Autor Tema: Piaggio polutke  (Posjeta: 4574 )
Piaggio polutke
« : 11 Travanj, 2010, 22:31:12 »
zanima me jel ovo novi ili stari tip polutki, znai banana ili linearne... jer ima nagib samo nezz jeli ovako malen na novima ili sam kupio stari tip... one su po prici sa diesesa 2005g
imam stari u skutu, a trebaju mi novije pa da otklonim sumnju...
Odg: Piaggio polutke
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2010, 22:33:28 »
nove imaju ravne kanale a stare onak sa pregibom.. (nelinearne..)
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2010, 22:40:37 »
to znam, ali mislim da stare imaju veci pregib, jer ovdje i nije bas neki pregib, zar tek sa malossi polutkama nisu posve ravni kanali... molim nekoga tko je gledao nove polutke da mi rece
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2010, 22:55:25 »
ovo su nove
100%
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2010, 22:57:38 »
e alfa.. ovakav sam odgovor cekao.. posto si ti jako puno oko prijenosa radio, mozes li mi reci koliki pad okretaja imaju ovakve polutke, nemam obrtaljku ali kod ovih starih imam pad od minimalno 1000 okretaja.. i to mi dizalo tlak uzasno...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2010, 23:20:44 »
jesi siguran da su sa diesisa 2005? ja imam baš sa njega polutke i piše na njima PCV06, baš ću ih rastaviti i vidjet dal su identicne ovima
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2010, 23:23:30 »
kupio sam ih od deky-a sa foruma, on je rekao da su sa njega. vjerujem mu da su nove, tj nemam zasto sumnjat, ovo je bilo samo zato jer nisam znao koliki je pregib na starima..
uglavnom netrebas rastavljati , samo nozem ili sarafcigerom skines onu kapu u koju ulijeze cent. feder
  • Postova: 15042
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2010, 23:27:20 »
Pad okretaja ovisi i o tvrdoci centralnog federa, zapravo, o cijelom stelanju prijenosa, a i tezini vozaca. Ali recimo da se radi o rasponu 200-600 okr. Kod mene je oko 350.
Lijevo su stare, a desno nove polutke:
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2010, 23:30:16 3alfa3 »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #8 : 11 Travanj, 2010, 23:30:41 »
to sam i mislio pod rastavljanje, jer su mi vec skinute polutke sa skutera, ja dok sam vozio nisam primjetio pad okretaja  :dontknow:
« Odgovori #9 : 11 Travanj, 2010, 23:36:05 »
ja cu samo ove ubaciti i to je to... jer sve je bilo postelano u prijenosu.. i imao je jak pad okretaja.. ali to je bas do polutki krivnja, imam 75 kg, mislim skut je isao ok, ali osjeti se tamo oko 30 pad okretaja, udje u rupu skut i oko 65-70 se ponovno izvlaci iz rupe i osjeti se vec razvrtavanje malo i da krene bolje... usporedba sa novim runnerom sa multivarom i replica malossi spuhom, umene nije bili multivara, sada stavljam oboje i samo postelati sa rolicama prijenos i pogoditi glavnu diznu.. tj fino stelanje karba i to bi trebalo kidati.. jer i ovako je isao ok, ali mi je to smetalo jako...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 11 Travanj, 2010, 23:39:14 »
ja imam 100 kg, pa kad je zakucao na 11400 nije padalo
« Odgovori #11 : 11 Travanj, 2010, 23:43:14 »
imas li multivar,mozda i on dosta pomogne u peglanju pada, ja ga nisam bio tada stavio, a kako sada cekam bobinu jer je moja crkla nemogu raditi nista.. tj treba mi jos bobina i 2 sitnice... pa cu onda se baciti na radove
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 11 Travanj, 2010, 23:46:40 »
sto je skuter jaci, to je pad okretaja manje izrazen. Nesto slicno kao sto je pad okretaja veci uzbrdo nego po ravnom, a nizbrdo ga najcesce niti nema.
Uglavnom, Multivar2000 i ove novije Piaggio polutke su odlicna kombinacija.
« Odgovori #13 : 11 Travanj, 2010, 23:49:15 »
ma glavno mi da je sada bez rupe.. nego koje rolice sada da stavljam?
jer znam da u starih je 4.8 seriski, a kod novih 7.2 grama, a razlika u polutkama.. to znaci da trebam sada nekih 2 grama teze rolice bubnuti unutra nego sto su sada?
