Autor Tema: pomoć-----uljna pumpa  (Posjeta: 7930 )
Offline king_zvona
  • Postova: 268
  • duga je ulica nosi kacigu
  • Mjesto: djakovo
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP50-vxr200
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSpuh: slabo se čuje
« : 07 Ožujak, 2010, 00:45:04 »
pukla mi je sajla na runneru od uljne pumpe.....pošto nisam htio dat 80 kn za novu, ja sam  otišo lijepo kod majstora i on mi je napravio istu takvu, al 0.5 cm kraću.....i sad me pati....u kojem položaju treba stajat ona crtica(oznaka) na uljnoj pumpi i po kojoj crti se treba ravnat.....vidio sam da se tamo može štelovat preko vijka......i sad mi treba pomoć jer neželim da mi skut dimi ili da zariba......ako mogu ikako neke slikice.....hvala  :help:  :help:
Koji je najbolji motor na svijetu?
Ženski spolni organ! 1. prilagođava se svakom klipu 2. podmazuje se sama 3. svakih mjesec dana sama od sebe mijenja ulje.
Odg: pomoć-----uljna pumpa
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2010, 08:53:27 »
oznake se moraju poklapati kad je serijala u pitanju, ima oznaka na osovini potenciometra i na tijelu pumpe.. moraju se poklopiti, ne sad ono u stotinku mm ali tu negdje.. bolje više nego manje..
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2010, 07:51:19 ivanm »
Offline yamahateam
  • Postova: 10
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2010, 14:19:18 »
Najpametnije ti je radit mješavinu pa si miran a ovak ak ti je sajla duža može ti zacvikat.
Offline paux
  • Postova: 231
  • Mjesto: okolica Osijeka
  • Moj Skuter: Luna Vision 2
« Odgovori #3 : 21 Travanj, 2010, 15:37:40 »
imam jedan problem sa ujnom pumpom. primjetio sam da mi lagano ulje curi, par kapi preko noći. skinuo sam vodilicu sajle i iz tog cilindra lagano izlazi ulje. dali se to može ikako riješit, ako ne, skinut ću je i u p.m.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #4 : 21 Travanj, 2010, 20:27:46 »
I meni je curi ulje iz istog mjesta, al se nebrinem jer pravim mjesavinu za svaki slucaj, nek dimi :laughing7:
Unutra bi trebao postojati nekakav semenring, te bi se trebao zamjeniti, al kako je taj problem cest kod luna, nevjerujem da je unutra ugradjen ikakav dihtung...
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2010, 15:59:17 »
Pozz.
Imam pitanje u vezi mješavine i pumpe. Skuter je yamaha aerox.
Jel treba izvadit pumpu od ulja za mješavinu kad si samo radimo MIX i uljevamo u rezervar? Jer sad mi znači pumpa radi u prazno, jel će krepat nakon nekog vremena ili kaj?
Lik u srevisu mi je rekel da si sam radim mješavinu(pošto imam full sintetiku pa veli da je malo pregusta). Pa me zanima da si ne sj**** pumpu.?
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2010, 17:18:55 »
lik u servisu je glup
ne moras nista vaditi, a i mos
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2010, 17:22:23 »
je,ako bude radila na prazno zaribat će,najpanetnije ti ju je izvaditi ili spojit jednim crijevom ulaz i izlaz na mješalici i staviti toliko ulja eto samo da se podmazuje,
a da ne nišaniš postotak ulja polini boćica je zakon
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/12150000/Measuring+can+POLINI+250ml.aspx
 :icon_thumright: zar ne???
MADE IN ITALY
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2010, 19:48:47 »
ta bočica je besmisena za skuter, ako točiš stalno 5 litara znači malo više od 1deci ulja ide, a motul boca od ulja ima tako lijepu skalu valjda možeš zamješat u desetu  :headbang:
