Autor Tema: runner 50cc-neke sitnice?  (Posjeta: 3348 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 25 Ožujak, 2010, 22:35:52 »
runner stari model
krenimo od naprijed,jel on ima na vilicama dolje nosac onaj(klizac) na koji dode lezaj ,pa se stavi sve na ramu i jel ide prije matica gore opet ležaj...  :icon_scratch:
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/90115000/Headset+bearing+kit+Piaggio.aspx
to je taj set,ja imam na vilicama dio di dode lezaj i lezaj,jel sad ide i gore tak ili?
onda bravice od runnera,on ima na rami za kontakt bravu ruku,jel je na runneru brava izvedena u cijelom komadu koji se unutra stavi i samo đek spoji ili?
i sliku ako ima ko,takoder me zanima i na bocnoj brava,u plastici imam neki nosac vec,sad jel unutra dode isto kompletna brava? takoder sliku ak ima ko?
jel se da na runnera,npr ak imam pumpice kocnica od vxra,i on ima one lajtunge kaj je na navoj kaj se zasarafi u pumpicu,sad imam lajtung kaj ide kroz njega saraf,pa ak moze ko dat link sa sipa koji od onih sarafa pase da uzmem...
ak cu imat jos kaj bum pital
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: runner 50cc-neke sitnice?
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2010, 22:19:32 »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2010, 23:29:45 »
dole na vilicama imaš utor za ležajeve, gore kod volana ide ti ležaj prvo onda šajba sa utorom za ležajeve, onda šajba sa zazorom, i onda matica, možeš i dvije staviti ako imaš
iz brave kod volana se vadi đek, tako da možeš kljuc promjeniti,jer imas ja mislim vidu koja drzi taj mehanizam,
u bocnu ti dode također kompletna bravica sa kljucem,i moraš imat jedan kao seger da drzi tu bravicu da ti ne ispadne van.
mislim ti ja imam te šarafe šta ti trebaju
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2010, 23:32:23 »
sad sam vidio na slici, ima taj kao neki klizac za lezajeve, toga nema posebno nego je vec na rami.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2010, 00:32:49 »
bravica je odvojena od đeka s kontaktima,ali se mpze izvaditi tako da gurnes kljuc u bravu i zakreces je,s gornje ces strane vidit da ju drzi osigurac da ne ispadne (taj osigurac izvuci spicangama van i brava ispada). Na bocnoj je jos lakse.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2010, 01:14:45 »
ima ko sliku bravica?
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #6 : 28 Ožujak, 2010, 18:08:30 »
Na skinutoj bravi nista ne vidis,dok se na montiranoj ne vidi dobro,jer je malen prostor pa ne vidis osigurac. Njega izvlacis kroz utor na od djela brave na rami,koji je (kao zapiljen brusilicom),i u njega se stavi drugi osigurac koji drzi đek s kontaktima da ne ispadne van.
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 28 Ožujak, 2010, 18:11:29 »
ma ebote osigurac,znam to...samo zanima me ta brava,neda mi se sad na svom slikad da videte jel isto ko na runneru...
ak ima ko sliku brave od runnera kontakt i od sica nek stavi!
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #8 : 28 Ožujak, 2010, 18:30:24 »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #9 : 28 Ožujak, 2010, 18:35:31 »
znaci to je to...to se tak stavi ur amu i to je sve??
malo mi je cudno..kaj nema neki "uložak" ajmo rec da se te brave stave u njega,pogotovo od kontakta,tam mora ic jer ima đek
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 28 Ožujak, 2010, 20:55:18 »
naravno da ima uložak, na njemu piše lock on off
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #11 : 28 Ožujak, 2010, 21:00:00 »
e pa to me zanima,ako ima ko sliku tog nek stavi
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #12 : 28 Ožujak, 2010, 21:07:13 »
kod bocne plastike gdje dode brava za sic nema nekog posebnog uloška vec je sklopu boce plastike ulozak
