Autor Tema: Paljenje sf2  (Posjeta: 4161 )
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
  • Moja Kaciga: Shoi model xx,nolan n60,n62
  • MojSpuh: Serijalovic
Paljenje sf2
« : 01 Siječanj, 2010, 23:33:13 »
Zanima me sta bi moglo biti na sf 2(nece da upali).
Prije sam mnogo puta imao problema sa pumpicom za gorivo,to sam rijesio,sad nakon godinu dana nece da upali.Prvo smo mislili da je regler,zamjenili regler,palio je.Nakon par dana hoce upaliti,ali moram kurblati pola sata da sastavi,i onda se ugasi nakon par sekundi i tako 20 puta najmanje.Kad upali,ne ugrije se 10 minuta,nekad odmah se ugrije,i nakon 5 minuta izgubi gas i ugasi se.Prije mjesec dana sam pokusao upaliti,nece da cuje,akumulator nov stavim,nece isto,iako bi morao i na kurblu upaliti sa bar malo struje da ima.Svjecicu novu sam kupio,nece ponovo.Prije par dana,ponovo pokusam,zamjenim svjecicu ponovo,akumulator napunim,osigurac je ok,negdje spoja nema,nece da cuje.
Motor je redovno odrzavan,sve je sportsko osim klipa i auspuha,sve ostalo je od a do z izmjenjeno i dobro ustelano.Skuter sam kupio 2003. godine nov,ima pravih oko 20000,kad ga upalim nista ne zuji,ubrzanje ima normalno,krajnja ista non stop.Jedino sto je skuter bio cesto po asfaltu i na zadnjem tocku dosta,ali nevjerujem da od pada masini ista moze biti,a i na zadnjem tocku,valjda bi se osjetilo da je do masine na snazi.
Hvala unaprijed.
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #1 : 02 Siječanj, 2010, 00:07:55 »
Moze li biti da je do goriva,posljednji put sam nasuo u 7-mom mjesecu,a ima ga jos pola rezervara.
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #2 : 02 Siječanj, 2010, 00:35:00 »
neznam bas dal moze biti do goriva...
pregledaj karb...prečisti ga..
moguće da negdje falša zrak.... :o
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #3 : 02 Siječanj, 2010, 00:40:30 »
Karb je ociscen,dizna,zrak ne falsa,motoru nista ne fali stvarno,dobro ajd,fali viljuska.Hhaha.Sutra cu svjecicu ngk otici kupiti,gorivo novo.Ako neko ima jos savjet koji,slobodno neka kaze.
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #4 : 02 Siječanj, 2010, 00:43:34 »
ako dobiva gorivo.
ako je karb nastelan
ako ima struje
i ne falša nigdje zrak
onda mora palit....
pogledaj dal baca struju na svjecicu.....dal ne prekida mozda struju... :o
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #5 : 02 Siječanj, 2010, 01:03:32 »
Sutra cu provjeriti dal baca struju,iako nevjerujem da ne baca,zadnji put je bacalo kao ludo.Karb je nastelan,jer sam ga cistio u sept. i od tad sam se provozao nekih 10km.Krajnja mu je sa dvojicom(150-170kg)80 i sve ono predje,po autu ide oko 95,a sa jednim po autu 100,i nista to nije izgubio,sve je ok,jedino to paljenje.
Jbt imam old timer 1952-go godiste,stojao u garazi 33 god nije ga niko upalio.Skinuo klip i te gluposti,ocistio dobro,karb ocistio.Zakurblam jednom,nista,drugi put,nista,treci put upali iz prve:D.Ozb,2 puta nista,3. put upali,ostavio da se zagrije,sjeo i gas.
SF2 je krs da ga nema.Pod jedan;Viljuska se iskrivila od udarca 35km/h,smotala se u lijevu stranu i jos otisla na plastike,ispravio sam je,ali nemoze do kraja.Nevjerujem da se krivi tako na gileri i piaggio,a skoro pa su iste cijene.
                                         2:Svako malo ili je otisao regler,ili je pumpica goriva,ili nece da uapli,za poludjet.Neznam samo jel to mene potrefio slabiji,iako ne vjerujem da je samo mene,citao sam vise puta da su fus.
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2010, 01:05:26 aldin »
Offline speedfight 2
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70
  • MojSetup: Malossi Sport
  • MojSpuh: Laser x pro chrom
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #6 : 02 Siječanj, 2010, 01:09:16 »
ja cu ti nest reci ja imam speedfighta i nikada nikakvih problema samo toci gorivo i ulje i vozi i naravno potrosni dijelovi koji se mijenjaju i nikada problema...sto se tice vile nemos puno ocekivati ali meni je osobno bolje voziti sa mono vilom jer sam se navikao...
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #7 : 02 Siječanj, 2010, 01:24:35 »
Nisam ni ja imao,ali sam prodao covjeku skuter,a on se nije kuzio,ulje kaze da je jednom donasuo samo,i to bilo ispod sica mog malo ostalo.Ja sam redovno mjenjao sve dijelove,nikad ama bas nikad nista nije bilo.Sad vratio nazad skuter,to se desava.Jedino on ga je prao po masini jakim mlazom i po struji moguce da je otislo,iako ne vjerujem,vozao sam skuter normalno...
  • Postova: 878
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #8 : 02 Siječanj, 2010, 14:20:41 »
ee pa onda je pametan u p.m. ima ti primjer sa foruma clan Ivan_drifter je vozio u zg po mokrom i sve mu je isprskalo cijelu masinu i poslije toga uopce ne moze upaliti masinu...
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #9 : 02 Siječanj, 2010, 14:25:05 »
da dobro al mene isto nes od struje jebe jer nisam još pregledo a ti pogle iskru kakva je svjecka dal ima smjese na njoj moras vise detalja osim imam sve sportsko i nece upaliti daj malo onog bitnog......iskra kompresija smjesa...itd..........
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #10 : 02 Siječanj, 2010, 14:44:31 »
Nema to veze sta on ima.Sportsko ili nije.Sad idem vani ponovo,skinuti karb,precistit,filter,svjecicu ocistiti dobro,provjeriti iskru.Iako ne vjeruje da se to moglo zaprljat nakon 10km predjenih.
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #11 : 02 Siječanj, 2010, 17:01:34 »
nemora ti biti istaod toga moze biti svasta vakum pumpica ode i na vakum hice benzin i to ga zaljeva naprimjer ili nesto takvog kuzis moras nam opisati iskru dali ima kompresiju dali ima dovoljno benzina (mislim smjese)a ne nece upaliti idem otvoriti temu
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #12 : 02 Siječanj, 2010, 17:12:26 »
Ima kompresiju,ima dobru iskru,smjesa dobra.Sve sam pregledao sad,jedino vakum pumpicu moram,ali doslo mi je da odem u ka i kupim tu novu vakum pumpicu.Kad sam na svjecicu stavio benge i zaserafio upalio je i ugasio se nakon 4-5 sekundi.Izgleda da je do pumpice.Koliko dodje nova pumpica,nesjecam se vise,davno sam to jednom uzimao.I prije je palio tesko,morao sam kurblati 10 minuta,izgleda da slabo gorivo dobiva.
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2010, 12:57:37 »
da u tvojem slucaju slabo dobiva al ako je vakum pumpica onda i na vakum dobiva i onda je problem u tome sto zaljeva a ne sto mu hali pogle filter benzina ako imas da nije zastopan
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #14 : 03 Siječanj, 2010, 13:16:29 »
u servisu blizu mene je 200 kn ta vakum pipa, prije provjeri mali filter na njoj...
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #15 : 03 Siječanj, 2010, 13:51:20 »
drnda potpisujem ...stime da ja bi reko da ima manjka posto on upali kad mu on da benzina na svjecicu znaci ima manjak a vakum pipa kad ode onda onda na vakum pusta gorivo jer ode jedna gumica unutra i onda zaljeva a ne da mu fali ili mu je postopan filter goriva ili u vakum pipi jer nemoze dobiti goriva i kad dobije dobije nes jako malo....
Offline zmijavci
  • Postova: 521
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Peugeot-sf-2,Gilera runner sp50 2008
  • Moja Kaciga: shark s 500
  • MojSpuh: Tp nardo,top line
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #16 : 03 Siječanj, 2010, 14:13:00 »
meni se događalo baš isto kao tebi  :angry7: :angry7:.....izio sam sve gorivo iz njega,ocistio karburator s onom tekućinom,promjenio sam kablo i svjecku i motor je pali vozii :headbang: :headbang:
SF u srcu...BRZINA u glavi...ADRENALIN u krvi i ANDJELI čuvari!!!
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #17 : 03 Siječanj, 2010, 15:56:34 »
mene je zezala vakum pumpica na pežou, treba vidjeti, mislim da paše i od piaggia, od modela koji imaju rezervoar ispod sica..
mene na nrg-ju zna zezat kad je na rezervi, onda se zna zagušiti i neće primat gas kako treba, kad ima dosta benzina u rezervoaru, onda je sve ok..
Offline aldin
  • Postova: 178
  • Mjesto: Bihać
  • Moj Skuter: ST200
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #18 : 03 Siječanj, 2010, 17:17:20 »
Provjericu to prvom prilikom,jos mi se jednom prije 3-4 godine desavalo isto,i cini me se bas je bio taj filteR
Stavim akumulator pun,vergla normalno,nebi trebalo nista biti do struje.
Offline Akafadam
  • Postova: 261
  • n0 more alarms :)
  • Moj Skuter: Jetforce Compressor & Speedfight II
  • Moja Kaciga: Premier; AGV...
  • MojSetup: ;)
Odg: Paljenje sf2
« Odgovori #19 : 03 Siječanj, 2010, 17:51:34 »
vakum pumpica,tocno to je i mene zajebavalo gadno jedno vrijeme dok nisam poludio i sve raskopao i shvatio da je ta pizzdarija krivac  :)
