Autor Tema: Kapa gorivo iz karba  (Posjeta: 2972 )
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« : 26 Ožujka, 2010, 18:06:28 »
Dok radi na leru kapa gorivo iz karba, svakih par sekundi jedna kap...
 - cistio sam fergazer, nakon ciscenja se nisam vozio, samo je radio na leru (mirno i ujednaceno radi, samo je problem kaj kapa).
Skuter je baotian (CVK karb).
Kapa negdje iz ovog dijela.
Odsarafio sam ova 2 sarafica, unutra je nesto vrlo slicno onome kad se odsarafi crna plastika na vrhu frge (crna guma iz koje se nastavlja nesto slicno igli, samo je cijelo vrijeme istog promjera, i feder koji sve to drzi). To sam ponovo sastavio isto i probam i opet kapa...
U cemu bi mogao bit problem?
Forumska Sirotinja R/T
Offline new in piaggio
  • Postova: 123
  • I always tell the truth. Even when I lie
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: TPH 50 i Chinerali
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: Kapa gorivo iz karba
« Odgovori #1 : 25 Veljače, 2011, 23:46:38 »
ja sam imo tkv sličan problem na kinezu 2t ing kart pa sam promjenio pumpu za gorivo i sve normalno.
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #2 : 25 Veljače, 2011, 23:54:18 »
baotian nema pumpu za gorivo  :nono:
ja nevidim sliku   :dontknow:
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #3 : 26 Veljače, 2011, 00:23:45 »
ni ne trebas vidjet, rijesio sam to prije kojih 11 mjeseci  :toothy12:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #4 : 26 Veljače, 2011, 10:51:36 »
nisam opće gledo datum poruka kad je Infernus napiso  pojavilo se u aktivnim temama  :toothy10:
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #5 : 26 Veljače, 2011, 18:05:41 »
ok...tema je stara godinu dana....
ček ti stvarno misliš da bautijan nema vakum pumpu?
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #6 : 26 Veljače, 2011, 18:36:52 »
ima vakuum ventil, al nema nikakvu pumpu, na prirodan pad ide benzin (osim ak si pod vakuum pumpa mislio na taj ventil).
Inace ak nekog zanima, benzin mi je curio kod start pumpice, na spoju casice i kucista te pumpice (zbog toga sam imal i malo losiji odaziv na gas). Tanko sam namazal s diht masom i drzi zasad tolko kolko je tema stara  :toothy11:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
« Odgovori #7 : 27 Veljače, 2011, 10:00:30 »
vakum pumpa  :notworthy:   baotian ima vakuum ventil    koj radi na principu  da pri usisu goriva napravi vakuum i ventilu i ventil otvara tada slobodan pad goriva
