Autor Tema: Gume - koje, kak ,sta, dimenzije itd  (Posjeta: 13622 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« : 06 Siječanj, 2010, 15:55:34 »
ovako, oznaka recimo 140/ 60/ 14 oznacava sta tocno?
140 sirina felge na koju guma ide u mm ili nesto drugo? 60 visina gume? a ovo zadnje zna se sta je
moja zadnja felga je ravno 140mm sirine
a za nju ima gume 140/60 , 150/70 i 160/60 14''
ova od 140/60 bi najbolje legla sto se tice sirine i takva guma nije onda debela na felgi?
150/70 je bila na felgi mi i usko djeluje i jaako je debela i nesviđa mi se
a ova 160/60 me zanima samo je problem sta je felga mozda uska za nju pa i guma dok se stavi se bude suzila i u sredini izbacila gore tako da opet bude debela
jel ima tko koju od navedenih guma na skuteri da mi slika kak izgleda na felgi
..::4T Powaa::..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Gume - koje, kak ,sta, dimenzije itd
« Odgovori #1 : 06 Siječanj, 2010, 15:58:11 »
ja mislin da je meni na x9 180 zada 140/60 14,gume su gold standard michelin i mogu rec da san prilicno zadovoljan s njima po svin vremenskin uvjetima pogotvoo po kiši.. vise bacaju ovako na kisnu gumu.. sta ti treba poslikat?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 06 Siječanj, 2010, 15:58:28 »
ovo 14" je colaza...
trebalo bi stat 160/60 bez problema!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 06 Siječanj, 2010, 15:59:45 »
pa ako imas 160/60 gumu da mu poslikas da vidi kak izgleda
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #4 : 06 Siječanj, 2010, 16:07:19 »
procitaj zadnju recenicu "jel ima tko koju od navedenih guma na skuteri da mi slika kak izgleda na felgi"? zato pitan sta mu triba i iz kojeg kuta poslikat sve i sta oce vidit
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #5 : 06 Siječanj, 2010, 16:08:50 »
od iza da vidim kak je ''gljivasta'' i sa strane da vidim debljinu
..::4T Powaa::..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #6 : 06 Siječanj, 2010, 16:14:47 »
sa strane cu i uspit,al odzada cu vidit sta mogu,jr ipak je zada tablica njoj dosta nisko..aj to cu se zaletit za po ure ,usput je upalit malo da proradi..
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #7 : 06 Siječanj, 2010, 16:16:42 »
140 je 140mm, označava širinu gume.
60 je postotak širine gume u cm a odnosi se na visinu tj. guma je visoka 60% od širine koja je 140mm.
14 je 14" i označava unutarnji promjer gdje dolazi felga.
3,4,5 itd JOTA označava širinu felge i prema tome se gleda najuža i najšira guma koja gore stane. Oznaka bi bila recimo 6J ili 4J ili tako nešto.
1J je 2.5cm.
A one oznake V,R i tako dalje, označavaju brzinski index gume tj. maximalnu dozvoljenu nosivost i brzinu koju guma može razviti prije nego se počne prekomjerno zagrijavati što je iznimno opasno.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #8 : 06 Siječanj, 2010, 16:25:10 »
znaci ako je guma 140/60 onda joj je sirina tih 140mm ovaj dio?
znaci, guma 140/60 je visine 84mm i ona je najniža
160/60 je visoka 96mm
a ova koja je bila na felgi 150/70 je visoka 105mm i ta mi odvratno izgleda
znaci, sto se tice izgleda ova 160/60 bi mi odgovarala?
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2010, 16:30:22 Jandro »
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #9 : 06 Siječanj, 2010, 16:26:35 »
da...140 je sirina,60 je profil i zadnje colaza gume...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #10 : 06 Siječanj, 2010, 17:00:23 »
evo, nasao sam sad slike gdje je 160/60 14 guma na ovakvoj felgi ko sta ja imam i jebeno izgleda
samo ostaje sad mi problem, dali takva guma ce meni prolazit ispod ovog mosta jel sam ga ja slago prma ovoj 150/70 gumi sta sam imao
ostalo mi je sa svake strane cca. 1cm lufta i visine isto 1cm i nesto sitno
ali jebeno izgleda guma naspram 140/60 14
mrcina, si ti imao tu gumu na svom skuteru?
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #11 : 06 Siječanj, 2010, 17:03:26 »
koliko vidim i na ovom nexusu je naknap ta 160 guma...ima lufta 1mm kod nosaca auspuha...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 06 Siječanj, 2010, 17:08:26 »
Zasto je Sava guma uza od Metzelera za 12mm  ??? rijec je o dimenziji 140/60-13 na istoj felgi
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 06 Siječanj, 2010, 17:15:29 »
Mjerili je na puno siroj felgi u tvornici pa nije bila tak stisnuta?  ;D
Ne brini, i kod auto guma ima takvih slucajeva
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #14 : 06 Siječanj, 2010, 17:20:32 »
a dobro kad je quasar masina
na masteru nebi bio takav slučaj
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #15 : 06 Siječanj, 2010, 17:30:58 »
onda dobro...mislio sam da imaju isti promjer od ruba felge do nosaca auspuha...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #16 : 06 Siječanj, 2010, 17:32:57 »
jel ima tko tu 160/60 14 gumu da mi izmjeri nesto??
moram da vidim jel bi isla ispod mosta mi
a ti duje, nezaboravi slikat ono da vidim  :icon_thumright:
..::4T Powaa::..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 06 Siječanj, 2010, 18:15:04 »
poslikat ce ti....samo je on jako lijen za te poslove :toothy3:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #18 : 06 Siječanj, 2010, 19:37:31 »
evo sad cu uploadat,bilo bi mi najdraze kad bi jandro ti ima msn,pa da ti samo posaljem :icon_biggrin:
ma jesan lin,al mora san je ic upalit jer je nisan palia ima misec dana,pa eto spojia ugodno s korisnin :laughing6:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #19 : 06 Siječanj, 2010, 19:48:55 »
http://slike.hr/slike/dsc03970_9b92d.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03972_e5bac.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03971_d8e8a.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03973_5d3ca.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03968_75c3a.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03969_20cab.jpg.html
jebiga,mracno je,a aparat je star 7 godina i blic mu je jača strana ;D  vidis da odzada i nema nekog smisla za slikavat jer je tablica jako nisko..na 2 slike san ti ubacia aparat unutra da bar otprilike vidis koliko mista ima izmedju gum i amortizera, jedna je sa strane dekla druga sa auspuha..ako te jos sta zanima,reci pa cu sutra izvadit malo motor i provozat pa mogu po danu poslikat ako ne bude kiša..
