Autor Tema: Skut 50ccm ..stavljanje nove sijalice 55w  (Posjeta: 4951 )
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • Moj Skuter: Lifan Lf 50 qt 8d
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« : 28 Veljača, 2010, 13:00:37 »
Pozdrav..danas sam nesto konto s tetkom..oko sijalica na skutu...on je sebi na ficeru promjenio iz balonke u halogenu..stavio relej i sve frcera...pa smo kontali tako uradit i na skutu...kod mene je 35/35w ...kratko dugo..i stavio bi sad onu h4 55/60w ..i stavio bi relej za12v ..i osigurac od 10a ...i bi li to moglo sve tako frcerat...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
  • Mob: 092-22-44-33-5
Odg: Skut 50ccm ..stavljanje nove sijalice 55w
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2010, 16:57:59 »
ja sam isao kod sebe stavit tako u mene su h4 ali kad sam stavio jako lose svitlilo...onda sam ostavio jednu od 35 a drugu od 55 proba sam sve moguce konbinacije...al cucla previse...
Offline WXR byly
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Held i Agv
  • MojSetup: Moža jednog dana
  • MojSpuh: Serdarević
« Odgovori #2 : 28 Veljača, 2010, 18:12:31 »
moje mišljenje je da bu ti uzimalo previse struje i da to nebu dobro
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2010, 19:25:57 »
pa da uzimat ce mu previse...jedno da konbinira 35/55...ja sam jos uzeo 5 A akomulator i kad sam stavio dvi od 55 opet je lose svitlilo mislim da je to previse za 50 ccm...jedino ako neko tko se malo bolje razumi da skonbinira neku shemu...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 28 Veljača, 2010, 21:03:04 »
al ako relej stavim..nece bit kad full gas da svjetli a kad je na leru da treperi..zar nebi tako bilo ispravno..inace kod mene je jedna sijalica kratko/dugo ..35/35w ...ja mislim da je h8 nisam siguran....nego kako se taj relej razlikuje..ocu samo trazit za 12v relej..il ima po snazi il kako vec
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Yamaha XJ6
« Odgovori #5 : 28 Veljača, 2010, 21:54:25 »
znaš li ti šta je relej???
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2010, 22:13:23 »
zasto ti opce treba relej...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 28 Veljača, 2010, 22:28:27 »
neznam puno..valjda de daje stalnu struju da ne treperi sijalica...pomozite mi zato vas i pitam...
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #8 : 28 Veljača, 2010, 23:06:37 »
struja ti ostaje ista, bio relej ili ne..
edit: evo npr kod fiće šema spajanja šarulja sa izvorom struje i relejom
on je tu samo da zatvara strujno kolo, tj da uključuje i isključuje sijalice...
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2010, 23:13:39 b_l_a_c_k »
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 28 Veljača, 2010, 23:13:24 »
neradi ti link il sta vec...a mozel mi sta otic od ove sijalice..nedrzim ja nju uvjek ukljucenu ..samo kad se navece vozam..jer po dani sam na pozicijama..
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #10 : 28 Veljača, 2010, 23:15:37 »
tebi bi najbolje odgovarala h4 55/60 od auta jer ima dugo i kratko, al opet postoji mogućnost da ti se topi plastika od fara
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 28 Veljača, 2010, 23:25:13 »
pa najbolje ona..jer koji god bi stavio nebi imo dugo svjetlo..i mene to kopka oce se plastika topit..zato sam i pito..al nevozim ja na kratkim....pa zato bi i stavljo..jer upalim navece kad se vozam..to je jedno sat dva..al s pauzama..pa se ohladi..a bil mogo negdje napravit rupu da se hladi..il nesto..
Offline b_l_a_c_k
  • Postova: 301
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #12 : 28 Veljača, 2010, 23:30:32 »
napiso sam ti i na bht, najveći problem ti je instalacija i far, a opet da li magnet može dati toliko struje
možeš izbušit nekoliko rupica unutra da se bolje hladi
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #13 : 28 Veljača, 2010, 23:33:31 »
ma mozes ti izbusit rupice al ti nece radit...jer ce ti previse struje cuclat...nema sanse da ti radi obe dvi na 55/60 h4...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 28 Veljača, 2010, 23:53:13 »
kako ba oba dvije..jedna sijalica ide...jedan far ...
instalacija nije problem..to pospajat..samo me zanima oce li se previse grijat to
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #15 : 01 Ožujak, 2010, 00:11:51 »
tako je al ti imas dva fara jel tako odnosno imas dva svijetla...znaci u svaki far po jedna...
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 01 Ožujak, 2010, 09:26:16 »
ne ..jedan velki far koji mi je na volanu ..imaju 2 pozicije ..i ta jedna sijalica..i dole drugi far u kojem je samo pozicija...znaci treba mi ta jedna h4 sijalica...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #17 : 01 Ožujak, 2010, 10:45:42 »
pa onda ce ti radit 100 posto...i nece ti se nista grijat mos cak uzest onda onu kakvu bue vision da mao bolje svitli
Offline Taaky
  • Postova: 287
  • Mjesto: Bugojno
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 01 Ožujak, 2010, 15:17:15 »
ma konto sam odma uzet one plave..kako kopija xenona..jako dobro svjetle..znaci moze mi 100% ....a kako cu spajat..ako mi nebude dzek isti..ocu moc zicama to pospajat...jer ne znam kakav mi je dzek...
Offline x-plorer
  • Postova: 1248
« Odgovori #19 : 01 Ožujak, 2010, 15:56:31 »
e tu ti bas nemogu pomoc ako imas kakvu pregorenu h4 usporedi pa vidi...al radit ce ti 10000 posto...al nemoj ic preko 55/60 jer sve preko ti nece radit...
