Autor Tema: due plus par pitanja  (Posjeta: 7488 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« : 07 Travanj, 2010, 22:42:51 »
eo vako uzeo sam due plus i kad sam ga stavio na motor motor nemoze krenit...neznam zasto
set up je: due plus, nardo, multivar, 20,5 , polini usis, polini gljiva, top remen, kvacilo serisko
ima crveni centralni, zute oprugice, rolice 4 grama , dizna 90..
e sad dali to valja ili je do toga sto nisu dobre rolice i to pa da  nemoze krenit...
mislio sam sad uzet ovo: rolice 3,5 grama, zuti centralni, crvene oprugice...dali bi s tim valjalo
i ako ima neko neki savjet kak da ustimam ovaj jebeni 20,5...
Offline Nero
  • Postova: 398
  • Mjesto: Fiume
  • Moj Skuter: Piaggio zip sp BT
  • MojSetup: S6r
  • MojSpuh: r1200
Odg: due plus par pitanja
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2010, 23:41:23 »
ako ti jedva zavrti i sa dignutim zadnjim kotačem, provjeri paljenje(namotaje ).. meni je riklo na firefoxu na prvom paljenju.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2010, 23:44:15 »
Pokusaj prigusit malo zrak na filteru rukom dok je skut na nogarama i vidi dali ce zavrtit, provjeri da nije do svjecice ili blokirane struje...
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #3 : 07 Travanj, 2010, 23:47:10 »
struja je odblokirana...svjecica je nova ali neka champion pa sad nez dali valja...skut krene al nak jedva i ide 5 6 km/h mos ga nogama gurat ia dere se i vrti koda ide 100
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 07 Travanj, 2010, 23:49:04 »
Pokusaj s 4,5 ili 5 g cisto za probu, 4g na multivaru mi se cine prelagano...
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #5 : 07 Travanj, 2010, 23:51:32 »
ma ja mislim da je to pretesko jer nardu trebaju okretaji...
Offline Aerox007
  • Postova: 1031
  • Dajte nemojte tu iznad pisat gluposti molim vas
  • Mjesto: Samobor kraj Savrscak city-a
  • Moja Kaciga: Na motoru tak kad padnem da ne izgrebem plastike
  • MojSetup: DR Evo
« Odgovori #6 : 07 Travanj, 2010, 23:56:09 »
ahahahahahahhah
ja imam crveni centralni na 6 grama rolicama i jos su mi prelagane....crveni centralni pikni nutra 5-6 grama rolice i to bi trebalo bit taman
Bio sam ovdje 11.11.11. i jos sam tu
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #7 : 07 Travanj, 2010, 23:58:17 »
nekom nekako treba, meni na nardu idu 5.8g savršeno u polini evo variomatu
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #8 : 07 Travanj, 2010, 23:58:44 »
svejedno samo pokusaj, nista te ne kosta, stavi bilokoje, samo da su tezi te probaj djir kako skuter ide, ako ga bude gusilo mnogo dok razvrtava, trebas vecu diznu...
Crveni centralni je dosta tvrd, 4g na njemu ti je kao 2,5-3g na serijskom
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #9 : 08 Travanj, 2010, 00:01:58 »
a neznam...
sta vi kazete koje onda rolice centralnu da stavim
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #10 : 08 Travanj, 2010, 01:11:31 »
:toothy12: :toothy12: nije ni slično, nekima budu idealni 3.5 ili 3.7 pa i 4g na takvom setupu
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2010, 01:14:30 »
a neznam...
Pokušaj, crveni malossi ako imaš i 5.8g ili 6 zavisno koje imaš, iako ja nisam zagovornik jakog centralnog al takav je setup, može proć i sa žutim
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2010, 01:24:53 »
crvene federe kuplunga ali bi trebali jaci federi kuplunga nego ti federi sa serijskog kuplunga... probaj crveni cent i 3.5 rolice za pocetak ali je moguce da te ta frga isto jebe...
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #13 : 08 Travanj, 2010, 02:58:13 »
crveni centralni, 3.6 valjčići. koje kvačilo imaš?
www.sco.hr
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #14 : 08 Travanj, 2010, 09:56:44 »
serijsko kvacilo ima...ta due bi i nardo bi trebao jace kvacilo i jaci federi...meni je taj due kretao sa crvenim federima kvacila na delti i spod toga nista...3.65 polini rolice, crveni cent i isao je ko mutav...
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #15 : 08 Travanj, 2010, 09:57:50 »
Je to novi 2+, mislim nikad koristen, ako da cekaj da se malo razradi, meni je na pocetku poslje montaze tesko hvatao, kada se malo razradio, poslje 3-4 manjih djira, onda je poceo ljepo ic...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #16 : 08 Travanj, 2010, 09:59:57 »
nije potpuno nov, taj due je bio kod mene, skoro nov, 47.0 je cilindar a unutra je klip od trofya...meni je isao ko mutav...frga dell19, gljiva, dizna 90, 3.6 rolice, delta crveni federi, crveni cent i gasss....
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2010, 10:14:41 »
ako se motor dere a nejde (znaci ima okretaja )
1. remen je totalno los
2.polutka je zapela u najgornjem polozaju
3 feder kontrasta je pretvrd
4 kvacilo je tolko potroseno da usljed tvrdih federa nemoze dovoljno otvoriti da bi uhvatilo zvono pa proklizava cjelo vrijeme(mozda ti je zvono 107 a kvacilo 105)
5. nesto te hebe sa strujom ili imas limitator!
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #18 : 08 Travanj, 2010, 10:39:09 »
nist onda cu sad uzet rolice 3,6 , crvene oprugice i crveni centralni...i probat...sam i ja mislim da je kvacilo u kur*u...i posto moja crvena centralna ima dosta kilometara tali bi bilo dobro stavit novu..
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #19 : 08 Travanj, 2010, 10:44:24 »
1. moguce ali remen je topov nijen eko bajno stanje ali nije bas toliko potrosen
2. kak mislis zapela kak to mogu provjerit
3. sad su zuti na njemu dali bi onda crveni bili taman
4. to je vrlo vjerojatno da je kvacilo potroseno
5. struja je odblokirana i sve ok
