Autor Tema: razlike u big bore mašinama  (Posjeta: 4342 )
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
« : 10 Siječanj, 2010, 21:07:40 »
pozz svima,naime malo sam zelen sto se tice big bore masina pa me zanima koja je razlika izmedju skipper,hexagon,runner big bore masina-ac,lc razlike,instalacije,koji kotac na koji ide itd.raspisite se   :toothy10: u biti zanima me razlika izmedju skiper 150 2t ac i recimo runner 180 2t lc
Offline jozy
  • Postova: 243
  • Moj Skuter: exc 525
Odg: razlike u big bore mašinama
« Odgovori #1 : 10 Siječanj, 2010, 21:49:01 »
kad smo vec u tim temama, mene bi interesiralo koja je razlika izmedu masine s maticom van dekla i unutar dekla?
« Odgovori #2 : 10 Siječanj, 2010, 22:24:58 »
mislim da je ova van dekla matica kod malo novijih bila, i opcenito cvrsce je tako rjesenje
ac i lc, moze biti razlika, sto ac nemaju blokiranu struju( ili manje retardiraju paljenje) opcenito hladjenje, neki modeli imali disk, neki ne, kanal kod lc modela kao 180 ccm ima, a na ovim big bore ac ga treba napraviti kao i rupu za lezaj vodene...
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #3 : 10 Siječanj, 2010, 22:27:07 »
znaci skipper 150 2t ac je ista masina ko na apriliji sr150 ili?
« Odgovori #4 : 10 Siječanj, 2010, 22:30:30 »
mislim da sr 125, 150 i skiper su iste makine
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #5 : 10 Siječanj, 2010, 22:45:45 »
modeli sr oko 2001 imaju nosace za kljesta,i ac ima rupu za vodu...samo probusis skroz i stavis elektricnu ne isplati se stavljat ovu..i stavis lulicu za vodu ima navoj sve samo ju turnes...tak da netreba nikakve rupe za lezaje..samo prebusit do kraja rupu za lulicu...
cini se da su iste...npr. od sra kotac ne pase na skiper!!
Offline Bruno1990
  • Postova: 2897
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: KBC replica
« Odgovori #6 : 10 Siječanj, 2010, 22:49:34 »
pase od sra kotac na skipper..samo je promjer na felgi za bubanj veci i nemoze se kocit
Frajer pere zube petardama ...
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 10 Siječanj, 2010, 22:57:23 »
da to sam mislil sr ima vece pakne!
« Odgovori #8 : 10 Siječanj, 2010, 22:58:57 »
imaju stari skiper blokovi sa promjer bubnja 110mm
i noviji skiper blokovi sa promjerom bubnja 140mm kao i sr kao i fxr
99 god nema nosace za kljesta, 2000 ima nikad nisam vidio blokove 01
samo 99 imaju maticu unutra, a 00 i 01 matica unutra (00 kako naletis) il van
nisu iste 125 masine uzi blokovi tj karter
nijedni ac blokovi nisu imali disk
ne ide original vodena u ac blokove, samo vanjska
toliko od mene
« Zadnja izmjena: 10 Siječanj, 2010, 23:44:22 igor.sb »
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #9 : 10 Siječanj, 2010, 23:04:32 »
ček igor jel pase onda od fxra radilica pune polutke u blok od sra125??
« Odgovori #10 : 10 Siječanj, 2010, 23:11:06 »
ne znam  :toothy12: :toothy12:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,25594.msg420408/boardseen.html#new
evo vuki je tu pisao da su blokovi razliciti
sve aftermarket radilice su iste 125-180  :dontknow:
mozda i nisu iste serijske po centru mos birat pia radilice za 125-150 il 180  :dontknow:
« Zadnja izmjena: 10 Siječanj, 2010, 23:20:23 igor.sb »
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #11 : 10 Siječanj, 2010, 23:31:55 »
radilica od fxra ide u AC blok!
blok je manji odnosno uzi samo u onom djelu di cilindar ulazi u blok(pera cilindra) i na kanalima prelivnim! je drukcije malo gradjena ali nista pretjerano
« Odgovori #12 : 10 Siječanj, 2010, 23:35:40 »
a od spa :)
salim se al vec 3x je netko pricao kako 180 radilice ne idu u ac blokove i da se mora radit ovo sto je pisano u datom linku
mozda aprilia nema veze s tim, samo skipi i tajfuncic  :dontknow:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #13 : 10 Siječanj, 2010, 23:39:03 »
a od spa :)
krivo.netko je prosirio dezinfomaciju
blokovi su isti! sto se tice velicina rupe za polutke
imam doma od heksagona 150 koji su isti kao i od skipper i ostala ekipa!
55 mm radilica ide u sve blokove,malossi takoder, i ostale aftermarket. serijska svaka sa sveg pase. mislim da je to dovoljni dokaz da su blokovi barem na toj osnovi isti!
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #14 : 10 Siječanj, 2010, 23:41:13 »
ok,blokovi znaci isti,a prihvati za auspuh-skipper i runner? kotac od runnera na skipper blok? znam da su pitanja vjerojatno naivna al moram pitat  :dontknow:
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #15 : 10 Siječanj, 2010, 23:45:53 »
skipper ima 110 mm blok!
ako oces veci kotac od 10 cola staviti morat ces potraziti od starog NRG sa bubnjem ili onog runnera prvog s bubnjem govorim o 50 ccm modelima
jer ti oni imaju 110 mm bubanj!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #16 : 10 Siječanj, 2010, 23:46:03 »
ak mislis od spa kotac ide sa glavcinom gore..ide glavcina samo trebas nosac za kljesta...
novije skiper masine u njih ide kotac od runnera fxra..u starije skiper blokove nejde!!
« Odgovori #17 : 11 Siječanj, 2010, 00:03:27 »
noviji skiper ima iste felge ko fx fxr
vec sam gore napisao sa 140mm kao i sr
http://www.bikepics.com/pictures/1815017/
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2010, 00:05:22 igor.sb »
