Autor Tema: Woofer na scooteru....  (Posjeta: 12039 )
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
  • DUBrawa racers on night
  • Mjesto: Zagreb DUBRAVA
« : 15 Srpanj, 2007, 19:49:47 »
 Eto ljudi zanima me dal ima ko kakvu mjuzu na skuteru i ako ima kako je složio ?. Ja mislim složit nešto ispd sica imam doma dosta jak sub sa dva zvučnika u jednoj kutiji..... Mislio sam kupit još neko pojačalo i nek cd-player za auto i sve to spojit. Al od skutera je preslab akumulator pa terba jači bla bla bla.. Pa sam se odlučio za jednostavnije rješenje  :icon_biggrin: :icon_biggrin:  :icon_biggrin: . :Mp4 u pojačalo i pojačalo u woofer  :toothy12: ...... Vaša mišljenja?
Offline zikihos
  • Postova: 334
Odg: Woofer na scooteru....
« Odgovori #1 : 15 Srpanj, 2007, 20:02:06 »
najednostavnije ti je stavi zvucnike od kompa.
unutra imas pojacalo i to je to :icon_biggrin:
stvarno je jednostavno, a cuje se sasvim ok,
jos ako imas 2.1 zvucnike mozes i woofer spojit.
to je po meni najjeftinija investicija i najbolja
zato sto ces nakon 2 tjedna izvadit to
jer ce ti dosadi, i nece ti biti zao para  :toothy12: :toothy12:
Offline BiVeR
  • Postova: 185
  • Moj Skuter: Gilera runner 70
« Odgovori #2 : 15 Srpanj, 2007, 20:10:23 »
ja sam imo na svom runneru, u svakom bubregu po jedan 13cm zvučnik 110w, a ispod sica pojačalo 100w odnosno 2x50w i sub. 25cm promjer.. maximalno kolko je stao :toothy9: 400w , al to je bilo spojeno na mp3, il discman, il ipod, nije bilo mjesta za radio a i nije mi se dalo više davat pare za to, i to je ok rokalo, dok mi nije neki mamlaz provalio u sic i ukrao pojačalo... : :angry9: :angry9: :angry9:
KUPUJEM HITNO NEKI MIDRACE AUSPUH.... 091 569 5868
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #3 : 15 Srpanj, 2007, 21:31:24 »
Ja sam kemijo po svojm zvučnicima za komp.... Inače prije par god sam kupio kao ne ljevi subwoofer system. Al moš misllit kako je "woofer" neki kad košta 100kn  :icon_biggrin:  :icon_biggrin: . :Uglavnom to ej kutija neka mala u kojoj je kao neki"woofer" malecki  :icon_biggrin: . .A u tu kutiju se mogu ukopčat iza 2 visokotonca.A ja sam izvadio taj malecki "wooferčič" a on se spaja na 2 žice. Prerezo sam te 2 žice i spojio svoje 2 wooferčine  :icon_biggrin:  :icon_biggrin:  :icon_biggrin: . :Sad me zanima  :icon_scratch: pošto se uključuje u struju to jel mogu izvadit taj pretvarač i nekako spojit neke žice direkt na akumulator?
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
« Odgovori #4 : 15 Srpanj, 2007, 21:33:50 »
Ja sam ot nekad davnoooooooo radio.Ali je glupost ubiti.Jedino korisno je kad si negdje s ekipom u nekom parkicu i tak pa slusate mjuzu.Ali za ot se ne isplati fiksno slagati previse mi je zao onog korisnog mjesta  ispod sica na takve gluposti trositi.Zvucnici od kompa i Nokia najbolja kombinacija.
Under construction...
Offline SF2osk
  • Postova: 296
  • Lete dve ptice......a narocito ona desna.....
    • moj skuter
  • Mjesto: osijek,višnjevac
  • Moj Skuter: peugeot sf2 70ccm
« Odgovori #5 : 15 Srpanj, 2007, 22:43:00 »
protivnik sam toga..zvucnici u skuteru...pa dajte ljudi cirkus pravite od motora uzmi kazetofon iliti cdplayer i kupi baterije pa pustaj glazbu brate ali u skuter glazba malo seljacki znas..
jedan vuk zavija a drugi odvija
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2007, 23:01:01 »
nisam to nikad radio sebi na skuteru niti ocu, ali ako netko zeli dobro..
sto se tice zvucnika za komp unutra ti je transformator
koji pretvara 220-> 5-12 v
najcesce je tako od 5 do 12 v.
ako imas neke ljeve zvucnike bez subwoofera onda
je oko 5, ako su ljevi s subwooferom onda je oko 9
i ako su neki bolji onda je 10-12.
i onda pogledas koliko su tvoji, pise ti na transformatoru,
i prerezes 2 zice koje idu iz njega prema pojacalu
i tu spojis akumulator, i ako je potrebno stavis otpornik.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #7 : 16 Srpanj, 2007, 00:01:32 »
Evo spojio sam tako kako si reko. A gle fakat se glasno čuju viskotonci i super je ali ipak u wooferu mi nema basa...Isto se čuje muzika u njemu... Znači ono... Ne nabija  :icon_biggrin:  :icon_biggrin:
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #8 : 16 Srpanj, 2007, 00:24:38 »
valjda znas da woofer mora biti u kutiji da bi bilo nekakvog efekta...
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #9 : 16 Srpanj, 2007, 00:43:30 »
da znam sta oces rec ali on skoro uopce ne skace.........Neznam probat cu to sve sutra... A ako nije zato sta ga nisam stavio u kutiju do čega bi moglo bit?  :icon_scratch:
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #10 : 16 Srpanj, 2007, 08:42:51 »
Ovisi koliko je jak woofer i preko čega si ga spojio. Svaki woofer traži više struje da ga pokrene.
Najbolje ti je napraviti nešto najjednostavnije da ne potrošiš puno para - a za montažu napraviš ovako: probuši dvije rupe u sicu kroz koje će ti proći dvije žice od akumulatora i na te dvije žice napraviš konektore tako da cijeli audio sistem bude 'plug&play', napraviš neku ploču u koju ćeš staviti zvučnike i woofer tako da jednim potezom sve izvučeš a da ti ne klapa dok voziš. Za izvor mjuze nabaciš obični MP3 ili MP4 player (discman je takoreći history) i to je to...
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #11 : 16 Srpanj, 2007, 15:08:55 »
moze biti da je preslabo pojacalo a pre jak woofer.
probaj promjenit + i -, mozda bude bolje :sad1:
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 16 Srpanj, 2007, 15:24:18 »
Kakve veze ima zamjena polova s jacinom pojacala.Daj nemojte gluposti pisati.Moze smao spaliti pojacalo.Ali mogu misliti da je u startu vec krivo posjeno bilo.Jel gore je neko napisao da mora psojiti + i - akumulatora na one zice kaj idu iz transformatora a to je totalna glupost.
Offline DUBrawa
  • Postova: 721
« Odgovori #13 : 16 Srpanj, 2007, 15:27:46 »
ma enda mi se zajeb tako sa time  :icon_biggrin: . Kupit ču pojačalo od 400w i spojit ga na mp3 . To bi trebalo radit pošteno... Drugacije mi se neda zezeat....
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #14 : 16 Srpanj, 2007, 15:32:50 »
Pojacalo prave snage od 400w nemoze raditi na akumulatoru od 4Ah.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 16 Srpanj, 2007, 18:54:03 »
To je 400W u piku ( peak )
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #16 : 16 Srpanj, 2007, 18:54:31 »
nisam mislio na pojacalo, nego na woofer.
znaci tamo treba probat promjenit +/-.
ovdje pricamo o takozvanim pojacalima iz zvucnika od kompjutera,
i njih se moze spijiti an akumulator, bez problema, neznam sta tu nije jasno?
e da i nemres nis sjebat ako krivo okrenes +/- na pojacalu od tih zvucnika.
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #17 : 16 Srpanj, 2007, 21:01:19 »
Gle mozes spaliti to malo pojacalo iz tih zvucnika.Imam doma ja rastavljeno dva komada jel sam ih preuredivao na 12V da rade da mogu mjuzu u vikendici slusati jel je tam sve na 12V spojeno posto nema dovoda struje.Ipak sam strujic i elektrotehnicar pa znam o cemu pricam.I ne velim da se nedaju spojiti samo sto ak ih ispravno psajas ne spajas one zice kaj su poslje transformatora nego ima tocno odredena mjesta na plocici di se dovodi + i -.Jel transformator ako nema grecov spoj dovodi malo ali izmjenicnu struju a akumulator je istosmjerni izvor.Mozda biti varijanta pojacala da ima u trafu grecov spoj u tom slucaju mozes psojiti na one dvije zice napon koje izlaze iz trafa i postoji varijanta di je grecov spoj na plocici od pojacala onda nemres spojiti na te dvije zice napon iz akumulatora.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #18 : 16 Srpanj, 2007, 21:14:39 »
mene zanima jel bi mogao kako spojit npr. auto pojacalo snage 4X50W na skuter ikako?? i ako bi ako bi mi tko mogao objasnit sta trebam kupit di kako spojit... eo ako nekome nije mrsko hvala unaprijed :)
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #19 : 16 Srpanj, 2007, 21:18:36 »
To ti je jednostanvo.Imas na pojacalu + - i Rem.Rem spojis zajendo sa + sve na + akumulatora a - na - akumulatora.Izlaz za zvucnike spojis na neki zvucnik i ukopcas na one chinc konektore MP3/MP4 player ili mob ak imas odgovarajuci kabel.4x50W treba raditi s orginal akumulatorom jel sam i ja takvo pojacalo spajao.Mislim istu jacinu pojacala.Dosta ti je da psojis samo jedan zvucnik.
