Autor Tema: gusenje sr.a  (Posjeta: 6980 )
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
gusenje sr.a
« : 12 Kolovoz, 2007, 00:56:59 »
imam sr50 '98 s kitom top trophy
i uzto imam i problem da kad dam gas do kraja ide dobro 7-8 sekundi, a onda se ugusi i pocne pucketat u motoru, onda pustim gas i opet ga dam i tako opet 7-8 sekundi ide dok se ne ugusi,
po nizbrdici ide 15-ak sekundi super i onda se samo ugusi i opet pucketa
doslo mi je do pregrijavanja pa se valjda nesto zeznulo
u cemu bi mogao bit problem?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2007, 11:29:19 »
a kad je došlo do pregrejavanja šta se tada dogodilo??  daj još nekih detalja...
  • Postova: 15042
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2007, 11:30:12 »
Ako je motor prije isao dobro i ako nije ostecen od pregrijavanja, onda je vjerojatno stvar u plovku i igli koju plovak kontrolira u fergazeru. Dolazi ti do prekida punjenja casice fergazera benzinom pa ostaje bez benzina - to je vrlo opasno za motor. Skini karb, rastavi ga, operi u benzinu i ispusi kompresorom.
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2007, 11:31:45 3alfa3 »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2007, 11:38:11 »
3alfa3 je u pravu tako je i meni bilo,na full gasu samo ostane bez gasa i ugasi se,rastavio karb i ocistio i to mi se vise nije dogodilo
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2007, 13:11:22 »
evo njemu odgovorite a ja kad sam postavio isto pitanje 50000 puta meni niste odgovorili. Oglavnom i ja sam imo isti problem. Ocisito sam frgazer jako dobro i za sad nema problema....
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #5 : 12 Kolovoz, 2007, 20:32:30 »
ja sam isto imao problem na full gasu nakon jedne minute bi se zagušio, prepigao sam plovak malo da se više spusti igla dole i sad je ok, dobiva dosta benzina..
  • Postova: 15042
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #6 : 12 Kolovoz, 2007, 23:16:45 »
Treba s tim biti jako oprezan. Nivo plovka kod Dellorto PHBG karba (kakvog ti imas ak se ne varam) mora biti izmedju 15,5mm i 16,5mm mjereno od ruba kucista fergazera (bez dihtunga) do vrha plovka i to kad je karb na ravnoj podlozi (stolu) okrenut tako da sjedi na svom usisu.
Inace, visi nivo (plovak svinutiji prema karbu) obogacuje smjesu i to u svim rezimima rada pa se fergazer stela dizama i iglom tek kad je nivo plovka pravilno podesen. Suprotno, ako je nivo nizak (plovak svinutiji prema dnu casice karba) smjesa je siromasnija u svim rezimima rada.
I dok je visoki nivo bezopasan (osim prebogate smjese), niski nivo je opasan zbog siromasne smjese, a ukoliko je jako nizak (ili plovak zasteka), diza ostane na suhom sto je ultra opasno jer smjesa postane jako siromasna, a kako se to obicno desava na full gasu pri visokim okretajima, nije iskljuceno zaribavanje motora.
« Zadnja izmjena: 12 Kolovoz, 2007, 23:21:44 3alfa3 »
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #7 : 12 Kolovoz, 2007, 23:33:20 »
hvala na pomoci, ali nije problem u tome bio, samo sam otisao na benzinsku po novu svjecicu champion, dao 15 kn i sad motor radi bez greske, svejedno hvala  :)
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2007, 00:49:18 »
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Vadi to iz motora pogotovo ako je DITECH. Odi u apriliu i kupi orginal za nju  svječicu... Vjeruj mi  :icon_thumright: . Uglavnom i meni se je oped počeo gušit. Možda da i ja promjenim svječicu... Al moj ej 4t  :icon_scratch: . Neznam. Promjenit ču...
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2007, 15:37:45 »
nije ditech, WWW je, pa kupio sam je od jednog mehanicara i on je u njoj drzao bosnu super :D
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #10 : 13 Kolovoz, 2007, 20:11:31 »
znam alfa da je to opasno, no eto, ipak je to prošlo bez posljedica, to je frgazer s kojim su se Kuš i Ivor igrali, a nitko ga nije uspio naštelat..
ja sam se mučio s njim mjesec dana, i na kraju od svih piganja, premjestio sam plovak s drugog frgazera i sve je 5..
naravno plovak moram bit na mjestu, no trebam neku shemu da vidim kak to, vidio sam neke sheme, no nije mi baš bilo jasno..
  • Postova: 15042
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #11 : 13 Kolovoz, 2007, 20:30:37 »
Dakle, za sve PHBG karbove nivo polovka mora biti izmedju 15,5mm (bogatije) i 16,5mm (siromasnije).
Piga se limic na kojem je plovak (moze kod igle, ali lakse je za svaki plovak posebno spicangama savijati limic):
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2007, 20:32:31 3alfa3 »
Offline Marko F15
  • Postova: 15
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #12 : 14 Kolovoz, 2007, 00:30:52 »
swek a zasto ne napises da ti je karb 12-serijski ljudima bi bilo mozda lakse rec svoje
----FUŠ RACING TEAM----
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #13 : 14 Kolovoz, 2007, 09:19:09 »
thanks.. :icon_thumright:
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
Odg: gusenje sr.a
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2007, 21:55:56 »
Ako je stvarno tako da gore imas 12mm karb u tome je problem ??? :nono:. Isto se i meni dogadjalo na mom peugeotu dok sam imao gurtnera 12mm original. Nakon cca. 5 km voznje jednostavno bi se poceo gusiti i ugasio bi se. Kad sam stavio dellorta 19mm sve sam probleme rjesio. :icon_thumright: :notworthy:
Tako ako ne zelis da ti zariba motor podhitno mjenjaj karb jer je 12mm premalo za kit!!!!!!!!!!!!!!! :nono: :nono:
