Autor Tema: konverzija s ac na lc  (Posjeta: 2256 )
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« : 06 Siječanj, 2010, 16:18:44 »
imam pitanje u vezi el pumpe vode. od cega je ta pumpa vode? moze biti od nekog starog auta pumpa benzina? i na kojem principu radi ta pumpa? dal stvara jači pritisak vode nego obicna pumpa? kako se spaja el pumpa? bio bih zahvalan na odogovorima iskljucivo onih koji su to radili na svom skuteru  :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: konverzija s ac na lc
« Odgovori #1 : 06 Siječanj, 2010, 16:21:54 »
elektricna pumpa vode tipa bosch..mercedes i golf milim kosrite to koristili...
iz hladnjaka crijevo u pumpu iz pumpe u lulicu od vode kod bloka...tjera jace vodu od seriske normalno...
spaja se ima đek..2 pipca u sebi..spojis prek zica 1 na plus drugu minus i na jednu stavis prekidac da mos palit i gasit...jer nemres da ti stalno radi!! ..mislim mos al kaj ujutro ces ga upalit niakd se nebude zagrijal...
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #2 : 06 Siječanj, 2010, 16:31:07 »
to znaci kad se zagrije skut, ukljucis ju  i ona stalno radi? ako je direktno na aku, sta se nece s vvremenom sprazniti aku? znaci nemoze ici pumpa benzine sa nekog starog auta? koliko kosta takva el pumpa?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 06 Siječanj, 2010, 16:35:55 »
upalis ujutro skut i kad se amlo zagrije..nemoj odma onda upalis kad se vozis stalno je upaljna...kad ugasis ostavi jos malo i onda ugasi...
nova je 800-900kn bošova
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 06 Siječanj, 2010, 16:42:34 »
koju ces ti staviti? jer to frend razmišlja staviti na stalkera i ima LC blokove samo je skinuo pero od vodene, inace bi mogao normalno preko ove serijske imat pumpu. moze se izvuc komplet pumpa vode iz bloka a da se blokovi ne otvaraju, i obratno npr da nema pumpe u bloku dal se moze ubaciti s propelerom u blok a da se ne rastavljaju blokovi?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #5 : 06 Siječanj, 2010, 16:45:40 »
ne..propel mos stavit tek kad rastavis blokove..i izvadit također...
ja cu bošovu uzet...
pa ak ima lc blokove sta je iso vadit..nece valjda high end vozit??
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #6 : 06 Siječanj, 2010, 16:51:50 »
to je pumpa grijanja kabine... polovna bosh oko 100-200 kn, bilo je i u ms oglasniku par na prodaju
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #7 : 06 Siječanj, 2010, 16:54:20 »
a bezveze ju je isao vaditi(tj samo je propeler skinuo,tako da sada razmišljamo o soluciji ili el pumpa ili rastavljanje blokova, al za naturpijani due+ mislim da mu nije potrebna el pumpa..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 06 Siječanj, 2010, 16:56:05 »
ak nije rastavio blokove kak je skinuo propeler??? il sam ja nes propustil??
kaj novi due kupil...?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 06 Siječanj, 2010, 17:09:38 »
kad je prvi put slagao skut nije skuzio da je puknut blok kod lezaja radilice na velikom bloku, i tu je puštao benz, onda je to skuzio i ja sam mu nabavio lc blokove i on si je skinuo propeler, i sad bi mu jako dobro dosao taj propeler.
due nije nov, usisni kanali su šireni,kao i ispuh(takav sam ja kupio), ja sam vozio na runneru taj kit i imao je dosta snage da izvuce i duzu getribu, koju nisam stigao montirat jer sam prodao skut..
Offline psycho
  • Postova: 357
  • Moj Skuter: nrg mc2
  • MojSetup: stage6 sport pro
  • MojSpuh: zx
« Odgovori #10 : 06 Siječanj, 2010, 20:29:05 »
ja sam izbacio serisku vodenu pumpu i slozio si na el pumpu od golfa al nisam se dugo vozio..
 cilindar se prebrzo hladi i prekalis ga pogotovo kad ju palis i gasis jer kad je pumpa ugasena cilindar se brzo zagrije  i onda upalis pumpu voda brzo procilkulira i prekali cilindar i onda lagano skines cilindar s blokova otvoris kantu za smece i bacis ga unutra
to ljudi slazu samo na skutere koji su natunirani za utrke dakle highend cilindri itd... base i ostala kompanija cilidara nepostize toliku temperaturu da ih nemoze hladit staandrdna vodena pumpa :icon_thumright: s tim onda samo problemi i sranja
PRODAJEM kit stage 6 sport pro 500 kn i malossi multivar 200 kn za piaggio gilera masine
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #11 : 06 Siječanj, 2010, 21:41:00 »
onda ce izgleda ici serijska, nego nakon sta se rastave blokovi jel potrebno opet promjeniti lezajeve jer imaju 100 km?
