Autor Tema: Peugeot Looxor---->krajnja brzina  (Posjeta: 6622 )
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« : 24 Studeni, 2009, 17:00:31 »
Kolika bi po vama trebala biti krajnja brzina.
Sve blokade su skinute, maknut tunel ispred airboxa i lulica u njemu.
Stavljena dizna 64 u karburator.Smjesa savrsena.
Karb je gurtner 12.
Ide sad malo manje od 70 po satu.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
Odg: Peugeot Looxor---->krajnja brzina
« Odgovori #1 : 24 Studeni, 2009, 18:36:40 »
Mora ici 80 po satu bez problema...
Kolika je sirina remena? U kakvom su ti stanju rolnice?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 24 Studeni, 2009, 19:13:11 »
Aj kad vec ima tema, isto pitanje, al za peugeot elyseo 50 ac, ide 70, jel to do remena ili...
Ima 10000, skinut limic s variomata i blokada na spuhu sredjena...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #3 : 24 Studeni, 2009, 19:56:16 »
Sutra cu pogledat sirinu remena i dal dize do kraja remen na variomatu.
Rolice neznam u kakvom su stanju, ali pretpostavljam da nisu bas u bajnom.
Skut ima oko 8500km a bio je od coca-cole pa nevjerujem da su ikad mjenjane.
Nisam uspio skinuti variomat, ali sam si uspio prst do kosti probiti kad mi je saraf koji je drzao kontru izletio pod pritiskom  :toothy3:
Inace od 0-45 ubrzava prilicno solidno, zatim kao da mu se povecaju okretaji i pocne bolje ubrzavat do 65.
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #4 : 24 Studeni, 2009, 22:25:00 »
Bas mi je pre neki dan neki decko dovezao peugeot elyseo da ga malo sredim...
Skinuta mu bila blokada na variomatu i auspuhu, krajnja samo 65..
Remen sirine 17mm, jos dobar. Pogledam rolnice, ono kockice covece  :toothy9: Stavim mu moje serijske od 8,5g, motor ide duplo bolje, krajnja 76 kmh po satu..
Decko se skroz odusevio, tako da vise nista nisam ni dirao...
Ovo je samo primer... :)  Pozabavi se jos malo karburatorom i moras imati 80 po satu  :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #5 : 24 Studeni, 2009, 23:19:03 »
Evo gledao valjke takodjer kockice :toothy12:
Remen seriski bando ok stanje, nedize do kraja valjda zbog rolica, pokusat cemo s 8,5 :icon_thumright:
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #6 : 24 Studeni, 2009, 23:25:16 »
16x13 8,5g... Mora dati neke rezultate  :icon_thumright:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2009, 19:14:51 »
Nisam danas nista oko prijenosa, ali imam jos jedno pitanje.
Kupio sam dijelove za električnu blokadu, ali nisam tocno siguran gdje mi se nalaze CDI i bobina.
Ne mogu pratit kabel od svjecice jer bi bas sve trebao raskopat. Totalno je glupa konstrukcija ovog looxora.
Kabel ide pod rezervar koji je pod sicem.
A s magneta idu tri zice koliko sam vidio, ali neznam koje boje.
Mislim da jedna ide nazat prema rezervaru, a dvije naprijed pod plastike.
Koju zicu da pratim sa magneta??
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2009, 20:40:12 »
Ako ti nije problem skini sic, kod svakaga se skutera tada vidi bobina, u elyseo je na nezgodnom mjestu isto, al se vidi kada se slegne ispod sica :hello:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #9 : 25 Studeni, 2009, 22:39:27 »
skinem i sic i kadu ispod sica al ne vidim svejedno.
valjda moram micat spremnik benzina i ulja i mjesalicu :(
dodje mi da ga prodam al se ne isplati.....Radje cu jos malo po njemu prckati  :-X
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #10 : 25 Studeni, 2009, 23:05:05 »
Proveri ovde napred iza prednjeg tocka...  :icon_thumright:
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #11 : 07 Siječanj, 2010, 14:13:46 »
svasta disu svrstali haha ja iam bobinu ispod rezrevara tocnije s desne strane motora a cdi kod akumulatora ko i svaki pezo za koji znam
« Odgovori #12 : 07 Siječanj, 2010, 14:18:11 »
prijenosni odnosi zupčanika u getribama su kod zračnjaka uvijek kraći za 15-20% ovisno o modelu..
bez obzira ima li velike ili male kotače..
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #13 : 07 Siječanj, 2010, 14:38:23 »
sta bi ja dobio kad bi na sf2 stavio primar i sekundar od lc i kolko bi dobio i sta krajnu ili start
« Odgovori #14 : 07 Siječanj, 2010, 14:41:19 »
ako imaš serijski cilindar, nebudeš puno dobio.. morat ćeš staviti lakše rolice i na kraju bude ti i krajnja i ubrzanje ostalo isto.. ako imaš kit, stavi getribu od LC, tak sam i ja imao..
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #15 : 07 Siječanj, 2010, 15:31:41 »
ok tnx a i moj je iso 72 73 s menom 90 kila ,,,dok je bio serijala sad s zxom i multivarom kolko sam stigo probati 80 + :headbang:
