Autor Tema: Due+ modular i klip trofy??  (Posjeta: 7171 )
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Due+ modular i klip trofy??
« Odgovori #20 : 26 Veljača, 2010, 19:36:01 »
xbelt bi trebo biti 16,5 širina i treba da legne zato je i start slabiji(probaj sa voženim remenom za probu)
a podloška ispred varija,vijerujem min 1mm do 1,5mm zavisi od debljine remena i pogledaj koliko je remen izbačen iz zadnjih polutki.
lovac u mutnom team
Offline malaguti f12
  • Postova: 647
  • Mjesto: samobor
  • MojSpuh: hmm.......
« Odgovori #21 : 26 Veljača, 2010, 20:20:54 »
pogledaj jel ti remen u polutkama ako je treba ti sajbica da izađe tro ti je dosta vazno kod starta
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #22 : 26 Veljača, 2010, 20:59:08 »
najverovatnije mu kvačilo neispravno tj ferode savijene, sa takvim jakim oprugama bi trebo da moreš turirat u leru i da kreće na neki 11000 obrtaja
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #23 : 26 Veljača, 2010, 22:54:39 »
sutra cu probatu s vozenim remenom
 KUPLUNG POLINI je nov novcat i nista nije savijeno niti mm
 neznam , uzasno trom do 20-30kmh a onda ispaljuje ko metak i ide ko mutav
 sutra cu probati pa vam javim :icon_thumright:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #24 : 26 Veljača, 2010, 23:04:15 »
Predpostavljam da je 2 g kvačilo, ono se može stezat još dodatno sa onim šarafićima... to nebi trebalo ni imat snage na manjim obrtajim taj kit, tak da ako kvačilo odvaja na niskim obrtajim mora rupa bit dok ne razvije obrtaje tj snagu
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #25 : 27 Veljača, 2010, 01:53:10 »
nije g2 kuplung nego speedclutch ili g3 il tak nes, neznam tocn, uglavnom ima 3 ferode ko delta al nes drukcija...
 neznam, crveni cent je gore i najtvrdji federi polini kuplunga, brijem da remen nes jebe, sutra stavim stariji remen vozeni pa cemo vidjeti... :icon_thumright:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #26 : 27 Veljača, 2010, 04:44:19 »
po nekom iskustvu tvrđi federi kvačila od potrebnih mogu imati isti utjecaj ko da si stavio premekane. uglavnom ili je kvačilo neuštelano, ili je možda pretvrd centralni iako sumnjam, ili se poigraj s šajbicama kod varija.
www.sco.hr
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #27 : 27 Veljača, 2010, 11:05:38 »
..hm, probat cu danas dost opcija, ak ne uspijem ---HITIM GA U SAVU i bolim me...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #28 : 27 Veljača, 2010, 14:50:13 »
probao sam sajbicom debljine 1.5mm iza varija...i stavio stari remen i isti bog, mrtav do 20kmh pa tek tada ubrzava ko mutav da se oce rastepst...
 federe sam stavio na jacem polozaju al bi mozda trbao na opustennijem polozaju??
 problem je kaj neam s cime odvrnuti maticu sa sa zvona da to podesim ...sranje...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #29 : 27 Veljača, 2010, 15:09:00 »
a mex ima kompresor doma...
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #30 : 27 Veljača, 2010, 15:15:34 »
fala kaj si se pohvalio gejboj da ga imas mado...ma nemrem krenuti sa skuterom , ono mrtav pa nakon 20 kmh poludi i krene...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #31 : 27 Veljača, 2010, 15:17:22 »
pa ja mislim da se mos i tak vozit...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #32 : 27 Veljača, 2010, 15:24:55 »
sad cu ja to doritosu sredit..taman je biber kod mene..bokte napucat cemo kojih 500ks gore sam tak...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #33 : 27 Veljača, 2010, 18:01:21 »
koji vario imaš??
zašto podloška iza varia??
lovac u mutnom team
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #34 : 27 Veljača, 2010, 18:55:45 »
malossi vario, izvadio sam zupcanik alnasera i to...sam je sajbica bila pa sam opet sve vratio i opet ista stvar...
  ne kuzi uopce kaj je...start mrtav do 20 a nakon 20 zavrti se i ide ko mutav....ne kuzim.,..
  crveni cent, plavi federi kuplunga, 3.6rolice, novi remen, probao sa starim i ista stvar...ne kuzim... :dontknow:
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #35 : 27 Veljača, 2010, 19:00:44 »
kolika je podloška ISPRED variomata??
lovac u mutnom team
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #36 : 27 Veljača, 2010, 19:19:46 »
evo sad bio kod mene...neznam fakat sad sam skuzio nikad minareli bokte...sajbica ova ona...na piaggiu stavi pali vozi bokte...
e doritos...bokte daj izvadi uljnu bokte pokreplai smo sad u garazi!!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #37 : 27 Veljača, 2010, 19:39:52 »
haha to su čari minarelli mašine nije ko piaggio samo trpaj(šala)
minarelli je jako osijetljiv na podloške ;D
lovac u mutnom team
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #38 : 27 Veljača, 2010, 21:05:56 »
  hahaha jos i ona tvoja mjesavina i moja ujlna sa stil uljem, e milina ;D..
           dajte ljudi neki savjet kaj jos probati.... :dontknow:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #39 : 27 Veljača, 2010, 21:15:17 »
ako ti u startu znači kad uvrneš gas kreće sa malo obrtaja, šta će bit drugo nego kvačilo... probaj drugo kad za to nema jači opruga. a efekt nikako nemore bit da kreće sa malo obrtaja ako su pretvrdi, nego vrti više već što u ubrzanju bude obrtaja  :headbang:
