Autor Tema: Paljenje Lune Vision 2  (Posjeta: 10560 )
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« : 01 Travanj, 2010, 12:43:59 »
Novi sam ovdje i prvi puta pišem.
Imam skuter LUNA VISION 2 i problem je sljedeći: skuter sam kupio prošle godine u 10 mjesecu (rabljeni) Palio je na kurblu jer je akumulator bio prazan.
Nakon tjedan dana sam kupio akumulator i motor je palio na kljuć.
Nakon 10 dana mi se akumulator ispraznio pa je opet palio samo na kurblu,napunio sam akulumator i držao je tjedan dana i ispraznio se,opet sam ga napunio i opet se isto dogodilo.
Molio bi ako neko zna u ćemu bi mogao biti problem da mi ga pomogne otklonit.
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2010, 16:12:47 Pupo »
Odg: PALJENJE LUNE VISION 2
« Odgovori #1 : 01 Travanj, 2010, 12:46:42 »
moguće je da je neispravan akumulator, ili regler preko kojeg se on puni...
trebalo bi izmjeriti napon samog akumulatora i instalacije kad se upali...
pošto je nov predlažem ti da ništa ne petljaš nego da ideš pod garancijom u servis a tamo nemoj spominjat nikakvo punjenje akumulatora, nisi ništa dirao, kužiš..
može biti nekoliko kvarova, među kojima i neki dosta skupi (regler, namotaji)
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #2 : 01 Travanj, 2010, 12:55:58 »
Mislim da nije stvar u akumulatoru jer sam punio i akumulator koji je bio u skuteru kad sam ga kupio i ista stvar se događala.
Kako provjerit jel stvar u regleru.
Ako je koliko bi regler koštao?
Offline lunavision1
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: luna vision 50 ccm, 2007.godina
  • Moja Kaciga: ngk....neka jeftinjara
« Odgovori #3 : 01 Travanj, 2010, 12:56:46 »
upali ga na kurblu dok je prazan i provozaj se nekih 2-3 km znad 40 bez ikakvih svjetala.....ako ti nakon toga neće palit na starter(ključ kak ti veliš) onda je do reglera... :hello:
pogledaj i osigurač na plus žici koja ide sa baterije....
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2010, 13:03:31 lunavision1 »
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2010, 12:57:30 »
treba izmjeriti napon na klemama i žicama... treba imati pojma o tome kao i odgovarajući instrument...
regler se kreće oko par stotina kuna, za piaggio je 350 kn za lunu neznam al tu negdje..
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2010, 13:07:26 »
Zaboravio sam napisati kad ga upalim na kurblu i malo provozam ugasim on poslje upali normalno na kljuć,i sljedećih dva sata normalno pali.
Nakon 2 sata se akumulator isprazni.
« Odgovori #6 : 01 Travanj, 2010, 13:09:16 »
onda znači da ga puni ali akumulator ne drži kapacitet...
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2010, 13:15:06 »
Kaj bi onda bila stvar u akumulatoru ili?
Kak mi se to događa na starom i na novom akumulatoru?
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2010, 13:17:06 »
ne kažem da je... moguće da je regler u kvaru pa ne daje dovoljan napon... on mora biti oko 13.8V kad skuter radi...
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2010, 13:20:22 »
Di se nalazi regler na LUNI?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #10 : 01 Travanj, 2010, 13:36:00 »
nije regler, garantirano nije regler. kad upališ skuter i on ljepo radi pogledaj dali ti radi stop svjetlo kad stisneš kočnicu. šalter kočnice zna više puta zaštekati i radi nonstop a on je jedan od najvećih cuclatora  akumulatora.
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #11 : 01 Travanj, 2010, 13:42:03 »
Štop svjetlo normalno radi.
Ćuo sam negde priću da sat koji pokazuje vrijeme dosta vuće struju,jel bi bilo moguće da sat isprazni akumulator?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #12 : 01 Travanj, 2010, 13:46:52 »
meni je stop svjetlo radilo nonstop. obe niti u žarulji su sjajile i kriv je bio taj prekidač! moguće je da i sat radi probleme.
Offline vision
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: luna
« Odgovori #13 : 01 Travanj, 2010, 13:54:26 »
Budem probao otpojit sat pa ću vidit jel bude kakve promjene.
Pozdrav za sad.
« Odgovori #14 : 08 Travanj, 2010, 00:57:17 »
ok poruka svim lunasakijima u vezi s akumulatorom
Luna i jos par kineskih skutera imaju ozbiljan problem a to je akumulator koji se jako brzo isprazni te mnogo ljudi baca novce na nove akumulatore koji ubrzo krepavaju. Problem nije motor ili baterija problem je alarmu.
Mnogi kineski skutaci dolaze s alarmnim sustavom. Taj alarm vuce konstantno 0.28-0.35 amper struje sto je razlog zasto 4 ampera akumulator preko 2 dana izpotpuno punog stanja prelazi u ispraznjelo stanje.
Moja topla preporuka je da odpojite to smece od alarma jer ja sam servisiral vec vjerojatno preko 40 luna i sl skutova s mrtvim akumulatorima te ustanovio mjerenjem ampermetrom da taj alarm ne valja pola pisljiva boba.
zato vadite to smece van i imat cete skut koji pali na tipku a ne ko tomos na nogu
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #15 : 08 Travanj, 2010, 08:17:38 »
Pozdrav za sad.
svakako provjeri taj digitalni sat  :icon_thumright:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #16 : 08 Travanj, 2010, 09:13:30 »
potpis, i meni isti problem bio, rastavio volan i otkacio sat, od onda nikakvih problema s akumulatorom
Offline Hrvoje_40
  • forumski savjetodavac
  • Postova: 840
  • Moj Skuter: Derbi
  • Moja Kaciga: IXS HX 407 Grafik
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2010, 09:22:53 »
meni se isto isprazni akumulator ako skuter dugo stoji. zato sam kupio punjač akumulatora, akumulator se napuni i ako se skuter vozi svaki dan nikakvih problema s napomenom da prvi puta uvijek palim lunu na kurblu
 :frajer:
Možda jesam čelav ali bar nemam problema sa lošom frizurom :)
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #18 : 08 Travanj, 2010, 09:29:23 »
 :frajer:
klasika
taj sam
Offline Hrvoje_40
  • Postova: 840
  • Moj Skuter: Derbi
« Odgovori #19 : 08 Travanj, 2010, 09:33:33 »
klasika
to je pozitivno ili negativno?  :dontknow:
