Autor Tema: Peugeot-jedno brzo pitanje.  (Posjeta: 7302 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 07 Travanj, 2010, 14:55:47 »
U vatiomatu toline RMS(  :-X ) 7,5 grama
remen original......17 mm izmjeren pred 5 minuta.
na kaloti između variomata i ventilatora imam jedan plastican krug debljine pol cm.
je li to blokada ?
jer remen se ne dize do kraja a krajnja 62  :'(
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
Odg: Peugeot-jedno brzo pitanje.
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2010, 15:53:00 »
to je blokada i vario se ne moze rastvoriti do kraja heh skini to i gassss....
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2010, 15:56:28 »
ok.
pun mi je skuter alata danas XD
idem onda poslije treninga do frenda s kompresorom opet skinut vario dolje =)
znaci na kaloti smije biti samo variomat XD
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #3 : 07 Travanj, 2010, 16:02:25 »
variomat,bolcna i na radilicu ventilvar nikakva plastikica na bolcni to je blokada...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2010, 17:23:01 »
skinuo sam to i navuce malo manje od 80 po ravnici  :toothy9:
i sad pitanja opet  :toothy11:
se dobije šta širenjem serijske prirubnice  :-X
i 2. ako zašiljim one prelivne kanale na spoju s blokom dal se osjeti kakva razlika ?
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #5 : 08 Travanj, 2010, 17:51:19 »
1.sirenje prirubnice se bas i ne isplati ne znam tocno kakva je prirubnica ali ako je kao na sf-u onda je rijesenje stage 6 usis i prirubnica,te 17,5 karb ako planiras da nesto osjetis...
2.ako to zasiljis opet neces nista posebno osjetiti bez drugog usisa i karba
« Odgovori #6 : 08 Travanj, 2010, 17:55:40 »
ako je sve serijala nemoj ništa širiti..
« Odgovori #7 : 08 Travanj, 2010, 18:23:53 »
uzak ti je remen...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2010, 20:23:46 »
rješio sam to vec  :toothy9:  bila je blokada na variu -.-
i još nešto XD
koje su serijske karike na peugeot skuterima ?
uzeo sam preko slowa 40mm i naguram ju u cilindar, al teško...a kad je na klip stavim nemoze uc -.-
dal se smije karika malo pobrusit sa svake strane pa da stane unutra il da narucim nove  :dontknow:
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #9 : 08 Travanj, 2010, 21:29:37 »
1.drnda u pravu remen ako je 17 mm je otisao treba drugi...
2.karike ne smijes brusiti ni u kojem slucaju
3.serijski klip i karike za pug su fi=39,88 (bolcna klipa je 12mm)
4.te karike ti ne pasu
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2010, 18:14:13 »
za karike, one kada se stavljaju u cyl onda se rukom malo stisnu i lagano klizne sve unutar ... jesi to radio ili samo stavio na klip i pokusao ugurati u cyl?
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #11 : 09 Travanj, 2010, 18:19:54 »
Sigurno je prvo ovako proverio..
« Odgovori #12 : 09 Travanj, 2010, 18:22:17 »
pa morao bi, ako ide tako, onda na klip, podmaži i lagano :-)
« Odgovori #13 : 09 Travanj, 2010, 18:41:38 »
radomire malo sam se zeznuo, htio sam odgovoriti na dio gdje mu nemoze se staviti u cyl klip sa karikama, pa sam govorio da se oni malo stisnu uz klip i uguraju unutar, naravno podmaze se uljem klip i cyl prije.. a ova slika ti prikazuje kako se mjeri zazor karika...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #14 : 09 Travanj, 2010, 21:17:14 »
kad sam vidio da neide onda sam skinuo i stavio tako u cilindar i kolko se sjecam jedva sam ju naguro unutra  :angry9:
to sam narucio karike prek slowa.
to su ove karike
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/MET1002/Piston+ring+G15H+METEOR.aspx
i kaze da se te dobiju uz ovaj klip
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/MET1449/Piston+METEOR+Peugeot+all.aspx
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2010, 21:25:05 svbeljan »
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #15 : 09 Travanj, 2010, 21:25:31 »
to su ove karike
al neznam dal da ga jos jednom otvaram  :dontknow:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #16 : 09 Travanj, 2010, 22:00:15 »
Mislim da ne bi trebalo biti problema ako se te ivice malo poturpijaju pa da lepo legnu u cilindar.
Al opet pazi da ni ne preteras sa turpijanje, pa da opet dobijes veci zazor nego na starim karikama koje si menjao  :icon_thumright:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #17 : 10 Travanj, 2010, 13:00:19 »
ako je moja 40
a treba 39,88
onda je u opsegu moja duza za trecinu milimetra.
ako ne uleti danas onda cu ju samo malo posmirglat i mora uc  :toothy10:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 10 Travanj, 2010, 13:01:18 »
ako je moja 40
a treba 39,88
ne smijes to raditi :sad3: :sad3: :sad3: :sad3:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #19 : 10 Travanj, 2010, 13:11:51 »
ok :)
poslusat cu vas onda.
ako neide narucit cu nove.
nisam ja pantera na runneru  :toothy12:
