Autor Tema: Problem SP180  (Posjeta: 2009 )
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Problem SP180
« : 01 Ožujak, 2010, 21:19:17 »
neki dan sam sklopio masinu, motor je upalio, vozio sve dobro.. ostavim ga tako, sutradan upalim, ispravim ga sa bocne crkne... nece da radi ako nije na bocnoj.. ako ppnem gas crkne.. gledam sta je, i na kraju otkrijem da je vakuum ventil i zamjenim ga, upalim vozim se sve za 10... ostavim ga tako, danas upalim i opet crkne kad das gas... samo tako preko noci, nista nije dirano jedan dan radio odlicno drugi dan nece.. moze li itko pomoc ? dizna je 100, igla na 4. zubu ( karb 25) sa gljivom e5..
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
Odg: Problem SP180
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2010, 21:30:47 »
Svakako skini karburator i kompletno ga pročisti, provjeri dotok goriva u karburator i usisne lamele, sve konektore te masu na mašini.
Što se tiće igle osigurač na igli ne stavljaj na najniži položaj, vjerovatno je tebi podešen na najviši položaj tako da je igla u najnižem položaju što je dobro za standardnog SP 180.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2010, 21:33:33 SRAD »
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: Problem SP180
« Odgovori #2 : 01 Ožujak, 2010, 21:34:28 »
na ovom SP-u je nesta instalacija drkana pa ima nekakve divlje mase i sta ja znam, nekada sam primjetio da na nekim mjestima iskri dok radi ali pa sam mako kleme i sve sredio ali et ne vrijedi.. imam prozirnu casu na karbu pa onda vidim da mi je casa uvijek skoro puna do kraja i dok motor radi mjehurica ima dosta... isto taku i u crijevu od vakuuma stalno se skuplja goriva uvijek ispraznim a ono se opet stvori.. prvi puta vidim take stvari pa neznam jel to smije tako bit? gorivo u vakuumu i skoro puna casa..
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
Odg: Problem SP180
« Odgovori #3 : 01 Ožujak, 2010, 22:06:43 »
Provjeri vakum špinu, crijeva vakuma i usisne lamele. Što se tiće razine goriva ako je previsoka može prelijevati motor i tada dobiva puno goriva i ne radi baš dobro a može i trokirati.
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
Odg: Problem SP180
« Odgovori #4 : 01 Ožujak, 2010, 22:11:12 »
pa reko ti je kiza...ak trokira da je to dok se neugrije...
STA JA ZNAM DOBAR JE AL NESVIDA MI SE...
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
Odg: Problem SP180
« Odgovori #5 : 01 Ožujak, 2010, 22:16:51 »
sta ti je spina ? i jel smije u crijevu od vakuuma bit benzin ?
Offline flomo
  • Mjesto: Županja
Odg: Problem SP180
« Odgovori #6 : 01 Ožujak, 2010, 22:22:03 »
nesmije
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
Odg: Problem SP180
« Odgovori #7 : 01 Ožujak, 2010, 22:28:44 »
Vakum slavina što se nalazi na malom rezervaru za gorivo.
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
Odg: Problem SP180
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2010, 00:39:26 »
reko sam ti vec za taj vakuum ventil,i laki je reko da pogledas jos lamelice (takodjer je isti simptom kad zijevaju ili puknu)
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
