Autor Tema: piaggio x9 180  (Posjeta: 30186 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #80 : 15 Kolovoz, 2007, 15:15:41 »
to znači da kad si otpojio žice sa OFF/ON prekidača na releju dolazi struja i od diode i sivocrnom žicom
Piaggio X9 250  Black Box
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: piaggio x9 180
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #81 : 15 Kolovoz, 2007, 15:26:31 »
znači normalno je da ima struje na ova dva spoja kad ja skinem on-off prekidač i da motor ne pali.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #82 : 15 Kolovoz, 2007, 15:40:33 »
pa slabija struja ipak rele ti je zavojnica.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #83 : 15 Kolovoz, 2007, 15:42:42 »
zato je tu dioda postavljena da struja ne pođe drugim putem.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #84 : 15 Kolovoz, 2007, 15:50:24 »
sve u svemu da ga na kraju zamlatim sa macom i rele i starter i cdi i on off ;D ;D ;D ;D,šta misliš,ode sutra u servis valjda će me primit
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #85 : 15 Kolovoz, 2007, 15:52:59 »
polako još možemo to shebat prije servisa.
kad daš kontakt upale ti se svjetla.i lampice na volanu.
kad ti je bočna nogica dolje svjetli lampica na volanu.
kad je OFF/ON prekidač stisnut prema gore svjetli lampica na volanu.
probaj to pojedinačno provjeriti.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #86 : 15 Kolovoz, 2007, 15:59:59 »
to je sve u redu nogara dole upali se lampica,nogara unutra ugasi se lampica,prekidač na off lampica upaljena,prekidač na on ugašena lampica.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #87 : 15 Kolovoz, 2007, 16:01:31 »
koji ti je ono bio prijedlog ,samo da ga ja moram prihvatit jer je moj motor, nisi ništa rekao
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #88 : 15 Kolovoz, 2007, 16:07:28 »
sklopi sveuzmi tipkalo spoji crveni kabl na releju sa jedne strane te crveni kabl sa druge strane te kad stisneš upalit češ skuter tek toliko da se dovezeš do servisa.
ako neče upaliti onda je nešto drugo krepalo možda cdi
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #89 : 15 Kolovoz, 2007, 16:12:38 »
znam to upalio sam ga vec na kleme,plus sa baterije na plus od elektropokretača i pali bez problema
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #90 : 15 Kolovoz, 2007, 16:40:35 »
ovako daj pogledaj na kutiji osigurača sa zadnje strane gdje dolaze žice da ti nije žica los pa nemaš struje na žicama za starter.te na sklopkama kočnica jer mi nije logično da nemaš struje a osigurači su ti ok.
provjeri na osiguraču koji ti je pregarao ispod volana dali imaš struje nakon kontakta te provijeri žice koje sa njega idu na kočnički prekidač jel možda tamo negdje šlus.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #91 : 15 Kolovoz, 2007, 17:38:05 »
provjerit će to ovi u servisu osim ako mi ne odgode na ponediljak onda ću ja  :angry9: :angry9: :angry9:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #92 : 15 Kolovoz, 2007, 17:47:34 »
nelogično je da su osigurači ok a nema struje na starteru stog jer samo prekidač kočnice tu smeta.
i nemoguče je da su ti  krepala oba prekidača.
još nešto kad skineš OFF/ON prekidač skini na releju žicu bez diode i provjeri žicu dali ima stuje(nebi smjelo biti.)
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #93 : 15 Kolovoz, 2007, 17:48:49 »
vidim da si odustao odmori malo.
ako si upalio skuter direktno i on ja radio nedaj se zajebat da ti je krepao cdi ili regulator to znači da te hoče opljačkati.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #94 : 15 Kolovoz, 2007, 18:13:27 »
radi bez problema kad se upali + sa baterije na + od elektropokretača i vergla malo gasa i upali,vozi bez problema,vidjet ću sutra u sevisu šta će mi reć pa ćemo vidit.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #95 : 15 Kolovoz, 2007, 18:15:30 »
e jesmo se napisali na 7 strana smo razvukli :icon_biggrin:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #96 : 16 Kolovoz, 2007, 08:50:00 »
pazi sranje ti je sa žicom negdje ili je pukla ili je spala sa kontakta što mi baš nije logično jer svi su kontakti rađeni kao kod OFF/ON prekidača.
bez detaljnog pregleda ožičenja nema posla.našljakat če se u servisu.
samo pazi na ono što sam ti napisao.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #97 : 17 Kolovoz, 2007, 19:32:04 »
gdje si mate. kak je skuter
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #98 : 17 Kolovoz, 2007, 19:46:14 »
evo skupio ga danas,uglavnom nije bilo ovog sta je radio motor kad sam ga uzimao, tako da su mi rekli da su otisle dvije tri zice(kratki spoj) i to je to stavili nove 150 kuna i pali ko nov.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #99 : 17 Kolovoz, 2007, 22:49:49 »
i kaj sam rekao vjerojatno su krepale žice od kočnica prema starteru i od startera prema releju ili čak žice od releja prema OFF/ON prekidaču.
trebao si ih pitati točno koje da ih imaš u povečalu ako se to opet desi.
