Autor Tema: undertail sf2  (Posjeta: 32064 )
Odg: undertail sf2
« Odgovori #60 : 25 Veljača, 2010, 23:14:01 »
e pa u tome je fora... bolje sam mijesati.. meni je davala oko 3.5%.. trokirao i dimio previse... ja je skinuo i stavljao 2 % i mirnije radi, bolje reakcije na gas.. opcenito puno bolje... samo na serijali.. a kamoli na jakome midraceu sta bi to bilo...
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: stage 6 racing
  • MojSpuh: stage 6 pro
Odg: undertail sf2
« Odgovori #61 : 25 Veljača, 2010, 23:19:20 »
ajd onda ću ju i ja skinuti, jel samo da skinem rezervar ulja ili moram i uljnu pumpu skinuti?
Odg: undertail sf2
« Odgovori #62 : 25 Veljača, 2010, 23:20:01 »
uljnu sredis da vrti ulje u krug a rezervar se skine...
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
Odg: undertail sf2
« Odgovori #63 : 25 Veljača, 2010, 23:22:51 »
jel bi mi mogao malo to objasniti, ili imaš možda koju sliku kak da tu pumpu riješim da vrti u krug ulje?
Odg: undertail sf2
« Odgovori #64 : 25 Veljača, 2010, 23:24:54 »
znaci da oba 2 pipaka na uljnoj zatvoris sa jednim komadom crijeva... najbolje samo otpojis kraj koji ide iz rezervara ulja i samo ga zabodes na drugi pipak.. fora je da vrti pumpa u krug.. znaci oba pipka sa 1 crijevom zatvoris.. a u crijevu neka se nalazi to ulje da ne zariba...
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
Odg: undertail sf2
« Odgovori #65 : 25 Veljača, 2010, 23:40:34 »
aha, skužio sam, hvala
Offline glavas
  • Postova: 67
  • Mjesto: Novi Becej, SERBIA
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight1
  • MojSetup: Stage6 Racing 70cc
  • MojSpuh: Stage6 Pro
Odg: undertail sf2
« Odgovori #66 : 26 Veljača, 2010, 20:39:26 »
Evo mog undertaila za SF1,sledi jos malo smirglanja pa farbanje.
Postupak izrade:
Cilindar:Stage6 Racing 70cc
Auspuh:Stage6 Pro
Karburator:Arreche 24mm
Radilica:MOTOFORCE EVOLUTION CLUTCH STAGE6 TORQUE CONTROL MKII (107MM) CLUTCH BELL STAGE6 R/T CNC Type Stage6 Intake STAGE6 SPORTPRO VARIATOR
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: undertail sf2
« Odgovori #67 : 26 Veljača, 2010, 20:40:57 »
bolje bi bilo da si odrezao onaj nosac koji sluzi nicemu :laughing6:
Offline glavas
  • Postova: 67
Odg: undertail sf2
« Odgovori #68 : 27 Veljača, 2010, 18:46:41 »
Danas sam zavrsio undertail!
Auspuh:Stage6 Pro
Odg: undertail sf2
« Odgovori #69 : 27 Veljača, 2010, 18:52:19 »
lijepo je ispao.. vidim i dobar se tu setup sprema   :icon_biggrin:
Offline bosko_matica
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
Odg: undertail sf2
« Odgovori #70 : 01 Ožujak, 2010, 15:55:48 »
fkt mi niste jasni....zas bi slago da vrti bezveze ulje u krug,ak ima na stari princip nek jednostavno makne pumpu,izvadi onu osovinu na kojoj su zupci i napravi poklopac od aluminija zasarafi ga na mjesto pumpe i bok....15min posla...ili ak mu se neda radit poklopac nek samo iscupa onu osovinu van i vrati pumpu,i s tim ce jos i radilicu rasteretit...a ne da vrti bezveze
kak´ taj svemir i sve to...??
Offline Siljoruja199007
  • Postova: 169
  • Moj Skuter: VXR
  • Moja Kaciga: Arioh
Odg: undertail sf2
« Odgovori #71 : 01 Ožujak, 2010, 16:07:45 »
nije loše napravi meni za rannera plastiku..... :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: undertail sf2
« Odgovori #72 : 02 Ožujak, 2010, 09:58:01 »
sry,ali se vidi da si pocetnik,makanjem same uljne pumpe dobivas veci volumen unutar kartera i smanjujes kompresiju,najucinkovitije je da se izvadi pumpa i zupcanik,napravise i vrati se cep koji je kraci od zupcanika ,sve se slozi i imas istu kompresiju
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
Odg: undertail sf2
« Odgovori #73 : 02 Ožujak, 2010, 15:56:38 »
jesam pocetnik al mi je to jasno i tak ja slazem na svom...samo nisam ga htio bezveze zamarat s tim,neznam koji tocno setup decko ima, jer mislim da se to nece puno osjetit na nekim slabijim kitevima,na race da ali na ovim slabijim cisto sumnjam da ce bit bitna razlika... a i mislim da se ne stigne tak brzo izjednacit tlak(smanjit) u oba dijela kartera,jer ovaj dio gdje je uljna pumpa je povezan jednim i "pol" preljevnim kanalom promjera mozda 5mm s dijelom kartera gdje je klip i posto su velike brzine promjene tlaka mislim da on nece uspjet tak brzo past jer ipak treba vremena da kroz te "male" kanalice prode smjesa i padne tlak...a i rastereti se radilica tak da ce i na tome vjerojatno dobit nesto okretaja! Moje misljenje,trebalo bi racunat to ali ak nije bitno da se izvuce zadnji djelic snage mislim da nece puno izgubit da samo izvadi taj zupčanik van...
Offline boro faca
  • Postova: 113
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: peugeot speedfight 2
  • MojSetup: malossi replica 70ccm
  • MojSpuh: top performance
Odg: undertail sf2
« Odgovori #74 : 03 Ožujak, 2010, 10:43:47 »
evo i ja sam poceo raditi undertail i skinuo sam sa svoga sf2 rezervar ulja,i nekontam šta sad treba spojiti???? ja sam onu tanku cijevčicu što se kači na karb i izlazi iz uljne pumpe začepio i onu što se kači na rezervar ulja također začepio,i nekontam zasto to nevalja??? i zasto je treba spajat da vrti u krug,i kako da je spojim da vrti u krug???
Odg: undertail sf2
« Odgovori #75 : 03 Ožujak, 2010, 12:55:29 »
boro, novi tip uljne.. o kojem sam ja i maloprije govorio.. treba spojiti u krug jer pumpa mora vrtjeti, a ulje je u njoj da se podmaziva da ne zariba
a ti bosko. ja sam pricao o NOVOME tipu, znaci el. uljna, a ti pricas o starome tj mehanickoj, kod mehanicke se izvadi ona i zupcanik te se stavi komad metala ili plastike sipas, u nju i gore zasarafi i bok.. rasteretio radilicu, i sam mjesas...
  • Postova: 452
  • Mjesto: Brdovec
Odg: undertail sf2
« Odgovori #76 : 03 Ožujak, 2010, 23:39:21 »
sry...moj grijeh,nisam skonto da se radi o novom tipu,ja sam piso za onaj stari meh tip...
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moja Kaciga: uvex
Odg: undertail sf2
« Odgovori #77 : 06 Ožujak, 2010, 21:59:50 »
ja sam danas baš malo gledao moju uljnu pumpu i moja je stari tip (mehanička), pa jel bi mi mogli molim vas objasniti kaj sve trebam napraviti?jel trebam maknuti cijelu uljnu pumpu?maknuti i onu cijev koja je išla od rezervara ulja do uljne pumpe i maknuti onu malu cijevčicu koja ide od karba do uljne pumpe, kad izvadim uljnu pumpu, kaj dalje?
evo i slike od moje uljne pumpe
Offline Bruno1990
  • Postova: 2897
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: KBC replica
Odg: undertail sf2
« Odgovori #78 : 06 Ožujak, 2010, 22:08:08 »
Frende ovaj undertail ima vise kila nego ti skupa s motrom, daj to stavi kutiju od cipela ĐANI PROMET KAO RAKITJE00 i zaljepi sa seloteJpom i gass
Frajer pere zube petardama ...
Odg: undertail sf2
« Odgovori #79 : 07 Ožujak, 2010, 11:35:41 »
dgeceg.. prvo tko ti je spajao blokove pa je stavio diht masu umjesto dihtunga koji bi trebao ici ???
drugo objasnjeno ti je sve iznad, sto ti nije jasno....
