Autor Tema: delorto phbg problem nastelat?  (Posjeta: 6705 )
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
« : 15 Prosinac, 2009, 10:48:58 »
daklen imam 19 i 21 karb na malagutiju i sad kad mi je doso kit od jurce sa prerade nemogu ga nikako nastelat probo sa svim diznama sto imam 70,75,80,85,98 i sa iglom w7,w16 i klipicima 40,50 nemogu nikako a u cemu je problem jest ovo kad polazim i dam full gas on potegne ko lud i puni nenormalno al kad usporim i hocu ponovo da dam full gas on se kao dusi neznam jel mu fali zraka ili goriva i tek ocepi kad vidi malo pravca?pomazite lud sam provjerio sam nigdje ne vuce fals zrak nego ih jednostavno nemogu natselat i kad izvadim lulicu iz air boxa oi stavim 98 diznu ide jos bolje samo sto na 70 radi boooo bbooooo previse zraka
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
Odg: delorto phbg problem nastelat?
« Odgovori #1 : 15 Prosinac, 2009, 11:16:58 »
Trebaš šiljastiju iglu i uz nju naravno par brojeva manju diznu  :icon_thumright:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #2 : 15 Prosinac, 2009, 11:18:42 »
mislis da je to ja sam probo sa w7 i w16 koja je siljastija mozes li mi nac na sipu i das mi oznaku
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #3 : 15 Prosinac, 2009, 11:28:46 »
W7 je špicasta a W16 recimo deblja i tupa.
ja imam W7 gore i imao sam isti problem.
probuši dodatnu rupu na airboxu i stvar riješena. ja sam stavio gljivu i sad radi kako treba.
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #4 : 15 Prosinac, 2009, 11:43:05 »
od koliko mm rupa sad mi je dizna 80 al kad izvadim lulicu iz air boxa ondan mi je previse zraka a nadam se da si me shvatio kad krece i ako odman dam full gas ide extra e sada ko je auto ispred mene ja pustim gas i ponovo ga dam motor nista ko mrtva i polako se teli i tek kad vidi pravca ili nizbrdicu ozivi
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #5 : 15 Prosinac, 2009, 11:48:06 »
ja imam w7 iglu diznu mislim 84 i klipić mislim da je 40. igla na 3. zubu. ja ću probat sa rupom od 20mm i bez lulice, što bi po mojoj nekoj teoriji bilo isto kao sada sa malossi e5 gljivom i onim njezinim poklopcem
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #6 : 15 Prosinac, 2009, 11:55:39 »
a neznam probat cuprvo vratit w7 i izvadit samo lulicu nesto cu probat skombinirat
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #7 : 15 Prosinac, 2009, 11:56:59 »
a to na 3 zubu jel gledas odozgor prema dolje ili obrnuto? i kolika ti je prva rupa bila sto si busio dok nisi bio stavio gljivu?
« Zadnja izmjena: 15 Prosinac, 2009, 12:01:09 tomof10 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #8 : 15 Prosinac, 2009, 12:07:24 »
prva je ova kad se izvadi lulica a druga je 20mm. nisam još vratio aitbox gore al uskoro.
treća gledajući odozgo
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #9 : 15 Prosinac, 2009, 12:10:29 »
znaci izvadim lulicu i jos jednu rupu od 20mm, w7, klipic 40, i gl diznu 85 jel to dobro
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #10 : 15 Prosinac, 2009, 12:11:37 »
Ovako, da nebi bilo zabune. Dal se guši, dal trokira ili dal lijeno diže obrzaje?
Prva dva su do fergazera, treće je najvjerojtanije do prijenosa  :headbang:
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
« Odgovori #11 : 15 Prosinac, 2009, 12:16:41 »
on se ne gusi ni ne trokira  enznam kako da objasnim znac prvi put kad dam full gas ide extra vuce nenormalno u uver variu su 5,0 kuglice rms kvacilo zuti malossi federcici bijeli sa torisonom torq i remen izaaso iz polutki 3-4mm start i ubrzanje extra + sto ga je jurca preradio nego mi je problem kad u voznji idem iza nekog auta ili kad ulazim u krivinu pudtim gas pa ga opet dam e tu je problem jer motor neide nego se vuce sve tako do nekog pravca ili nizastrane do prijenosa nije 100% znaci kad mu se pustigas nikako da opet vuce kao sto se prvi put dalo full gas probat cu izbusit jos koju rupicu na air boxu
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 15 Prosinac, 2009, 12:24:23 »
os rec da upadne u rupu? snimi to ako mozes.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #13 : 15 Prosinac, 2009, 12:32:23 »
Ovo je situacija koju je jako teško ovako napamet rješiti  :dontknow:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #14 : 15 Prosinac, 2009, 12:53:33 »
meni je bil problem puknuce centralnog,isti simptomi
  • Postova: 15041
« Odgovori #15 : 15 Prosinac, 2009, 12:53:58 »
Obratno
Offline Antares
  • Postova: 905
  • Moj Skuter: Runner SP
« Odgovori #16 : 15 Prosinac, 2009, 12:59:12 »
Jel to "zagušenje" nakon što pustiš gas pa opet daš se dogodi kad si voio bez gasa 1-2 sekunde ili više od 5 sekundi ? Ili ti se dogodi to "zagušenje" bez obzira koliko dugo si vozio bez gasa?
Offline seba
  • Postova: 2886
  • Mjesto: Vrbovsko
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: ktm
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #17 : 15 Prosinac, 2009, 17:14:48 »
po ravnom vuce.kad pustis gas padnu obrtaji i das ponovo gas treba vremena da digne obrtaje i onda opet ide super??
to ce ti bit do prijenosa
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #18 : 15 Prosinac, 2009, 17:17:33 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 15 Prosinac, 2009, 17:25:09 »
Jedino ako je cilindar toliko obradjen da je krivulja snage i momenta bitno pomaknuta prema gore sto je moguce u ovom slucaju
