Autor Tema: Piaggio Diesis - teško pali i ne prima gas  (Posjeta: 3308 )
Offline bodulas
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: diesis
  • Moja Kaciga: nolan
« : 13 Travanj, 2010, 09:07:34 »
Popravljam zapušteni skuter Piaggio Diesis koji godinu dana stoji rastavljen u garaži.
Karburator je bio skinut jer je tada crkao elektro čok, sad sam preko foruma nabavio novi i montirao. Karburator je Dellorto 17.5 PHVA.
Usput sm ga detaljno i pažljivo očistio i montirao očekujući da će upaliti bez problema ali shit, on sada jako teško upali, na jedvite jade a i tada radi kilavo na leru, kao da će se svakog momenta ugasiti. Ako dodam gas odmah se ugasi.
U čemu je problem, što da napravim?
Samo još da napomenem, na karburatoru je prije bila pločica sa nekoliko rupa koju sam u međuvremenu izgubio, ali pretpostavljam da je ona bila dio blokade pa mislim da nije bitna. Ili se varam? :)
Dalje, kad je svojevremeno skidana blokada (HP motori Pula) tip je to tako ofrlje napravio, kako sam primjetio samo mi je skratio ono slijepo crijevo iz auspuha i ništa više. Kad sam rastavio karburator unutra je bila standardna dizna 54 (sad sam stavio 60).
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2010, 09:11:11 bodulas »
Odg: Piaggio Diesis - teško pali i ne prima gas
« Odgovori #1 : 13 Travanj, 2010, 10:41:13 »
Falš zrak? Jesi siguran da čok radi?
« Odgovori #2 : 13 Travanj, 2010, 11:18:40 »
pod uvjetom da ne vuče falš na karbu i usisu nek radi na leru malo duže da se ugrije, par minuta....
događalo se da od stajanja se otvrdnu semerinzi na radilici pa tamo neko vrijeme ne dihta ali nakon par sati rada zadihta kako treba i radi normalno..
Offline bodulas
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 13 Travanj, 2010, 12:56:30 »
Hvala na brzim odgovorima!
Falš zrak mislim da nije, provjerit ću.
Radio je na leru tako sigurno 10 minuta i ništa.
Za čok nisam 100% siguran, probao sam ga priključiti na 12 V i nakon par minuta izbacio je iglicu 4 mm.
Molim recite mi i za tu pločicu koju sam izgubio, je li to blokada ili ne? Znači okrugla pločica koja je bila na karburatoru na ulazu zraka, imala je nekoliko različitih rupa na sebi.
« Odgovori #4 : 13 Travanj, 2010, 12:58:27 »
indirektno nije blokada ali sa serijskim spuhom bolje da je gore+serijska dizna... kad staviš rezo spuh, skida se i stavlja veća dizna...
Offline bodulas
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 13 Travanj, 2010, 14:36:38 »
Shit, gdje sad to da nađem
