Autor Tema: VXR PROBLEM.........POMOĆ......  (Posjeta: 11108 )
Offline kristijanSR70
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moj Skuter: RUNNER VXR 200
  • Moja Kaciga: N61
  • MojSpuh: + cijev + 2 šarafa
« : 14 Ožujak, 2010, 18:15:44 »
lud sam više trebam pomoć.... molim da pročitate do kraja !!
problem se javlja::::  dok se vozim sve je ok sve super i onda recimo stanem na raskrizju i krecem, motor se kao zagusi,kao da se hoće ugasit i to traje recimo 1 sekundu i onda krene i dalje je sve ok........da napomenem da se ovo ne desava svaki put nekad normalno krene nekad ovako zaguši....
na skuteru je sve serijski, samo su bijele oprugice stavite...probo sam sa dvije svjecice NGK  CR9EB i DENSO U24ESR-NB s tim da sam zazor stavljo na 0,6.......i opet bilo koja od te dvi  svjecice isti problem se javlja...nova membrana je na karbu, stvarno neznam sta bi bilo..........
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
Odg: VXR PROBLEM.........POMOĆ......
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2010, 20:37:07 »
ja ne mogu vjerovat da niko nije imo slični problem
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #2 : 14 Ožujak, 2010, 20:52:09 »
Zvuči mi kao zalijevanje na malom otvoru gasa?
Smeče nekakvo može? Problem sa čokom, ler dizna?
Dežurni forumski Gargamel. :D
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2010, 20:58:44 »
stvarno neznamm karb nije nista diran, čok dobro radi, dizne nisu dirane,nova membrana unutra, skuter super radi ali nekad kad treba krenut jednostavno dam gas on kao da se zaguši i onda krene i dalje sve ok..
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2010, 21:03:22 »
To što karb nije diran ne znači da je ispravan. Ako te hebe troksanje pri kretanju, vjerovatno smjesa.
Opet, može biti falš zrak negdje? Problem je što si dao premalo tehničkih informacija. Ovo što si ti napisao, može biti tonu stvari.
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #5 : 14 Ožujak, 2010, 21:07:43 »
sta još od tehničkih stvari ?
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #6 : 14 Ožujak, 2010, 21:10:25 »
Na hladno, na toplo, modificiran usis, setup, kilometara i tako to.
Pazi, može biti da ti je usis blizu ispuha koji je topao. Staneš, frga povuče topli zrak i to shebe smjesu. "Natopi" termogrupu i zacuka.
Mislim, ja sad gađam na slijepo jer može biti svašta.
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #7 : 14 Ožujak, 2010, 21:21:13 »
to se pojavilo u zadnje vrijeme inace prije bilo ok..
sve serijski variomat i role, bijele oprugice, ser centralni, walbro karb, sve drugo normalno, samo je malosi spuzva u kucistu za zrak...
mislio sam da je zazor problem, da treba bit oko 0.6 probo i opet nevalja......0.5  0.55   0.65 i nevalja   0.4 nevalja...   na 0.8 jos vise se gusi..
to se desava nema veze bio motor hladan ili topao, nedesi se svaki put ali recimo od 10 kretanja bar 2 puta se zagusi....
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #8 : 14 Ožujak, 2010, 21:24:57 »
Svječka nije sigurno. Da je ona, zahebavao bi na svim okretajima. Meni se dešavalo povezano sa smjesom. Može biti i da imaš komadić smeća u frgi pa kako skakuče tako zaguši motor.
Probaj rastaviti i očistiti karb, pogledaj kako je ler šerafić i šerafić ler smjese podešen. Da ti se ne zaguši zbog toga? Možda je i do prijenosa. Ako se rolice zalijepe ili nešto tako?
  • Postova: 1558
  • Mjesto: NG
  • Moja Kaciga: N61
« Odgovori #9 : 14 Ožujak, 2010, 21:33:11 »
problem je sta su ti dijelovi u prenosu svi novi..dakle nisu sigurno.... mene samo muči da nije bobina
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #10 : 14 Ožujak, 2010, 21:42:02 »
Probaj... nemaš što izgubiti.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #11 : 14 Ožujak, 2010, 22:25:52 »
dizne nisu dirane
misliš na red sponge ?
po tome šta si rekao mislim da si samo uz nju trebao stavit malo veću diznu.
možda se zato guši
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2010, 22:30:18 svbeljan »
Offline ToNYGP1Racing
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
  • Moj Skuter: Derbi GP1 500 TwinTurbo
  • MojSetup: Nexus 500
  • MojSpuh: Akrapović ( i to 2)
« Odgovori #12 : 14 Ožujak, 2010, 22:32:25 »
možda se zato guši
Ne! Nemoj stavljat nikakve vece dizne. Probaj stavit orginalni filter. Mozda je to.. Sustav eliminacije..  :toothy11:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #13 : 14 Ožujak, 2010, 22:36:19 »
a može i tako  ::)
meni se isto to događalo kad sam samo odrezao lulicu u karbu na peugeotu.
sve je bilo ok jedino ponekad se znao zagušiti isto kao i njemu.
stavio sam 2 broja veću diznu i problem riješen.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #14 : 14 Ožujak, 2010, 22:41:55 »
Meni se isto skut zabusi na sek,dvije kad dam gas,negdje na 3/4 gasa,nemam problema sve dok tocim 100 oktana i dok je hladnije vrijeme
Ste skuzili onda u cem je problem?
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
« Odgovori #15 : 14 Ožujak, 2010, 22:44:50 »
Puno fakrora igra ulogu. Od prirubnice pa do filtera..  Jesi gledo prirubnicu?
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #16 : 14 Ožujak, 2010, 23:53:04 »
Nisam,problem imam od prvog dana,kao sto sam rekao,100 oktana i nize temperature,onda je OK
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #17 : 15 Ožujak, 2010, 08:24:21 »
Provjeri rad dizne koja uštcava gorivo u početnom dijelu gasa. Svakako podmaži i polužje koje je aktivira.
  • Postova: 1033
  • Zgazi me!!!!!!!
« Odgovori #18 : 15 Ožujak, 2010, 10:02:31 »
Probaj onda ocistit fergazer.   :)
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #19 : 15 Ožujak, 2010, 15:25:57 »
Ja mislim da ti treba sira dizna i ciscenje +stelanje karba.
Svjecica nije sigurno.
