Autor Tema: Stavljanje radilice  (Posjeta: 4034 )
Offline pruki21
  • Postova: 134
  • SP 50
  • Moj Skuter: runner sp50
Stavljanje radilice
« : 29 Prosinac, 2009, 02:24:50 »
Zanima me tko ima iskustva sa stavljanjem radilice neka malo objasni. Zadnji put kad sam ju stavljao nisam skidao cjelu masinu nego cilindar i mali blok i prvo sam stavio nove lezajeve u blokove i onda sam nabijao radilicu u veliki blok pa sam ju jedva nagurao i onda stavio mali blok i malo nabio i privukao ga sarafima. Jel sam to dobro uradio pitam se. Jer sam smotao radilicu koja je skoro nova presla 2000km, razbila mi je magnet od namotaje. Kako vi to radite? Dali se mora ista staviti u radilicu izmedu 2 polutke kad se nabija...?
  • Postova: 15042
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
Odg: Stavljanje radilice
« Odgovori #2 : 29 Prosinac, 2009, 11:32:46 »
preferiram 2. metodu iz alfinog posta... provjerena metoda koja je uvijek uspjesna i vrsi se bez nabijanja po radilici...
radio sam i sa presom ali ako radis sam sebi a imas dosta vremena onda metoda 2. kick ass!  :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #3 : 29 Prosinac, 2009, 14:52:24 »
Auu al si ti napravio posao :)
Cilj je sto manje koristiti cekic, a ne sto vise...
Ajde da ti probam onako ukratko objasniti...
Ako ti radilica vise ne treba onda je izbij iz blokova lupanjem, ako ce ti jos trebati onda koristi onaj radapciger sa kracima pa je polako izguraj...
Kad izvadis stare lezajeve i semeringe dosed lezaja i semeringa u bloku dobro ocisti..
Pre toga trebao bi staviti lezajeve i radilicu u zamrsivac na nekih par sati da se dobro ohlade..
Dosed lezaja u bloku dobro ugrij brenerom ili koristi onaj pistolj sto postize velike temperature (500-1000 stepeni tako nesto :))
Hladan lezaj u vreli blok upada samo tako.. Ako bude potrebe stavi stari lezaj preko novog i po spoljnom precniku ga polako ukucaj do kraja..
E tu bi onda radila ista metoda kao malopre, znaci vruc lezaj hladna radilica ali ja sam sebi napravio ovako jedan radapciger za uvlacenje radilice...
Bez ikakve sile i lupanjem cekicem radilica se bez problema uvuce...
I toliko o tom teskom poslu :D
Kasnije samo lepo namazes semeringe i ravno ih gurnes, samo pazi da ne preteras. Trebas zapamtiti koliko su ti stari bili gurnuti pa toliko gurnes i nove :)
« Zadnja izmjena: 29 Prosinac, 2009, 14:56:27 radomir.g »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #4 : 30 Prosinac, 2009, 10:33:36 »
kada grijes blok sa tako jakim brenerom treba paziti da se ne postigne prevelika temperatura jer dolazi do promjene strukture aluminija! (ako se zagrije na oko 300°C onda ce blok postati krhak nakon sto se ohladi - ovisno iz koje je legure izradjen)
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
« Odgovori #5 : 30 Prosinac, 2009, 10:53:58 »
napravio sam si i ja radapciger za uvlaćenje radilice. jel se tvoj oslanja na blok ili na unutarnji krug ležaja?
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #6 : 30 Prosinac, 2009, 18:40:14 »
Na blok  :icon_thumright:
« Odgovori #7 : 31 Prosinac, 2009, 09:05:31 »
blok nikako grijati brenerom, nego fenom za plastiku..
« Odgovori #8 : 31 Prosinac, 2009, 09:08:43 »
ma mozes i brenerom samo treba pazit na plamen
« Odgovori #9 : 31 Prosinac, 2009, 09:11:58 »
nisam rekao da nemožeš ali to je kao da cigaretu pališ let lampom..
« Odgovori #10 : 31 Prosinac, 2009, 09:49:57 »
pa ovisi..postoje razni breneri..postoji brener mali prijenosni sa spremnikom malim koji je savrsen za to jer nema jaki plamen..fen se nakon nekog odredenog vremena ugasi pa cesto ne stignes ugrijat obadva dosjeda lezajeva
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #11 : 31 Prosinac, 2009, 13:28:25 »
ja neznam kakav ti imas fen ali moj se ne gasi :)
 :glasses9:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #12 : 31 Prosinac, 2009, 13:38:26 »
