Autor Tema: Problemi s Runnerom  (Posjeta: 5380 )
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
Problemi s Runnerom
« : 07 Kolovoz, 2007, 20:57:25 »
Evo ovako,vozim se danas iz grada kući i vozim full gas jedno 5-6 km i odjednom skuter naglo uspori,ali ono full naglo(kao da kočiš) i ugasi se.Nakon minutu-dvi verglanja nekako jedva upali,ali više ne prima full gas nego radi onako kao da je leden(ono,gas do kraja,a skuter ne ide,nego samo trokira i dimi).I idem ja odvidati svićicu da vidim u kakvom je ona stanju,kad oko nje po glavi motora sve puno ulja,a dosta jako je bila stegnuta.Evo i slike svićice,pa sad vi vidite jel to tako mora biti ili je karb raštelan
Odg: Problemi s Runnerom
« Odgovori #1 : 07 Kolovoz, 2007, 22:24:50 »
boja svječice je normalna, samo ju malo očisti žičanom četkom, i podesi zazor na 0.7..
ili probaj novu svječicu, možda je ova probila..
prvo probaj svječicu, frgazer se teško sam raštela, mislim može zaštekati plovak, al vrlo rijetko..
prvo svječica onda dalje..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 07 Kolovoz, 2007, 22:30:58 »
Ova je najvjerojatnije probila, jer sam imao isti problem. Skuter jedva ide 20km/h.
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #3 : 07 Kolovoz, 2007, 22:39:38 »
Stavit ću sutra novu,pa ću viditi.A nevirujem da je ova probila,ima samo 1500km
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
« Odgovori #4 : 07 Kolovoz, 2007, 22:42:50 »
stavi novu i zazor na 0.5mm.
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 07 Kolovoz, 2007, 23:27:00 »
Lako za svjecicu, ali mene bi vise brinulo zasto je ona uljava i iza njenog dihtunga.
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #6 : 08 Kolovoz, 2007, 01:05:25 »
E,pa to me i brine.Svićica je bila dosta jako stegnuta,a ulje je ipak probilo.A da nema možda previše ulja u smjesi :dontknow:
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #7 : 08 Kolovoz, 2007, 09:51:16 »
Evo,stavia novu svićicu(zazor nisam dira,valjda je dobar onaj koji je već na njoj),ali opet skuter kad se ugrije radi onako kao da je skroz leden,samo što više ne dimi,nego samo trokoira.Radi ovoga san ga već vozia na servis dva puta ali uvik kažu da je njima sve u redu  :help:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 08 Kolovoz, 2007, 09:54:10 »
Mislim da je zazor na ngk b9es a i ostalima 1mm, ali nisam siguran
Trgo - Prijevoz RT
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #9 : 08 Kolovoz, 2007, 10:12:16 »
Koliko trosi taj skuter?
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #10 : 08 Kolovoz, 2007, 11:19:28 »
Oko 5l,nekad malo više,nekad manje
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #11 : 08 Kolovoz, 2007, 16:34:41 »
Ako je stavio svjećicu koja mu piše u knjižici onda ne trebate niti pričati o zazoru, problem je negdje drugdje...
A i još uvijek je to velika potrošnja za serijski skuter.
Offline osvetnik88
  • Postova: 198
  • Mjesto: Ivanic-Grad
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • MojSetup: Malossi
  • MojSpuh: Zx-black
« Odgovori #12 : 08 Kolovoz, 2007, 16:51:13 »
-i od mog frenda Runner isto trosi oko 5-6 litara na 100km samo sto on ima gore rezonku i ostalo sve serijski!
Malossi Red Sponge
Leo Vinci Zx-black
Prodajem suplemente za teretanu i sport ako ste zainteresirani javite mi se na PM ili na https://www.facebook.com/olimp.suplementi
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #13 : 08 Kolovoz, 2007, 18:49:37 »
svećica izgleda normalno samo mi nije jasno otkud toliko ulja kao što kažeš???
Offline Dino
  • Postova: 937
  • Moj Skuter: mc2
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2007, 08:54:22 »
Problem rješen,izgleda da je bilo do svićice,samo neznam odakle i zašto ono ulje na glavi oko svićice :dontknow:
I još jedno pitanje,kako ću smanjiti potrošnju,mislim da je 5lit ipak malo previše za serijalu.Dizna je 64,sve ostalo serijski
Offline Apoteka
  • Postova: 36
« Odgovori #15 : 14 Kolovoz, 2007, 16:12:32 »
da ne otvaram novu temu,
 imam novog runnera 5300km (gore TP kit i arrow) , problem je sljedeći.ponekad kad upalim skuter kazaljka okretaja ne radi,ugasim skut i ponovo ga upalim i sve je ok.Skut ide normalno,nema drugih problema.
gdje bi mogao biti prob?
hvala :occasion14:
« Odgovori #16 : 14 Kolovoz, 2007, 17:45:36 »
obrtaljka je spojena na kabal od lulice ako se nevaram
mozda tu negdje malo zaj....
Offline Apoteka
  • Postova: 36
« Odgovori #17 : 16 Kolovoz, 2007, 14:29:51 »
eto mene opet.
dali je moguće namjestit visinu dugog svjetla bez da se skidaju plastike?
radi se o novom runneru
hvala
Offline Punisher
  • Postova: 3649
« Odgovori #18 : 16 Kolovoz, 2007, 18:26:21 »
eto mene opet.
hvala
Mislim da svaki skuter ima ispod fara, tj sa donje strane prednje plastike rupu da se ubaci šarafciger ili da se može prstima okrenuti vijak (ovisno o izvedbi), pogledaj...
