Autor Tema: Razlika u klipu od bolcne do glave  (Posjeta: 2053 )
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« : 25 Siječanj, 2010, 23:00:35 »
Imam kit TP trophy i kupio sam klip od piaggia due+ koji je 47.6 i kad usporedih klip od TP trophya i due+ klip od due+ je veći od bolcne do glave klipa za 2mm od TP trophya!.
Rekli ste mi da normalno paše samo moram brusiti cilinder po due+, izgleda da neki zamo pametuju!.
Samo za one koji znaju,što sad napraviti da brusim glavu 2mm ili da kupim klipnjaču 2mm manju ako take ima za peugeota!?
NUDIM USLUGU (POLIRANJA,PJESKARENJA,LAKIRANJA)
Offline tajfun
  • Postova: 190
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: tph
Odg: Razlika u klipu od bolcne do glave
« Odgovori #1 : 26 Siječanj, 2010, 00:37:27 »
si razmišljao o distanceru ispod cilindra?a kad več staviš distancer onda ti upada i piaggio cilindar jer je njemu onaj dio što ide u karter duži.jedini problem je što treba auspuh preradit.
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #2 : 26 Siječanj, 2010, 10:53:50 »
tako se radi a auspuh nemora preradit jer ljudi dižu sa dužom radilicom po 5 mm pa ništa
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #3 : 26 Siječanj, 2010, 11:01:02 »
Ček malo, pričaš o Peugeot mašini ili...?
Ako da, aj molim te napiši ko ti je reko da je klip od piaggio due plusa isti ko od trophya za peugeot  :icon_scratch:
Na minarelliju je čak razlika u klipovima za due i trophy ali unatoč tome ipak funkcionira nekak, a di ćeš pak za mašinu koja je drugčijeg tipa.  :dontknow:
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #4 : 26 Siječanj, 2010, 14:27:38 »
Da pričam o peugeot mašini!.
Bio sam otvorio temu dali paše od due+ piaggio klip na peugeo trophy cilinder njih je sigurno 5 reklo da paše!.
I da su to skoro isti klipovi od piaggia i peugeota!!.
Offline LukyGS
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 621
  • Mjesto: Gospić
« Odgovori #5 : 26 Siječanj, 2010, 14:30:48 »
Kažete distancer za cilinder!?,di ima za nabaviti 2mm distancer za ispod cilindra ili se mora praviti?
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2010, 14:47:03 »
kupis 2mm debel klingerit i izrezes si dihtung samo s tim dihtungom/distancerom ces dosta promijenit tajminge cilindra odnosno dignut ces ih tako da se treba onda malo poigrat i uskladit sve to
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2010, 18:38:09 »
dizanjem timminga ćeš dobit i na snagi
