Autor Tema: piaggio x9 180  (Posjeta: 29141 )
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: piaggio x9 180
piaggio x9 180
« : 08 Kolovoz, 2007, 21:56:53 »
Evo problem,dakle nema struje u žici koja se spaja na dugme za paljenje skutera,kad se da kontakt pregori prvi desni osigurac ispod volana,sa tim da skuter čas pali čas ne pali,hvala.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #1 : 08 Kolovoz, 2007, 23:11:13 »
negdje ti je kratki spoj.
pregledaj tu žicu i kad nađeš izoliraj taj dio i promijeni osigurač.
raditz če ti opet ok.
Piaggio X9 250  Black Box
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2007, 00:28:49 »
da to sam i ja pretpostavio samo ne znam dokle ide žica je su zamotane sa izoliram trakom(ne znam gdje završava),a i skuter se cas pali cas ne pali.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2007, 09:30:37 »
ovako- gledaj koje je boje žica i prati bužir-izolir traku pa kad vidiš da se nešto odvaja provijeri boju žice koja odlazi od izolir trake.
kad pronađeš kuda ide  ta žica a ja mislim da ide na bravicu uzmi drugu žicu te ju spoji na kontakte žice koja nema struje tj. koja te jebe.
ako ti neče iskakati osigurač sa novom žicom onda tu istu obuci u plastiku napravi kontakte za prekidač na guvernalu, tamo gdje žica završava možda na bravici a možda negdje drugdje odreži žicu na kojih 5 cm da napraviš kontakte ako je ista lemljena na bravicu,  ako nije  ako ima kontakte onda na novu žicu napraviš kontakt za spajanje i to je to.
nezaboravi prije izrade žice navuči plastiku koja če ti izolirati kontakte radi vlage i kiše.
ima posla jer buš možda morao skidati prednje plastike kod farova radi te žice ali malo muke a poslije ako to riješiš puno zabave.
bok
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2007, 09:34:36 »
nego mate daj popuni profil da ne nagađam odakle si. ako si iz zagreba morti ti pomognem riješiti problem a ako nisi onda ovako putem foruma što zahtijeva da sam non stop kod kompa što mi teško pada za lijepog vremena.
Offline BunnyRabbit
  • Postova: 57
  • Mjesto: Krk
  • Moj Skuter: Kymco Vitality 50 2T
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2007, 09:50:43 »
Probaj naći shemu instalacija i malo pogledaj di je šta spojeno. Kratke spojeve instrumentom možeš provjeriti na konektorima do kojih ćeš doći sa minimalnim skidanjem plastika i puno jednostavnije ti je nego pratiti bužir po cijelom skuteru (po nekoj logici konektori bi trebali biti relativno lako dostupni). A i po shemi ćeš otprilike moći odrediti di se spojevi i konektori nalaze.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2007, 11:22:15 »
Problem je sto iz volana sve zice se spajaju u u jedan veliki bužir,a koliko sam primjetio ima jos jedna žica koja je iste boje kao i ova koja meni radi problem(zeleno-crna i narančasto bijela su na dugmetu za paljenje skutera,imaju dvije zeleno-crne),shema instalacija u priručniku koji je dobiven sa motorom je dosta jadno grafički napravljen pa ako ko zna gdje bi mogao skinuti na internetu shemu za x9,no po onom sto sam pokusao vidjeti jedna zica ide na daljinski prekidač upućivanja pa na elektropokretac(samo sto ja ne znam gdje je to dvoje na motoru) i akumulator,za drugu žicu ne mogu dokućit gdje završava(ta ide prema alanseru).
P.S.Već bi on bio u servisu no treba cekati do ponedjeljka.
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoz, 2007, 11:33:18 mate123 »
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2007, 11:34:38 »
I prije daljinskog prekidača upucivanja zica se spaja na nekakvu diodu.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2007, 14:58:24 »
ovako ta dioda ti je optički detektor blokade motora tako da to nije.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2007, 16:43:06 »
morat cu cekat servis i ponedjeljak,sam to necu nac.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #10 : 09 Kolovoz, 2007, 17:12:35 »
ovako na jednoj stranici pročitao sam da jedna od žica sa tog off prekidača ide na cdi pa tam to treba pogledati pa ako je provjeri
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #11 : 09 Kolovoz, 2007, 21:35:11 »
oprosti,ne razumijem te koji off prekidač i sta ti je cdi.aj puno hvala ti na pomoći.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #12 : 09 Kolovoz, 2007, 23:32:35 »
off ti je onaj crveni prekidač za gašenje mašine i za sprečavanje paljenja.
cdi je pokretačka elektronika nešto slično mini kompjuteru.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #13 : 12 Kolovoz, 2007, 10:51:21 »
Nije ni alanser jer pali na kontakt plus sa baterije i plus sa alansera.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #14 : 12 Kolovoz, 2007, 11:30:14 »
ma nije anlaser več kabl ti je negdje oštečen i dodiruje se sa masom.
jedina stvar ti je u tome da se ustanovi kuda idu kablovi sa crvenog prekidača te se od tuda krene ili nemora krenuti nego samo kratko spojiš sa prekidačom kontakt do kuda ide kabl i provjeriš dali ti izbacuje osigurač.
ako ne vidiš koliko ti kabla treba staroga izsječeš na početku i kraju a novi kabl spojiš izoliraš tj.učvrstiš sa starim bužirom  i to je to.netreba ti veliko znanje.ako kabl nije možda ti neki kond u cdi-u krepo pa kad se prepuni baca struju na masu pa ti je to zato.
jesi imao prije ovoga nekakve probleme sa paljenjem i strujom?
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #15 : 12 Kolovoz, 2007, 12:40:51 »
jok, nikakvih problema prije,samo odjednom crko
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #16 : 12 Kolovoz, 2007, 21:51:53 »
pa čovječe zgasio ti se jer je došlo do kurcšlusa sa masom to sam i pretpostavio.
Offline mate123
  • Postova: 86
  • Mjesto: split
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #17 : 13 Kolovoz, 2007, 09:44:04 »
da,ajde mi još pretpostavi di je taj daljinski prekidač upućivanja(di se spaja žica sa dugmeta,di to izlazi ispod,gdje da rastavljam) i bićeš najveći kralj na x9. :frajer:
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #18 : 13 Kolovoz, 2007, 14:27:51 »
imaš li skener doma? ako imaš ajd odskeniraj onu šemu koju imaš u knjižici pa bum ti rekao jer ja sa svojim x9 nisam dobio šeme.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Odg: piaggio x9 180
« Odgovori #19 : 13 Kolovoz, 2007, 14:29:48 »
jesi možda padao i potrgao bočne plastike?
ako nisi ti jel bivši vlasnik?
