Autor Tema: dellorto 21 problem  (Posjeta: 18837 )
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 r
Odg: dellorto 21 problem
« Odgovori #40 : 14 Kolovoz, 2010, 17:58:19 »
ja sam se opet vratio na moju temu dosada nisam pronasao problem ali jedan moj frend na aerox vozio je malossi sport 70cc sa malossi prenos al seriski karb 12mm i skuter ide 115 al nadao se da kad stavi 19mm karb da skuter ce ici bolje ali i njega se desi ko i mene aerox nece da ide na krajne kao pre ali se pojacao start e sada sam se zamislio dali je moguce da i kod mene je taj problem dali da bacim taj moj 21mm i da si stavim kao pre 17.5mm pa molim vas ako ima neki problem slican nek kaze neko mislejne ???
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #41 : 14 Kolovoz, 2010, 21:09:33 »
tjuneri pomozite ???
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #42 : 14 Kolovoz, 2010, 21:56:23 »
Nasteluj taj 21mm karb kako valja, nema sanse da krajnja ostane ista kao sa manjim karbom. Mora biti veca, pa makar za 5 kmh...
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #43 : 14 Kolovoz, 2010, 23:43:12 »
pa stimao sam ga 100 puta ali nece turaza prima savrseno bez ikakvih problema zabrzavajne je perfekno bolje od ocekivano sve lepo radi i pod malom skuter pali odlicno iz prve ali nece da ide na krajni i nece neznam sta da radim da ne slucajno je mala glavna dizna 90 na igla w7 a gljivu je malossi e5
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #44 : 15 Kolovoz, 2010, 04:14:18 »
Kakva je boja svecice odmah nakon voznje na punom gasu?!
Znaci drzis full gas nekih 1km i onda odmah naglo kocis, gasis motor i proveravas svecicu...
Offline ForRace3
  • Postova: 371
« Odgovori #45 : 15 Kolovoz, 2010, 15:53:00 »
Poz Oliver...
Neznam dal cu ti ovim odgovorom puno pomoc, ali morao sam to napisat...
Moze ti se desiti ono sta se desilo meni, kupio sam Dellorto PHBG 21 BS, bazni model, najobicniji kostao je 85€ i setup u njemu je bio preslab za moj midrace setup, nisam siguran ali moze ti bit da je toga....cim sam stavio phbg 19 od prijatelja motor je isao ko blesav ;)
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #46 : 15 Kolovoz, 2010, 18:35:47 »
pa i kod mene je dellorto PHBG 21 BS igla je w16 a glavna dizna 90
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #47 : 15 Kolovoz, 2010, 18:39:23 »
pa napravi kako ti je radomir rekao pa ćeš vidjet jel trebas veću
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #48 : 15 Kolovoz, 2010, 20:32:13 »
Ja takodjer imam taj karb. Sa diznom 92 je trokiro sad 90 je ok. Mhr replica, 21dell i gljiva te touring.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #49 : 15 Kolovoz, 2010, 22:45:50 »
Na taj 21mm model sa W16 iglom za otvoreniji filter je sasvim dovoljna dizna 80-82.. Probaj pa ces videti da je bolje nego sa tom 90  :icon_thumright:
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #50 : 16 Kolovoz, 2010, 00:57:44 »
ovako na karbom je imao fabricki 72 dizna i skuter gusio nenormalo i gasio e sada stavio sam 90 ne gusi se ali desava se da na 1/2 gasom da zatrokira ali kad dodam full gas to se gubi i radi odlicno e sada preostaje mi da proverim svecicu na full gas
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #51 : 16 Kolovoz, 2010, 07:44:30 »
Probat cu danas ako stignem 85 i 88 pa javim.
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #52 : 16 Kolovoz, 2010, 21:05:56 »
evo danas sam imao malo vremena i slikao sam svecice na full turaza
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #53 : 16 Kolovoz, 2010, 21:06:51 »
ali jedno me buni to sto pola svecice je svetla a pola temna
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #54 : 17 Kolovoz, 2010, 00:44:19 »
dali bi trebao da stavim drugu diznu vecu posto kad vozim na full gasom ide savrseno do 70 ali onda ne rade ono boooooooo nego padaju okretaja i poslabije ide
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #55 : 17 Kolovoz, 2010, 13:10:46 »
slikao sam svecice pa niko nema da pise kao da nema niko na forumu
Offline crna strela
  • Postova: 320
  • Moj Skuter: Aprilia Futura
  • Moja Kaciga: Iz lidla
« Odgovori #56 : 17 Kolovoz, 2010, 14:14:00 »
madobra je svjecka...pun gas i nemas brige...
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #57 : 18 Kolovoz, 2010, 00:07:47 »
i ja mislim da je dobra ali do 70 ide dobro i inda neide kako treba padaju okretaii ko da nema vise snage da izgura
Offline rolly
  • Postova: 244
  • Mjesto: Opatija
  • Moj Skuter: Gilera ST300
« Odgovori #58 : 18 Kolovoz, 2010, 00:27:06 »
Čemu taj filter,stavi original prerađeni po malossi uputama jer sam si rekao da ti padaju okretaji al to nije kriv filter već prijenos što znači da kad staviš gljivu trebao biš i prijenos malo prilagodit da ti bolje drži okretaje,gljiva je nepotrebna na tvom setupu,samo si dobio malo jači start,zvuk i puno prljavštine u filteru
Offline oliver
  • Postova: 209
  • Mjesto: macedonia
« Odgovori #59 : 18 Kolovoz, 2010, 16:05:14 »
pa proba cu da stavim seriskog filtera i da ga nastimam spored njega ali vo njega bi moralo biti red sponge
