Autor Tema: torsion controler na serijsku centralnu  (Posjeta: 5153 )
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« : 11 Travanj, 2010, 22:09:46 »
znaci pitanje je dal se moze staviti na serijsku centralnu šuštu na piaggiu? ili nema veze koja se šušta stavlja?
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2010, 23:17:51 vanjossi »
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • ♫★♫ Heartbeat @ 128bpm ♫★♫
  • Mjesto: Ivanec
  • Moj Skuter: Runner SP Bianco Fus
  • Moja Kaciga: Vemar VXP Medon
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Yasuni R Alu
Odg: torsion kontroler na original centralnu
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2010, 22:11:47 »
može i na serijsku i na bilo koju... Ja ga imam na serijskoj...
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2010, 22:12:34 »
svejedno... samo imaj na umu da će torsion controller otvrdnuti oprugu za određeni postotak..
tak meni sa istim rolicama motor ima više okretaje sa tc-om za oko 200-300 okr za razliku od one serijske plastike na federu..
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2010, 22:14:34 »
Probaj.
Mozda nece biti mjesta za stisnuti feder obzirom na broj njegovih namotaja.
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2010, 22:15:22 »
Samo, ako ga misliš stavljati, pazi kamo ćeš ga stavljati... Valjda znaš da ide na gornju stranu fedra, znači na onu stranu koja ulazi u kuplung...
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2010, 22:16:04 »
Probaj.
Ako se dobro sjecam, radi se o 4mm prostora koji ostane za jos stisnuti, ali zaboravio sam radi li se o serijskom federu ili malossijevom  koji je kraci
Misliš na serijskom??? Ma bude... Ide bez problema...
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2010, 22:17:25 »
Mjerio sam ja to, al ne mogu se sjetit da li sam negdje zapisao....  ;D
Cini mi se da ide, ali je feder na krajnjoj brzini stisnut skoro do kraja.
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2010, 22:18:46 »
Ma nema to veze... Bitno da ide čak i neš brže...  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #8 : 11 Travanj, 2010, 22:18:53 »
...i ja imam isto serisku oprugu+torsion kontroler....i sve 5... :laughing7:
_M.r. Team Valpovo_
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 11 Travanj, 2010, 22:21:18 »
znam kako se stavlja torsion controler, nego vracam skut u serijalu za ljeto, jer sa midraceom se nemogu voziti svaki dan, ovako bih stavio ili serijalu ili neki malossi sport/trophy i sc08, onda cu staviti i tc da ne truli na stalazi  :laughing7:
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #10 : 11 Travanj, 2010, 22:25:26 »
WTF??? Pa kai je to??? Svi vraćaju serijale kad se treba voziti, a po zimi kad se nebudu vozili opet budu kitevi išli gore!!! Kai je ljudi vama... Malo vam se zmešalo...  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
« Odgovori #11 : 11 Travanj, 2010, 22:25:57 »
Probaj.
tak je meni bilo serijski centralni + tc, okretaji na 11500 i prevrtavanje iznad 70km/h..
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #12 : 11 Travanj, 2010, 22:31:00 »
Moguće je s tim kitom, ali kod mene na serijali nema nikakvog prevrtavanja... fino dođe do 95 (po vuri) s tim setup-om, a dalje je već lagano natezanje... I jedino u startu se vrti na 11000, pa se onda spusti na 10000 RPM-a.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #13 : 11 Travanj, 2010, 22:39:20 »
ako budem radio kilometre, necu dugo sa midraceom, a nemam vremena po ljeti igrat se sa time, tako da cu imati sc08 auspuh, koji preko 8 nece ici sigurno, a i stavio sam neke polinijeve federe kvačila koje sam doslovno prstima nategnuo koliko su mekani. jedino bih pustio tp vario i torsion, ostalo sve serijski karb,klip cil.
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #14 : 11 Travanj, 2010, 22:40:06 »
ako se ostavi limic na karbu onda ide dizna 53, a ako se skine limic sa karba ide 58 ?
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #15 : 11 Travanj, 2010, 22:42:32 »
Pa mislim da bez limića bi bilo dobro staviti 64...  Bar po mojem...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #16 : 11 Travanj, 2010, 22:46:46 »
ne ta 64 ide na rezo auspuh.
Offline jprekrit
  • Postova: 1016
  • Mjesto: Ivanec
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #17 : 11 Travanj, 2010, 22:48:57 »
Meni su rekli da kad skinem blokade, da stavim i 64 diznu... a kad sam skinuo blokade i metnuo diznu, nisam još imao yasunija, i bilo je oke...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #18 : 11 Travanj, 2010, 22:54:38 »
ja ne stavljam 64,58 bez limića bit ce sasvim dovoljno
  • Postova: 15042
« Odgovori #19 : 11 Travanj, 2010, 22:57:18 »
57 se stavlja kad je cijeli skuter potpuno serijski, ali sa skinutom blokadom spuha (i variomata). Bez limica - dosta veca
