Autor Tema: muke po runneru...  (Posjeta: 2706 )
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
muke po runneru...
« : 09 Travanj, 2010, 15:33:36 »
imam problem s paljenjem runnera , ne el. starter necu upaliti uopće kad su sva svjetla i potrošači spojeni a kad ih otpojim onda upali ali jako tesko....dok na kick starter isto tesko pali....
ferg je ociscen,filter cist,svjecica nova,accu novi...itd itd....mislili smo da je problem sa pumpom goriva ali nije ...
pomagajte ako znate sta mu moze biti... ??? ???
i dajte mi recite kako provjeriti dali je čok ispravan.... ??? ???
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: muke po runneru...
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2010, 16:32:32 »
pogledaj dali ti svijecica baca iskru imao sam i ja slicne probleme palio bi svaki 30 put i nakraju cdi/bobina otisla
prvo kad sam gledao dali baca iskru bacao je, ali to je bila ful neka slabasna iskra i nakon 10 ak dana uopce nije bacao ikakvu iskru
uzeo novu bobinu i proradio
Offline Misak
  • Postova: 456
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2010, 16:38:19 »
baca iskru i to jako dobru!!!
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2010, 16:52:35 Misak »
Offline Misak
  • Postova: 456
« Odgovori #3 : 09 Travanj, 2010, 18:24:55 »
imao jos ko takve probleme  ???
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« Odgovori #4 : 09 Travanj, 2010, 22:05:25 »
Izvadi čok stavi ravnalo uz njega i spoji ga na punjač akumulatora ili akumulator(naravno ispravan) i gledaj dali se iglica od čoka pomiče,ako se ne miče znači da ne valja.Ona se miče jako polako i jako malo zato stavi ravnalo da budeš siguran.
Dali ti pali kada je skuter ugrijan ili i onda ima problema???
Ako ti teško pali i kada je ugrijan onda teško da je čok,pogledaj dobro ler diznu,ona je jako tanka i često zna u njoj bit problem.
Još mi reci dali kada ga upališ normalno prima gas i radi na minimunu??
Marino
Offline Misak
  • Postova: 456
« Odgovori #5 : 09 Travanj, 2010, 22:36:10 »
ok probat cu ovo s čokom!!
kada je ugrijan i kada je prednje svjetlo otkopcano onda pali bez problema a kad spojim svjetlo nece paliti!!!
normalno radi na minimumu
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2010, 06:38:09 »
Hm to mi sve smrdi na instalaciju,kao da baca na masu negdje.Pogledaj malo spojeve svjetla,trebalo bi provjerit instalaciju u svakom slučaju.
Marino
