Autor Tema: Problem sf2  (Posjeta: 5123 )
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Problem sf2
« : 13 Travanj, 2010, 20:46:12 »
Ovako imam jedno pitanje...kada motor ide po ravnom sve u redu...a čim je neka uzbrdica počinje se gušit i gubit okretaje i nemože povući tj ne prima gas vozim se nekih 20 na sat a čim dođe na ravnicu potegne i ide ok...radi se o speedfight 2 sa leovince tt crvene opruge i crveni centralni..ako što fali napišite da dodam... :'(
Odg: Problem sf2
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2010, 20:50:04 »
Zvuci kao preteske rolice. Koje tezine si stavio? Trebaju bit oko 6.5gr. Ja sam imao 6.7gr.
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2010, 20:51:47 »
Pa imam rolice koje se dobiju uz auspuh nezz točno koja je to gramaža :)
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
Odg: Problem sf2
« Odgovori #3 : 13 Travanj, 2010, 20:57:58 »
vjerovatno 6.7 .... probaj sa serijskim centralnim i crvenim oprugicama
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2010, 21:00:53 »
Znači da probam sa 6,7gr rolice,serijski centralni i crvene oprugice ;D
Odg: Problem sf2
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2010, 21:08:56 »
Stavi serijski centralni a ovo drugo ostavi.
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
Odg: Problem sf2
« Odgovori #6 : 13 Travanj, 2010, 21:48:44 »
Slažem se sa tobom!.
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #7 : 13 Travanj, 2010, 22:17:50 »
Hvala na brzim odgovorima :headbang:
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #8 : 19 Travanj, 2010, 18:43:00 »
Opet problemi...ovako kada se vozim prilikom skretanja ili kočenja i ponovo davanja gasa motor nemože povuć 4-5 sec i onda naglo povuče...to mi se događalo poslije zime pa je prestalo i sada opet...
Nakon 10 min vožnje ta pojava nestane...Da li tko znaš što bi to moglo biti???
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: Problem sf2
« Odgovori #9 : 19 Travanj, 2010, 18:47:11 »
u tom trenu kad das gas,jel se zagusi ili? :)
smrdi mi da karb nije poštelan dobro  :toothy11:
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #10 : 19 Travanj, 2010, 18:50:10 »
Da zagusi se i gubi okretaje i neće povuć nekih 4-5 sec i onda naglo povuće to mi se počelo događat poslije zime pa prestalo pa sada opet...lud sam više najrađe bi ga u potok bacio  :angry9:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
Odg: Problem sf2
« Odgovori #11 : 19 Travanj, 2010, 18:55:20 »
jesi gledao boju svjecice?
koja je dizna u karbu?
imao sam isti takav problem,podigao iglu za jedan zub i problem rijesen  :icon_thumright:
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #12 : 19 Travanj, 2010, 18:58:00 »
Neide mi u glavu zašto se taj problem opet vratio čim sam auspuh postavio bilo je sve u redu nakon zime se to počelo događat pa prestalo sad opet...znači da je bio prije naštelan karb
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #13 : 20 Travanj, 2010, 15:33:28 »
Ovako danas se na motoru vodio dečko koji se razumije u motore vidio je da je problem prvo je mislio da je sviječica ali bila je uredu,kada se vozio motor nije trokirao već je gubio snagu pa mi je reko da je možda do centralnog da je otpustio...što vi mislite da li je do toga???
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #14 : 20 Travanj, 2010, 19:38:59 »
Što niko nezna :'(
Odg: Problem sf2
« Odgovori #15 : 20 Travanj, 2010, 20:24:21 »
može biti feder, nabavi malossi zeleni ili ljubičasti pa probaj... ili lakše rolice...
koliko km ti ima taj remen?
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #16 : 20 Travanj, 2010, 20:45:13 »
pa remen ima oko 5600km,dal i njega potrebno zamijenit???
Uzeo sam pinasco freder crveni...dal je taj dobar???
« Zadnja izmjena: 20 Travanj, 2010, 20:47:17 Ivan_sf_2 »
Odg: Problem sf2
« Odgovori #17 : 20 Travanj, 2010, 22:10:01 »
remen ti je gotov uzmi novi pa vidi..
Offline Ivan_sf_2
  • Postova: 869
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem sf2
« Odgovori #18 : 20 Travanj, 2010, 22:15:59 »
Da uzmem malossi x-special cijena je 18 eura na sipu jel se isplati to uzimat???
Odg: Problem sf2
« Odgovori #19 : 21 Travanj, 2010, 07:24:22 »
da, to je sličan ko i serijski..
