebam vise kurblati xD
I malo mi je oslabila brzina na uzbrdici!
I ubrzavanje...
Jos jedno pitanje , kako da znam koliko moje rolnice imaju grama  :laughing6: ? I sta mi rolnice sve dodaju?
Hvala unapred!!! :sign092:
« Zadnja izmjena: 27 Travanj, 2010, 16:58:12 PanicStrike »
Odg: Teze pali!
« Odgovori #1 : 29 Travanj, 2010, 11:42:26 »
pa sto se tice paljenja vjerojatno ti je preko zime se isprazno akumulator i trebas ga napunit jer ti vjerojatno ne okrece dovoljno brzo da bi ga bez problema upalio. Sto se tice utega variomata oni ti stelaju na koliko obrtaja ce ti se stiskat variomat (lakse rolice vise obrtaja, vise snage, bolje ubrzanje, vise potrosnje / teze rolice manji obrtaji, manje ubrzanje, veca top brzina). Kako saznati kolika ti je gramaza? pa ako ti ne pise na stranama rolica onda jedino da odes teti u ducan s svih 6 zamolis ju da ih stavi na vagu i podjelis broj s brojem rolica. Ali standardne su ti oko 6 grama. Pokusaj s 5.2-5 grama utezima. Pokazale su se kao malo bolje jer se ne stvaraju rupe u ubrzanju i ok su za gradsku voznju, a ako zelis malo vise snage i bolje ubrzanje stavi 4 gramske unutra i uzivaj.
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #2 : 29 Travanj, 2010, 17:05:55 »
Problem se pogorsao, skuter sad uopste ne pali... Menjana svecica,cistio karburator, sve pregledao a on samo vergla ne pali... Pomoc!!!  :help:  :help:  :help:
Offline x-lite
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: x-lite x802
Odg: Teze pali!
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2010, 17:09:25 »
pogledaj dal baca iskru ak ne baca onda je  struja(bobina il namotaji)
ak baca iskru onda je kompresija losa i zato nemoze upalit
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #4 : 29 Travanj, 2010, 17:19:31 »
Iskru baca... Da li da teram kod majstora ili to mogu ja namestiti ?  :dontknow:
Offline x-lite
  • Postova: 119
Odg: Teze pali!
« Odgovori #5 : 29 Travanj, 2010, 17:24:30 »
jesi gledo mozda jel svjecica mokra ili suha kad ga palis  ???
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #6 : 29 Travanj, 2010, 17:28:53 »
Kad je skinem bude mokra... Nekad je suva(retko kad)  ???
Offline x-lite
  • Postova: 119
Odg: Teze pali!
« Odgovori #7 : 29 Travanj, 2010, 17:30:59 »
ak je mokra to znaci da je i dovod goriva ok.ak je svjecica ispavna svi znakovi govore da motor mora uplalit ak ima dobru kompresiju.probaj jos to nekak izmjerit.
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #8 : 29 Travanj, 2010, 17:34:16 »
A kako se meri kompresija ? Mozda glupo pitanje al ne razumem se bas u to  :1think:
Offline x-lite
  • Postova: 119
Odg: Teze pali!
« Odgovori #9 : 29 Travanj, 2010, 17:38:54 »
mjeri se pomocu jednog uredjaja koji se zove manometar kojeg userafis u glavu umjesto svjecice i onda verglas motor na alnaser i na manometru imas skalu od npr 1 do 15 i tak vidis kolka ti je kompresija
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #10 : 29 Travanj, 2010, 17:44:21 »
Hvala probacu sve sto mogu pa javim ako upali... Nadam se da ce upaliti  :cigle:
Offline PanicStrike
  • Postova: 373
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Teze pali!
« Odgovori #11 : 30 Travanj, 2010, 18:50:08 »
E ovako,jutros otisao u radionicu,rastavio skut,stavio malo ulja tamo gde se navrce svecica,kurblao malo bez svecice,stavio svecicu i motor upali. Malo zadimio i od tad radi sve Ok. Krenem sa njim da se vozam, sporije ubrzava , ja reko ok... Par minuta kasnije dodje uzbrdica motor jedva 20 nagurao,malo kasnije jos veca uzbrdica motor ne moze da izvuce... Tokom voznje ide 30-40 i onda odjednom krene do 65-70 i onda opet 40. Dodjem kuci jedva... Da pogledam svecicu ona crna kao barut , dok sam skidao razvodnu kapicu ona se rastavi ispadne feder i jos neki delic.
Sta bi to moglo biti da li je motor sporo isao samo zbog crne svecice? Na leru ok radi,ali ne moze da pali normalno,samo kurbla. Pomoc...
Edit: Zamenjena razvodna kapa, sad radi lepo i vuce k`o lud. [da kucnemo u drvo]  :upsja:
« Zadnja izmjena: 30 Travanj, 2010, 19:45:42 PanicStrike »
