Autor Tema: SF2 Nova mašina nevalja  (Posjeta: 3645 )
Offline BlackNaranča
  • Postova: 1220
  • Moj Skuter: Peugot SF2
  • MojSetup: Stage6 Pro Racing
  • MojSpuh: TP Nardo
« : 25 Ožujak, 2010, 17:14:42 »
Sastavili smo napokon mašinu nakon nekoliko mjeseci sto smo radili na skutu..
stage6 pro racing kit
tp nado rucno raden spuh
blok veci je standardni od sfa 2007. godiste
a blok manji smo mjenjali sa starijeg sfa koji ima mehanicku mjesalicu
radilica je sportska od haca kupljena s lezajevima i semerinzima.
Sve smo to spojili, struju smo napravili isto da radi sve kako treba, motor upali bez problema i radi ko sat na leru.
No prilikom davanja gasa pocinje pucati iz auspuha jako i ugasi se nakon dva pucnja, na glavi od klipa se skupi ulja i garež a svjecica bude zabaljena..
Na manjem bloku se je nalazila mehanicka mjesalica koju smo izvadili, i zacepili rupu gore, jer cemo raditi mjesavinu.
No kada smo odvidali taj poklopac od mjesalice, motor je prilikom davanja gasa ogromnom snagom izbio taj poklopac skroz u plafon..
Jeli to normalno da on izbija nekakavom snagom na tom mjestu?
I zasto se desava pucanje iz auspuha i gasenje motora prilikom davanja gasa?
Struja baca iskru dugacku 2 centimetra, karburator je skroz postelan i ociscen, a u gorivu od 2 litre se nalazi 0,5 dl ulja.
Please help hitno!
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: SF2 Nova mašina nevalja
« Odgovori #1 : 25 Ožujak, 2010, 17:27:46 »
Kako znas da je karburator nastelovan?! Jesi vec proveravao boju svecice na svim otvorima gasa?!  :dontknow:
Meni tu nesto smrdi na rastelovan karburator kad kazes da varnicu ima i da je oko struje sve ok...
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 25 Ožujak, 2010, 17:39:49 »
to je prvo paljenje motora nemogu provjerit nikako boju svjecice na otvorima gasa kad odmah pukne i ugasi se..
karburator smo stelali i cistili ... i ok je..
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2010, 07:27:39 »
probajte drugu svječicu..
možda svječica, kabel probija ili bobina.. uglavnom smrdi na neispravnu struju..
kad pukne ili je došlo do detonacije zbog iskre u krivo vrijeme, ili je smjesa neodgovarajuća.. koliki je squish, da nije pretjerano malen?
Offline kloky
  • Postova: 382
  • Mjesto: makarska
  • Moj Skuter: Aprilia s.city 250ie
  • Moja Kaciga: vemar VXP MEDON
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: srebrni
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2010, 07:43:56 »
Meni je isto bio vrsio detonacije, samo sam onda okrenio pola kruga na karbu i sad radi kao urica. Kako ti karb moze bit ustelovan kad si ga tek upalio?
drive like a devil, feel like a God
  • Postova: 1220
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2010, 16:35:29 »
problem je sto ja neznan sto je squish, a drugo problem je sto je bobina nova, struja baca odlicnu iskru, karb je prije radio na starom setupu normalno..
jedino svjecicu da promjenimo, no ja vas samo pitam jel normalno da on onako izbacuje iz one rupe gdje ide mehanicka mjesalica?
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2010, 16:36:46 »
naravno, izbacuje statičku kompresiju.. tu rupu dobro zabrtvi..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #7 : 26 Ožujak, 2010, 16:49:23 »
Rekao bih da je do struje ne do karburatora,bas kako je ivanm rekao,kreni od svjecice,kabla i lulice ako je nova bobina (ne ''druga'' nego nova),na posljetku namotaji. Sumnjam da je karb u pitanju,tolko rastelan nemoze biti da puca kod dodavanja gasa  :dontknow:
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #8 : 26 Ožujak, 2010, 17:50:24 »
Nije karburator 100% jer kad bi karburator navukao puno goriva on bi opalio iz auspuha ali bi ga mogao normalno kasnije upaliti verglajuci!.
To je do struje vjerovatno do svjecice da je izgorila!!.
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline kloky
  • Postova: 382
  • Mjesto: makarska
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: srebrni
« Odgovori #9 : 26 Ožujak, 2010, 18:13:46 »
u pravu si Luky  :icon_thumright:
