Autor Tema: Runner 180 SP-lupkanje kvacila  (Posjeta: 3356 )
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« : 29 Prosinac, 2009, 14:25:30 »
Primjetio sam lupanje,suskanje u podrucju dekla,i zakljucio da dolazi od kvacila. Zamjenio sam i lezaj u deklu. Cuje se zvuk kao da zvono struze po deklu, i na deklu su tragovi struganja. Pokusao sam staviti sajbu izmedu zvona i dekla kako bi ih udaljio,ali nista nisam dobio. Kada se kotac vrti u leru onda suska,a kada dodam gas ili stisnem kocnicu onda prestane. Je li to mozda zato sto mi zvono ima lufta na osovini?
Ako netko zna kako to rjesiti neka javi. Unaprijed hvala     :hello:
Odg: Runner 180 SP-lupkanje kvacila
« Odgovori #1 : 29 Prosinac, 2009, 14:29:08 »
inace i ide distanca između zvona i dekla debljine cca pola cm (matica van blok)
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #2 : 29 Prosinac, 2009, 14:38:40 »
Ima li tebi zvono luft na osovini ili cvrsto sjedne?
« Odgovori #3 : 29 Prosinac, 2009, 14:47:21 »
pusti ti luft, ne znam da kazem da nema lagao bi, jer ne znam nit me ne zanima, ak su zubi dobri na osovini i na zvonu, i jos kad stavis distancu to nikud nece
pozabavi se sa distancom
il kupi zdravog spa, pa nes imat brige jer ti djelovi fale il ne  :toothy11:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #4 : 29 Prosinac, 2009, 14:54:32 »
Nemaju svi novaca za to. Kad stavim projekt i napisem cijene djelova neces vjerovat. Btw da SPa izvadis iz mora bio bi bolji nego nova SRka.   Hahahahahahahahaha.     ;D ;D ;D ;D ;D ;D       Nemoj se sad zapalit,salim se.
« Odgovori #5 : 29 Prosinac, 2009, 15:04:40 »
nema zvono lufta nego komplet osovina i zvono zajedno - znacnost zubcanika u getribi
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #6 : 29 Prosinac, 2009, 15:07:01 »
Meni bas zvono ima lufta (zracnosti) na osovini.
A zupcanici imaju zracnosti,nije li to na svima tako?  Reci sta mislis da bi moglo biti.
« Odgovori #7 : 29 Prosinac, 2009, 15:14:54 »
ako ti bas zvono ima lufta po osovini onda su zubci ili na zvonu ili na osovini..a ovo za lupkanje ne znam, stavi daj distancer 5mm pa vidi
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #8 : 29 Prosinac, 2009, 15:17:20 »
Vec sam stavio sajbu i nema efekta.
 Btw gdje mogu nabavit segerov koji drzi lezaj sa unutarnje strane dekla.
Probat cu stavit jos jednu sajbu.
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #9 : 30 Prosinac, 2009, 10:30:19 »
nisam skontao imas maticu unutra ili van dekla?!
Ako je unutra onda ne smije imati lufta osim maloga lufta u smjeru rotacije (kao sto je igor rekao zbog zracnosti izmedju zubi kod parova zupcanika)
Ako je matica izvan dekla onda cijela osovina ima malo lufta u smjeru osi rotacije (unutra i van) te onda ide distanca pa dekl i onda podloska i matica (u deklu mora biti ispravan lezaj).
Ukoliko ti zvono struze po deklu onda nesto nije dobro montirano (pazi koji zakljucak). skini, ocisti sve, podmazi i ponovno montiraj.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #10 : 30 Prosinac, 2009, 12:43:19 »
Sve sam to vec ucinio.
Matica van.  Zar te podloske ne gule lezaj (iste su sirine kao lezaj,pa struzu po obodu)?    Cini mi se da moram dodati jos jednu sajbu (distancu).
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #11 : 30 Prosinac, 2009, 13:01:03 »
nisam to montirao ali cu uskoro, vidim da bi i ja mogao imat problema a bas sam se i pitao kako to ide. ovo sto si rekao da struze u lezaj, i ja mislim, ali isto tako i zvono, zar ne, ak je ta sajba tamo ona je naslonjena na zvono  ???
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #12 : 30 Prosinac, 2009, 13:11:28 »
ako imas orginal podlosku onda nema problema!
provjeri na easyparts.nl
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #13 : 30 Prosinac, 2009, 13:27:44 »
Idem provjerit. Hvala.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2009, 13:29:42 »
Naslonjena je na zvono i na unutarnju stranu lezaja na deklu. Sajba (distanca) izmedu kvacila i dekla.   :icon_thumright:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #15 : 30 Prosinac, 2009, 13:44:30 »
Podlosku sam bio kupio u zeljezari jer u servisu nisu imali. Sada sam pogledao na "easyparts",nasao sam shemu ali se te sajbice ne vide jer su pre male u usporedbi sa svime ostalim,pa kad ju i povecam vidim samo crno. Zaletit cu se do servisa da vidim(oni imaju knjigu)   ;D   ,pa cu si sam modificirat podlosku.
